08 Maja 2026, 05:07:57 czas Polski
Autor Wątek: Coś z czegoś czyli uparcie do celu - stolik pod pilarkę i frezarkę  (Przeczytany 1530 razy)
Offline Dyfer
« dnia: 20 Grudnia 2015, 22:42:15 czas Polski »
Mój pierwszy projekt na tym forum
Stolik pod pilarkę i frezarkę  górnowrzecionową
Projekt jest w stanie realizacji więc fotek na razie nie ma z uwagi na przeprowadzone roboty
Materiał to sklejka szalunkowa Polskiej produkcji o grubości 21mm
Blat główny ma wymiary 900x700mm
W środku wycięty mniejszy blat, który zazębia się  jeden w drugi tworząc wymienne moduły pod inne urządzenia
Rama pod stolik ma wysokość 350mm praktycznie po całym obwodzie głównego blatu - rama blatu jest odchudzona tzn. wyciętę zostały prostokątne otwory
W głównym blacie od spodu zostały wyfrezowane miejsca na grubość sklejki 21mm i głębokość 10mm aby rama ładnie wchodziła w główny blat
Okuciem po obwodzie głównego blatu będzie profil aluminiowy U chroniąc ranty przed uszkodzeniem
Wszystkie prace zostały wykonane na frezarce CNC z uwagi na to, że moja frezarka będzie dopiero po nowym roku a CNC zrobi to z dokładnością do 0,1
Główny pacjent, który będzie tam siedział to Protool CSP 85/60 o mocy 2200W jest to mała ciesielska pilarka ręczna
Jest jeszcze sprawa rozwiązania culagi ale to raczej zrobię najprostszą metodą
Poszukuje rozwiązania podłączenia pilarki do jakiegoś wyłącznika bo najprostsza metoda to zasilacz z przełącznikiem ale wolałbym z jakąś wajchą
Oczywiście nie obyło się bez głównego babola  :o
Pilarka ma ustawienie skosu do 60* aby móc tak ciąć to nacięcie na tarcze musiałoby mieć 25mm to już spora szpara na chwilę obecną ma 5mm
W planach późniejszych będzie dorobienie stolika i poszerzenia blatów z profili aluminiowych
Fotki sukcesywnie pokażę więc oddadzą wszystko
Odp: Coś z czegoś czyli uparcie do celu - stolik pod pilarkę i frezarkę
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2015, 22:50:15 czas Polski »
Zrób wymienne wkładki wtedy pod taką wkładką nie przeszkadza szpara na 2,5 cm a zawsze nie ma wyrwań od spodu.
Offline Dyfer
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2015, 22:54:50 czas Polski »
Też o tym myślałem ale to już zrobię jak będę miał swoja frezarkę
