11 Czerwca 2026, 02:14:31 czas Polski
Autor Wątek: REALIZACJA - Altana  (Przeczytany 5444 razy)
Offline Dreluks
REALIZACJA - Altana
« dnia: 05 Września 2013, 22:38:00 czas Polski »
Kolejna realizacja to Altana o wymiarach 5m na 3,50 m. Z każdą realizacją będę się starać więcej przedstawiać Wam zdjęć z realizacji. Zapraszam do oględzin ;)
Kolejne zdjęcia już jutro ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Odp: REALIZACJA - Altana
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2013, 22:48:20 czas Polski »
Super to wygląda.Wszystko na najwyższym poziomie.
Pozdrawiam M.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2013, 22:53:07 czas Polski »
My mamy taką zasadę, że wszystko musi być na najwyższym poziomie. Jeśli jestem ze swojej pracy dumny to mogę być pewny, że klient też będzie zadowolony ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2013, 23:55:41 czas Polski »
No fest altana! Tu jestem ciekaw mocowań słupów do podłogi... chyba błyszczą tam kątowniki? Czy może coś innego wymyśliłeś? Przy tylu krokwiach - dodał bym też jakieś zacięcie ich pod kątem na końcach (ale to już kwestia gustu). Generalnie takie altany mają też ten plus, że.... się można nieźle opalić hehe
Offline Dreluks
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2013, 07:45:04 czas Polski »
Masz rację Jarku;) Zastosowaliśmy dwa sposoby mocowania. Pierwszy to nawiercenie w podłodze i słupie otworu na kołek o średnicy 4 cm i do tego klej poliuretanowy plus kątownik, które później już nie widać. A to będzie dzisiaj w kolejnych zdjęciach ;) Jeśli chodzi o krokiewki też jestem zwolennikiem by zaciąć ale klient ma sobie założyć rynny i prosił by tak je zostawić. Opalanie przy takiej pracy to ja uwielbiam. Pożyteczne z przyjemnym ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2013, 10:16:27 czas Polski »
Lukasz
Widze że naprawde fajne rzeczy robicie w tej altanowej branży:-)! Bardzo podobaja mi sie takie konstrukcje!
Czy ta budowla też ze swierku jak poprzednio?
MarcinW
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2013, 16:30:31 czas Polski »
Solidna konstrukcja. Takie prace są naprawdę miłe dla oka.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2013, 00:04:26 czas Polski »
Dzięki chłopaki za miłe słowa ;)
Marcinie ta konstrukcja to mix sosny ze świerkiem. Rynek jest taki, że klientów nie stać by zrobić altanę dębową a szkoda  :P
Poniżej zdjęcia z zakończonej realizacji  ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2013, 00:14:28 czas Polski »
Kawał dobrej roboty!
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2013, 12:22:18 czas Polski »
No świetna robota.Podobają mi się te metalowe listwy.
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2013, 16:07:19 czas Polski »
No opierzenie na dole dachu też ważne że jest. A zapytam jeszcze ile dach wypuściliście po za ściany? U mnie nawet jak mam 50 cm to dół ścian mam mokry od deszczu :/ Jak jest mniej - dochodzi woda odbita od ziemi (nie mam jeszcze rynien).
Offline MarcinW
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2013, 16:56:28 czas Polski »
Łukasz
Jak pisalem wczesniej - jest SUPER!
A rozważaliście podzial tylnej ściany na 3 części - podobnie jak przodu? Według mnie pogłębiloby to wrażenie symetrii konstrukcji i chyba łatwiej byłoby z podparciem dachu - też symetrycznie rozlożone. Do tego przęsła kratownic byłyby identyczne.
ale moze to tylko takie moje "widzi-mi-się" :D
MarcinW
Offline Dreluks
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Września 2013, 17:38:38 czas Polski »
Jarku w tej realizacji dach jest wypuszczony nie całe 30 cm. Nie ma reguły ile zostanie wypuszczony bo deszcze zazwyczaj zacina pod jakimś kątem i uderza o ścianę. Nie robimy dłuższych jak 50 cm bo po pierwsze krokiew wyszła by bardzo nisko, na pewno poniżej wieńca górnego a po drugi trzeba by było czymś wzmocnić by końcówki nie wyginały się.
pozdrawiam,
Łukasz -Dreluks
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline Dreluks
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Września 2013, 17:42:40 czas Polski »
Łukasz
MarcinW
Marcinie rozważaliśmy taki sposób i proponowaliśmy nawet klientowi ale chciał pozostać przy tej opcji. A jak  to z klientami bywa : Klient nasz Pan ;p.
Jeśli chodzi o rozstaw krokiew jest symetryczny z każdej strony (podgląd Masz na pierwszych zdjęciach w tym wątku).
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Września 2013, 07:19:39 czas Polski »
Dreluks - proszę nie cytuj całych wypowiedzi kolegów . Jeśli już, to tylko wybrany fragmęt , z prawej strony  masz " cytowanie selektywne" :)
