19 Czerwca 2026, 14:16:02 czas Polski
Autor Wątek: Cyklowóz  (Przeczytany 5221 razy)
Offline jurd
Cyklowóz
« dnia: 10 Grudnia 2015, 20:54:48 czas Polski »
Hej, długo trwało nim nadawał się do pokazania ale w końcu jest. Denerwowało mnie strasznie przewracanie się wiadra z zamontowanym cyklonem i po poszukiwaniach w sieci postanowiłem zrobić sobie wóz do cyklona, wiadra i odkurzacza. Pomysł nie jest mój ale adaptacja owszem. Zrobiłem z resztek sklejki paletowej oraz normalnej.
Nie będę dużo opisywał. Zobaczcie na zdjęciach.
Nie wiem tylko czy w dobrym miejscu wrzucam ;). Jakby nie to proszę przenieść we właściwe.
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:00:34 czas Polski »
Porządnie wykonany i do tego użyteczny wózek- gratulacje :)
Offline jurd
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2015, 21:12:06 czas Polski »
Jeszcze kilka fotek. i dla chętnych plik w Sketchupie - https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u7b615a49-e0d5-4c59-a0c0-bdd7fd52ed06
pozdrawiam
jurand
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2015, 22:51:15 czas Polski »
No i super!
Pozwolisz, że wciągnę sobie na listę rzeczy do zgapienia?
Offline arturs
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2015, 23:22:54 czas Polski »
świetny projekt i wykonanie
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2015, 23:42:59 czas Polski »
I ja zgapie. JA juz swoje do kupy złożyłem ale wiadro po farbie zassało i zastanawiam sie jakie teraz wsadzić.
Offline jurd
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2015, 23:46:49 czas Polski »
Śmiało panowie. Po to ten plik w Sketchupie żeby niektórych rzeczy nie trzeba było robić od nowa. A pro po. Dwa wiadra z LM, jedno wsadzone w drugie. Odkurzacz to Karcher 3200 a cyklon to zwykły chińczyk.
Cytuj
Jak to zassało? Ja dałem 2 w razie czego. Wcześniej leciałem na jednym i było ok. Widocznie moje jest nie całkiem szczelne :(. Przypuszczam, że trochę powietrza wchodzi między cyklonem i pokrywą bo tego w ogóle nie uszczelniałem.
I jeszcze jedno. Byłbym zapomniał. Na zdjęciu z dołu jest jeszcze jeden kawałek sklejki z przodu, na środku,do którego należy przymocować 5 kółko. Bez niego wózek się przechyla do przodu gdy trafi na jakąś nierówność (kabel, grubszy wiór itp.).
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 23:50:22 czas Polski wysłana przez jurd »
Offline aleball
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2015, 08:52:03 czas Polski »
Również pozwolę sobie dołączyć się do pochwał. Wygląda na przemyślaną konstrukcję i ładnie wykonaną. I idealnie w czas wykonaną, bo właśnie szukam pomysłu na zrobienie sobie takiego cyklonu z wózkiem ;)
Mam też małe pytanie. Z czego są te przejściówki między cyklonem, a wężem odkurzacza - kupiłem taki sam cyklon i nie będę kombinował tylko zrobię tak samo.
Pozdr
Aleball
Offline jurd
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2015, 15:39:16 czas Polski »
To zwykła redukcja hydrauliczna. Nie pamiętam teraz ale część, która wchodzi do cyklona to 50 a w drugą część wchodzi końcówka rury odkurzacza więc musisz dobrać do swojej rury ;).
Offline studio tata
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2015, 19:03:57 czas Polski »
Gratulacje !!! Fajna sprawa , ja tez takiego uzywam od trzech lat , zapomnialem o workach do
odkurzacza.
Z ulepszen do projektu dodam , ze zamontowalem  zyrafe do weza , polecam
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2015, 19:08:16 czas Polski wysłana przez studio tata »
Offline jurd
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2015, 21:57:57 czas Polski »
Niestety mam za nisko na taką konstrukcje ale już myślę nad orurkowaniem warsztatu tak by tego wózka nie wozić.
Worka też nie używam ale za to mam damską gęstą pończochę na filtrze, Serdecznie polecam. Kupiłem 2 pary za 2 złote w Auchan ;).
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2015, 21:59:57 czas Polski wysłana przez jurd »
Offline marek20
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2015, 22:50:34 czas Polski »
widzę znajomego mi karszera mv3 dobry ciąg ma :)
Offline marek20
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2015, 22:54:17 czas Polski »
o i jeszcze 1 ile zapłaciłeś za cyklon ???
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2015, 23:18:24 czas Polski »
Marek20 nie pisz post pod postem jak możesz go modyfikować , masz 10 min(chyba) :-\
Klikasz między cytuj a usuń ;)
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2015, 23:20:29 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline jurd
Odp: Cyklowóz
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Grudnia 2015, 12:33:43 czas Polski »
Nie pamiętam dokładnie ile zapłaciłem bo było to już może z 2 lata temu. Ktoś tu na forum polecał promocję z Chin. Nie załapałem się wtedy na taką super wyprzedaż ale i tak było taniej niż normalnie. Kupiłem wtedy 2 a jeden niedawno poszedł do kolegi z forum.
