13 Lipca 2026, 11:42:43 czas Polski
Autor Wątek: Altana ogrodowa  (Przeczytany 2146 razy)
Offline subbas
Altana ogrodowa
« dnia: 13 Grudnia 2015, 21:11:01 czas Polski »
Witam wszystkich. Pochwalę się swoją realizacją sprzed roku. Niestety nie posiadam zdjęć z każdego etapu budowy więc może troszkę opiszę tą konstrukcję. Całość wykonana z drewna sosnowego. Altana robiona dla wujka jako sprawdzenie swoich umiejętności ;D żart
Altana w kwadracie 4x4 m. Dolna rama oraz słupy łączone za pomocą łączników metalowych (kątowniki, płaskowniki, gwoździe). Górna rama łączona na zakładkę oraz gwoździe. Przekrój tych elementów to 120x120 mm. Legary łączone na kątowniki, deski podłogowe na gwoździe, zastrzały na wkręty. Jeśli chodzi o przęsła to są kupione gotowe.
Dach jak widać kopertowy (jest to mój pierwszy dach w życiu :))Krokwie wpuszczane w górną ramę, jętki łączone na pręty gwintowane. Pierwsze pokrycie to deska podbitkowa o grubości 25 mm frezowana na zakładkę. Na to przybita papa. Po roku przerwy wujek zdecydował czym chce pokryć dach (wygląda to jak jakiś styl japoński :))
A więc na papę kontrłaty a na nie deska sosnowa grubości 15 mm ze ściętą krawędzią z jednej strony. Druga krawędź tylko okorowana. Dach pokryty specjalnym olejem, a reszta impregnatami.
Z góry przepraszam za jakość zdjęć, robione starym K800  ;D
Offline subbas
Odp: Altana ogrodowa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2015, 21:13:31 czas Polski »
Galerii ciąg dalszy  :)
Offline PonyPmi
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudnia 2015, 18:03:25 czas Polski »
Świetnie. Na wiosnę będę miał do zrobienia podobny projekt. Obawiam się dachu. Myślisz że lepiej iść do znajomego profesjonalnego stolarza zlecić mu pozacinanie odpowiednio konstrukcji dachu, czy samemu próbować? Może masz jakieś porady ?
Offline subbas
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2015, 20:07:27 czas Polski »
To też zależy jak trudny w wykonaniu będzie ten dach. Sześcio czy ośmiokątnego bym się podjął. Natomiast kopertowy czy dwu spadowy myślę, że nie jest wielkim problemem. Wystarczy troszkę wiedzy, więcej chęci i do pracy ;)
Offline Szoszok
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2016, 21:55:31 czas Polski »
A może coś takiego.Bez pomocy stolarza.
