16 Czerwca 2026, 00:24:54 czas Polski
Autor Wątek: Tarcica - pytania...  (Przeczytany 4101 razy)
« dnia: 17 Grudnia 2015, 22:01:33 czas Polski »
Mam kilka pytań odnośnie przetarcia orzecha i kasztana.
Mogę mieć za niewielką cenę kasztan o średnicy około 70cm i orzech włoski o średnicy około 60cm.
Jakiej grubości powinna być by ją potem odsprzedać?
Mam w tej chwili deski o grubości 40mm z orzecha i są piękne po przestruganiu, ale zazwyczaj używa się desek około 20-25mm chyba...
Tak mi się wydaje przynajmniej.
Jakie macie spostrzeżenia i co podpowiada wam doświadczenie?
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam, wasz wierny kozio.
Offline Mack
Odp: Tarcica - pytania...
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2015, 22:48:54 czas Polski »
z orzecha to może lepiej potnij na grubsze kawałki - z tego co wiem to jest to bardzo dobry materiał na kolby :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2015, 00:28:52 czas Polski »
Kozio Ty bogaczu. Ja bym zostawił takà grubość (40mm) albowiem ,,łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić". :D Oj już widzę jakie deseczki do krojenia piękne by były :D
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2015, 00:31:36 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2015, 07:42:34 czas Polski »
Kozio Ty bogaczu.
Nie rozumiem... Ale nie muszę jakby co.
Jak z tego kukurydzę zrobić? ;)
A co sądzicie o drewnie kasztana? Nasze kompendium na forum chyba o nim nic nie mówi.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2015, 07:46:01 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2015, 09:45:40 czas Polski »
Kozio.
Napisz proszę ile tego możesz mieć.
Jestem zainteresowany kupieniem tego od ciebie jeśli już będzie przetarty. Jak się dogadamy cenowo to mógłbyś to dla mnie przetrzeć pod moje wymiary.
W jakiej częsci Polski mieszkasz?
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2015, 10:13:38 czas Polski »
Wszyscy wiedzą gdzie mieszkam ;D
Grójec
Na pw masz kontakt do mnie.
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2015, 10:16:22 czas Polski »
Kozio a plaster kasztana i orzecha byś przehandlował na stolik?
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudnia 2015, 10:52:47 czas Polski »
A z czereśnią co zrobiłeś? ;D
Nie posiadam takiej pilarki i umiejętności żeby to ładnie odciąć.
Dogadam się ze sprzedającym i dam znać, a śliwki plastra nie chcesz?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:07:42 czas Polski »
Przetarcie  drewna
Zasadniczo uniwersalna grubośc to 50 mm   a boki  kłody to na 25 mm
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:13:26 czas Polski »
O to mi chodziło.
Jeśli będzie cięta plastrami razem z korą to rozumiem wierzch i spód na 25mm
Środek na 50mm. A czemu na 50? Pytam z ciekawości bo lepiej raz się zapytać niż całe życie nie wiedzieć.
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:19:52 czas Polski »
A tu kilka fotek z tego co już mam.
Długie deski grubość 4cm, szer w najwęższym miejscu nie licząc kory to przynajmniej 25cm, długość około 180cm
Krótkie deski to grubość 4cm, szer około 10-15cm, długość około 120cm.
Poniżej kawałek orzecha przeciągnięta papierem, kolejno: p80, p120, p180.
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:27:55 czas Polski »
Kozio jak będziesz składował drewno tak jak na pierwszym zdjęciu ,
to jest duża szansa że zasinieje.
Sztapel koniecznie do góry, zabierz palety ,
zrób tam przewiew.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Grudnia 2015, 12:30:14 czas Polski »
Bo nadaje się później np na blaty , nogi , stopnie , drzwi, - a można sobie przeciac na połowę i np ramki do  drzwi kuchennych , boki  szafek , podstopnice , itp.
boki kłody tniesz na cienkie deski bo jest kora i owal , więc pierwsza deska będzie z owalem tzw oflis a już następna  będzie miała dwie płaszczyzny . Gdy byś pierwszą uciął grubą to  będzie miała owal - więc szkoda materiału . Druga  sprawa to , środkowe drewno zawsze jest najlepsze i idzie na sortyment gruby. No ale  za to dłużej  schnie.
Jest jeszcze grubość28mm z której stolarz osiąga potem uniwersalną grubość  25 mm
oraz 32 mm  tzw, podlogówka
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Grudnia 2015, 13:00:53 czas Polski »
Dzięki, wiem o tym, to rozwiązanie tymczasowe bo pies podgryzał deski ;D bydle szalone.
Przeniosłem je wczoraj a raczej przewiozłem na palecie traktorem jak widać po śladach ;)
W sobotę przywiozę kawałek siatki ogrodzeniowej żeby nie sięgnął zębiskami i poustawiam deski w górę.
Teraz są poprzekładane listewkami 3cm więc powietrze dociera...
Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi na temat grubości.
Offline sajo
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Grudnia 2015, 22:33:23 czas Polski »
A ja mam teraz taką rozkimnkę... Co się dzieje z drewnem, gdy temperatura spada poniżej zera? Chodzi mi o wilgotność w drewnie. Zwiększa swoją objętość (zamarzająca woda) i powoduje większe pękanie?
Kozio, ja od ciebie owocówki mogę kupić, jak kurierem wysyłasz  ;D
