14 Maja 2026, 03:04:21 czas Polski
Autor Wątek: Ława do ogrodu  (Przeczytany 7994 razy)
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Grudnia 2015, 23:05:02 czas Polski »
najpierw olej potem lakier
jak to?
Jak lakier będzie się trzymał oleju?
Offline Rizer
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Grudnia 2015, 23:17:55 czas Polski »
Przecie olej wnika w drewno i nie pozostawia warstwy, a więc lakier będzie się trzymać drewna. Tyle teoria, lepiej wypowie się ten co kiedyś tak zrobił :)
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
        Abraham Maslow
  • Wiadomości: 7725
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Grudnia 2015, 11:58:15 czas Polski »
Pozwolę się wtrącić.
Pod bejcowanie nie powinno używać sięzbyt drobnego papieru ściernego.
Dlaczego?
Zbyt drobny pył powodyje zatkanie  porów drewna i barwnik będzie miał utrudnioną penetrację, wręcz uniemożliwioną.
Podnoszenie się włókien nie  jest spowodowane złą wilgotnością drewna.
Jest to spowodowane budową drewna.
Drewno zbudowane jest jakby z milliardów połączonych ze sobą mikroskopijnych rurek przez które za życia dzewa transportowane są składniki odżywcze.
Po suszeniu są one puste. Podczas obróbki materiału następuje ich przecięcie pod różnymi kątami i wyglądają one jak końcówka igły lekarskiej.
Po szlifowaniu wszystko jest gładkie, ale po kontakcie z wilgocią, czy to woda, czy innu środek wykańczjący zaostrzone końcówki włókien mają tendencję do podnoszenia się delikatnie. Dlatego zawsze po pierwszej warstwie wykańczającej jst konieczne delikatne przeszlifowanie.
Dlatego też po szlifowaniu drewna, należy je wilgotnąszmatką przetrzeć, aby usunąć pył, znów lekko przetrzeć i wykańczać
Powodzenia.
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Grudnia 2015, 12:02:52 czas Polski »
Czyli raz zabejcowac przetrzeć papierem "zmatowic" i kolejny raz bejcowac?
  • Wiadomości: 7725
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Grudnia 2015, 12:29:57 czas Polski »
Nie do koñca.
wyszlifuj,
Przetrzyj dokładnie wodą
Znów lekko przeszlifuj,
Bajcuj
wykańczaj.
Offline Krystian Adam
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Grudnia 2015, 15:21:54 czas Polski »
Ja przed bejcowaniem wyszlifowałem na gładko. Zabejcowałem, później zmatowałem, polakierowałem, zmatowałem, polakierowałem, zmatowałem i polakierowałem i gotowe
Powierzchnię narażoną na ścieranie polakierowałem trzy razy a mniej używaną dwa razy i wszystko jest gładziutkie i pięknie wykończone
  • Wiadomości: 7725
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Grudnia 2015, 16:45:06 czas Polski »
Czyli zrobiłeś zgodnie ze sztuką.
Ja tak robie również podłogi.
Efekt rewelacja.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Grudnia 2015, 13:27:16 czas Polski »
Skoro nie wiadomo jaki kolor to trzeba było zrobic wzorniki. Teraz zrobic bejce i bedzie wszystko jasne
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Grudnia 2015, 20:24:26 czas Polski »
Bejce rozrobione w 0,5L ciepłej wody. Kolory jakoś mnie trochę zaskoczyły. Może za dużo wody?
  • Wiadomości: 5610
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Grudnia 2015, 20:31:19 czas Polski »
mnie  też - coś jest nie tak
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Grudnia 2015, 20:40:28 czas Polski »
Oj tam ,oj tam najciekawszy to ten zielony heban  ;D
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #41 dnia: 28 Grudnia 2015, 20:42:42 czas Polski »
Teraz cieszę się że zrobiłem sobie"wzornik"  ;)
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #42 dnia: 28 Grudnia 2015, 21:05:25 czas Polski »
Palisander też bladziutki ;D
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Grudnia 2015, 21:29:05 czas Polski »
Albo te bejce jakieś kiepskie albo za dużo wody. Zrobiłeś tak jak zalecane na opakowaniu ew. w karcie technicznej lub innej "instrukcji obsługi"?
Amroz
Odp: Ława do ogrodu
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Grudnia 2015, 21:36:33 czas Polski »
Zawartość torebki rozpuścić w niewielkiej ilosci wody.  Nie ma okreslonej ilości.  Na innych bejcach w proszkach jest napisane 500ml i zrobiłem takie same proporcje
