12 Lipca 2026, 21:07:40 czas Polski
Autor Wątek: Schody-nic prostrzego  (Przeczytany 3886 razy)
Offline ROBERT
  • Full Member
  • Wiadomości: 129
  • Ten się nie myli, kto nic nie robi .
    • YouTube
« dnia: 16 Grudnia 2015, 08:01:05 czas Polski »
Ostatnio zaistniała potrzeba wykonania schodów, więc postanowiłem się podzielić... :)
Zapraszam na film
Robert
Odp: Schody-nic prostrzego
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2015, 08:04:52 czas Polski »
Jesteś bezcenny!!!
Offline ROBERT
  • Full Member
  • Wiadomości: 129
    • YouTube
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2015, 08:07:52 czas Polski »
Jesteś bezcenny!!!
Kozio, dzięki ale to nie jest przepis na sukces... :D:D:D
Robert
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2015, 08:24:03 czas Polski »
Pisałem o Tobie, a nie o stopniach ;)
Zastanawiam się, czy te stopnie nie będą za krótkie?
Offline ROBERT
  • Full Member
  • Wiadomości: 129
    • YouTube
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2015, 08:27:00 czas Polski »
20-21 cm jak na taras jest ok. Tak myślę  :)
Robert
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2015, 12:06:45 czas Polski »
Robota elegancka :) tylko te 20cm szerokości stopni i takiej samej wysokości  nie przemawia za mną to tak trochę po angielsku  :D
Offline morosoph
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2015, 12:07:30 czas Polski »
Generalnie schody o nachyleniu 45 stopni są dość strome, stopień wysoki i wąski - 21 cm to troszkę za mało dla bezpiecznego podparcia stopy, ale czasami jest to wymagany kompromis przestrzenny
Offline ROBERT
  • Full Member
  • Wiadomości: 129
    • YouTube
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2015, 21:00:47 czas Polski »
No tak... schody częściowo zamontowane, może jutro wrzucę fotkę  :)
Wymiary podam po montażu. Z uwagi na ciasnotę działki niestety ok 45 stopni było, powiedzmy wymagane.
Jednak co racja to racja powinny być większe i o delikatniejszym nachyleniu.
Zdradzę tylko, że pasują jak gdyby stamtąd były  :)
Robert
Klo
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2015, 21:12:13 czas Polski »
Gdyby nie robić podstopnic, to te 20cm nie stanowiłoby problemu.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2015, 21:36:44 czas Polski »
Ale z chodząc tak.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2015, 21:53:40 czas Polski »
W książce CIESIELSTWO POLSKIE Kopkowicza jest taki wzór do wyliczania wymiarów stopni.
Korzystałem jak robiłem taras i się sprawdza.
Mam nadzieję że bedzie widać.
Wysłane z mojego ASUS_T00Q przy użyciu Tapatalka
Offline arturs
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2015, 22:30:56 czas Polski »
niekoniecznie 63 ale pomiędzy 60 a 65..
reszta się zgadza, u mnie się sprawdziło
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Grudnia 2015, 22:37:22 czas Polski »
że niekoniecznie 63 to tak jest opisane pod wzorem
Klo
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudnia 2015, 00:51:57 czas Polski »
Offline ROBERT
  • Full Member
  • Wiadomości: 129
    • YouTube
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2015, 01:14:56 czas Polski »
ciekawe jak się będzie chodziło w bok  :)
Wszystko okaże się jutro, kiedy zrobię przymiarkę stopni. Sam się zastanawiałem czy 21cm przy 45 stopniach wystarczy przy schodzeniu...
Robert
