24 Września 2026, 22:07:31 czas Polski
Autor Wątek: Klej do klejonki.  (Przeczytany 34426 razy)
Klej do klejonki.
« dnia: 20 Grudnia 2015, 10:11:23 czas Polski »
Duzo informacji na forum i tak naprawde co stolarz to opinia. Zapytam wiec raz a dobrze. Czy klej dobierany jest do konkretnego drewna oraz przeznaczenia klejonki czy sa to tylko jakies Wasze przyzwyczajenia ? Na oewno po trochu i jedno i drugie ale co przewaza ? Staram sie ulozyc sobie wiedze w tym temacie bo po swietach chcialbym samodzielnie zrobic moje pierwsze fronty prawdziwie drewniane ;-)
Wysłane z mojego FreeTAB 1001 przy użyciu Tapatalka
Offline Łukasz G.
Odp: Klej do klejonki.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2015, 10:42:56 czas Polski »
Co przeważa? Myślę, że najzwyklejszy PVA poli(octan winylu) - czyli zwykły wikol, klej introligatorski itp. Ogólnie biały klej do drewna - i nie ma w tym nic złego - jest tani, dobry do większości zastosowań. Oczywiście temat jest gigantyczny ale nadmiar informacji może zabić. Klej wikolem i będzie dobrze.
PS. Zdaję sobie sprawę, że klej typu Wikol nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem ale przeważnie jest pod ręką ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2015, 11:48:08 czas Polski »
Dobieramy też według przeznaczenia klejonki.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2015, 21:46:58 czas Polski »
Ja drewno o nieznanej wilgotności (np. z marketu) kleję poliuretanowym, na zewnątrz poliuretanowym, w przypadku gdy klejonka może mieć styczność z wilgocią poliuretanowym, egzotyki poliuretanowym (dodatkowo powierzchnie klejone tuż przed nałożeniem kleju przecieram acetonem). W pozostałych przypadkach używam kleju polioctanowinylowego (typu Wikol). Z racji, że kleję mało i amatorsko używam Soudala 66 (bodajże z literą "A" na końcu) poliuretanowego i Pattex'a "niebieskiego" o klasie wodoodporności D3 (różnica w cenie między klasą D2 a D3 jest niewielka) typu "wikolowego".
Nie wiem czy to dobry wybór ale jak na razie nic mi się jeszcze nie rozkleiło :)
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2015, 23:22:28 czas Polski »
Ja używam dwóch:
-Rakoll express 25d (tylko do użytku wewnątrz) PVA, wstępnie wiąże już w pół godziny
-Soudal 66a (w innych przypadkach) PU
Sprawdzałem obydwa pod względem wytrzymałości i za każdym razem prędzej pęknięcia powstały w innych miejscach niż na spoinie.
Rakoll jednak puszcza gdy działają na niego warunki pogodowe na zewnątrz.
Do klejenia poliuretanem dobrze jest zwilzyć lekko drewno przed klejeniem.
Przy kleju PVA drewno powinno być suche/suchusieńkie.
Klej nakładamy jak najcieńszą warstwą, nawet jeśli jest tani ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2015, 23:37:37 czas Polski »
Ten Rakoll to tak jak mój Pattex.
Jest takie powiedzonko, że "klej najlepiej klei gdy go nie ma" czyli gdy spoina jest jak najcieńsza.
To, że poliuretan się pieni przy schnięciu i wypełnia ew. niedoróbki (za luźne gniazda w czopach itp.) to nie znaczy, że można sobie pozwolić na niedokładności. Ta "piana" wypełniająca szpary ma bardzo niską wytrzymałość. Ktoś nawet pisał, że do PU powierzchnia powinna być lepiej przygotowana niż do PVA.
Polecam od razu usuwać wszelkie wycieki kleju. Przy nabraniu odrobiny wprawy będzie wiadomo ile nakładać aby nie wyciekało po ściśnięciu (tym niemniej zawsze "gdzieś coś"). Później tylko skrobak a w ciasnych miejscach dłutko + cierpliwość i ostrożność. Ślady po kleju źle wyglądają pod wykończeniem. W przypadku klejonki która będzie jeszcze strugana oczywiście liczy się czas - klej nakłada się szybko i nieraz wyjdzie zbyt obficie. Lepiej tak niż poskąpić ;)
Dobrze jest najpierw wszystko złożyć na sucho i opracować kolejność działań oraz naszykować sobie wszystko co będzie potrzebne pod ręką.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2015, 07:38:13 czas Polski »
na ten przykład rękawiczki gumowe ''lewatywki'' ;D
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2017, 19:19:30 czas Polski »
Dawno nie pisane ??? napiszę ja :P
Klej klejem,ale czy go można posolić ???
&index=94
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2017, 21:44:48 czas Polski »
Jest  taki klej i stara  technika użycia  do  pomocy  czosnku :D
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2017, 21:53:43 czas Polski »
A czy dla nowocześniejszych klei,posolenie żeby nie pływało nie zaszkodzi na jakość spoiny ???
Czy to jakiś wkręt(żart) i jeszcze czosnek :P
Tu Piotr wstawi pelikany ;D
Offline truman20
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2017, 19:23:18 czas Polski »
Zwykły wikol na zewnątrz to nie jest chyba dobry pomysł. Zrobiłem żonie dwie drewniane donice z sosnowej klejonki. Jedną z ciekawości skleiłem zwykłym białym wikolem a drugą poliuretanowym. Pomimo dwukrotnego zabezpieczenia doniczek dobrą lakierobejcą na jednej w miejscu klejenia pojawiła się biała kreseczka (poniżej zdjęcie). Doniczki od wewnątrz mają podwójną folię i też są zabezpieczone lakierobejcą, drewno się nie zeschło, bo wcześniej i tak było suche jak wiór - drewno pochodzi z 30 letniej podłogi sosnowej. Widocznie wilgoć z powietrza zaczęła rozpuszczać wikol. Zobaczę jak będzie to postępowało, jeśli całkiem się rozklei, to trzeba będzie zrobić nową doniczkę.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Maja 2017, 19:27:33 czas Polski »
Wikol puści na bank.
Czosnek to na wampiry jest dobry ;D
Do nieklawiszowania lepiej chyba kołki lub lamelki. ..
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maja 2017, 19:35:53 czas Polski »
Nie puści jak zastosujemy odpowiedni klej  winylowy.
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maja 2017, 19:41:32 czas Polski »
Ja głównie używam Rakoll express 25 D do drewna twardego wewnątrz, Rakoll express 15 do drewna miękkiego wewnątrz, rzadziej Vikol ( jak akurat nie mam Rakoll).
Na zewnątrz poliuretanowy Soudal 66A, do blatów, do łazienek też Soudal 66A
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2017, 19:46:15 czas Polski »
Jeśli chcesz kleić na biały , to spróbuj tego kleju https://www.tim.pl/pattex-klej-do-drewna-wodoodporny-250g. Używam go czasem w miejscach , w których materiał nie może być zabrudzony klejem poliuretanowym .
