05 Lipca 2026, 11:46:40 czas Polski
Autor Wątek: Wieszak na klucze  (Przeczytany 2841 razy)
Offline tomekmazur
Wieszak na klucze
« dnia: 11 Grudnia 2015, 22:38:57 czas Polski »
korzystając z wolnego popołudnia popełniłem taki oto wieszaczek :)
Oczywiście jest to półfabrykat dojdą haczyki i całość pomaluję na biało.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2015, 22:40:28 czas Polski wysłana przez tomekmazur »
Odp: Wieszak na klucze
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:54:22 czas Polski »
A to mdf czy korek ?
Offline tomekmazur
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:55:34 czas Polski »
mdf
Offline Bewron
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2015, 22:57:59 czas Polski »
No ładne Pan rzeczy popełniasz, byle tak dalej.
I pamiętaj co by deskę lewą stroną do wilgoci dawać, aby paczącą nie była.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2015, 23:37:41 czas Polski »
Ładne czyste cięcie, czym?
Offline jurd
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2015, 00:22:13 czas Polski »
Fajny wytwór oraz zdjęcie.
Offline tomekmazur
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2015, 18:36:30 czas Polski »
Cieszę się, że moja wycinanka się wam podoba :)
Do wykonania wieszaczka zatrudniłem mój ploter CNC, dlatego linia cięcia jest taka równa.
Jak pomaluję to się pochwale :)
Offline tomekmazur
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2015, 19:14:09 czas Polski »
Witam ponownie
wieszaczek już pomalowany czeka na haczyki
Offline Martino
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudnia 2015, 19:25:36 czas Polski »
Fajna robota :) cięcie igła :D
Offline tomekmazur
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2015, 16:14:43 czas Polski »
Trochę to trwało, ale projekt ukończony
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2015, 16:28:14 czas Polski »
Pomysłowe i ładne, ale... :)
Mnie - jako estecie ;D , brakuje czegoś pomiędzy napisem a wieszakami. Sam nie wiem czego. :) Może jakiegoś delikatnego rowka (10-12mm od dołu litery)? Może choć namalowanej kreski, wzorku..?
Tak, żeby delikatnie odciąć jedno od drugiego.
Może zupełne odcięcie, malując przestrzeń z wieszakami na inny kolor lub odcień?
Teraz mi przyszło, że ciekawy efekt można uzyskać przez wyfrezowanie delikatnej ramki wokół przestrzeni z wieszakami. :)
Offline tomekmazur
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2015, 16:38:08 czas Polski »
Wieszak miał być prosty i taki jest :), ale przy następnej wersji będzie ramka lub delikatny ornament
Offline Martino
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Grudnia 2015, 07:12:56 czas Polski »
Super by wyglądało jak by było podkreślenie po całości pod napisem Klucze ale delikatne nie za głębokie :)
