02 Maja 2026, 17:39:19 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka CNC  (Przeczytany 8293 razy)
Offline wojcinskimichal
Frezarka CNC
« dnia: 09 Września 2013, 14:11:46 czas Polski »
Witam wszystkich chciałem przedstawić wykonaną przeze mnie frezarkę cnc. Pole robocze maszyny 1200x800mm .
Napęd silniki krokowe 5,5 A 4,6 NM
Śruby napędowe kulowe fi 25 i fi 16 skok 5 mm
Łożyska liniowe 16mm
Rama wykonana profilu stalowego 8x8
Brama z aluminium 20 mm
Wrzeciono kress 1050
Maszynę wykonałem do pracy w drewnie dokładność poniżej 0.1 mm co całkowicie mi wystarczy jeśli trzeba poradzi sobie też z aluminium.
Jeśli były by jakieś pytania chętnie odpowiem.
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2013, 14:30:02 czas Polski »
Nareszcie nie będę sam w dziale Maszyny SAM. Witaj. :)
 Na początek przedstaw się w dziale " Przedstaw się na Domidrewno", bo chyba Ciebie tam nie ma.
Od razu kilka pytań:
- Czy to maszyna wg Twojego pomysłu?
- Czy możesz przedstawić prace nią wykonane?
- Jakie oprogramowanie?
- Czy masz do niej jakiś odpylacz?
Maszyna wygląda solidnie ;D
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2013, 14:36:00 czas Polski »
Zawsze podobały mi się takie maszyny.Pełen podziw.
Offline Dreluks
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2013, 20:47:48 czas Polski »
pełen podziw  ;)
Tak samo jak  amigorg chciałbym znać odpowiedź n ate pytani bo interesuje mnie CNC i chciałbym może i sam zrobić :)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2013, 21:33:12 czas Polski »
  Projekt frezarki powstał wspierając sie rożnymi konstrukcjami maszyn  i rozwiązaniami znalezionymi w internecie. Połączyłem je i po wielu godzinach przemyśleń składałem maszynę w głowie :) na realizacje jednak musiała trochę poczekać.
  Zdjęcia prac wstawię jednak nie jest ich za dużo gdyż dopiero zaczynam zabawę z obróbka reliefu, wycięć liter i różnego rodzaju prac.
  Frezarka pracuje na oprogramowaniu MACH3 a do projektowania ArtCam pro.
  Odpylacza jak widać na razie jeszcze nie ma ale będzie na pewno.
Offline vlad
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2013, 09:33:35 czas Polski »
Blat z mdf?
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2013, 08:51:32 czas Polski »
Tu znalazłem prace użytkowników programu ArtCam wykonane na CNC, warte podziwiania: http://www.artcam.com/gallery.html
Czekamy na prezentację Twoich prac (pewnie za jakiś czas)
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2013, 22:06:59 czas Polski »
To prawda na tej stronie jest wiele ciekawych prac.
Na innych  można kupić gotowe modele w formacie STL do wyboru są tysiące reliefów.
http://www.for3d.ru/product_info.php?products_id=12574
Jak dla mnie jedna z lepszych stron tego typu, mają dopracowane modele i ceny też w miarę w porównaniu do innych.
Co do blatu jest wykonany z mdf 38mm z całej płyty wyszły mi 3 wiec za jakiś czas gdy ten się zniszczy będę miał w zapasie następny.
Zastanawiałem sie nad aluminiowym z profili jednak wybrałem z płyty właśnie ze względu na to ze tanio mozna go bedzie wymienić.
I teraz moje prace na razie z reliefów posiadam tylko dwa ale już można zobaczyć ze maszyna coś tam rzeźbi:)
Offline Dreluks
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Września 2013, 22:34:07 czas Polski »
Muszę przyznać, że świetna sprawa i bardzo ładne pracę.
Gdybyś miał oszacować kwotę za taką frezarkę CNC jaki to byłby koszt??
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Września 2013, 22:45:47 czas Polski »
Obejrzałem stronę, którą wskazałeś - wybór jak w kosmosie.
Szczepan masz konkurenta - człowiek+dusza kontra maszyna :)
Offline vlad
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Września 2013, 10:13:53 czas Polski »
Bardzo ładne prace. Gdzie się zaopatrujesz we frezy do rzeźbienia w drewnie i jakich używasz? Pytam, bo także używam podobnej frezarki cnc, ale raczej do pcv i plexi. Chciałbym zacząć coś spróbować w drewnie a te frezy, które mam, raczej kiepsko sprawują się w tym materiale.
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Września 2013, 15:49:45 czas Polski »
Koszt zakupu wszystkich cześć to około 13/14 tysięcy z tym że nie było kompromisów maszynę robiłem dla siebie i starałem się wybierać  lepszej jakości elementy. Gdyby toś był ciekamy to mogę rozpisać dokładniej wszystko.
A frezy typowo do płaskorzeźb udało mi się znaleźć chyba jedyną firmę w Polsce która nimi handluje, sprowadzane z USA.
Frez stożkowy z kulistym czołem
http://www.frezycnc.pl/mikro-frezy-zestawienia/frezy-do-reklamy/frezy-stozkowe-do-plaskorzezb-3d-kuliste/
Zwykłe frezy kuliste nie do końca się nadają  gdyż przy tego typu obróbce potrzebna jest mała średnica i długa cześć robocza.
Przy stożkowym mamy to. Nie wyobrażam sobie pracy  frezu 0.8 mm o długości cześć roboczej 25 mm  większy opór choć przez chwile, źle dobrany posuw i frez złamany a przy cenie 200 300 zł za sztukę to by była masakra.
Przy nauce udało mi się kilka złamać i choć były po 50 zł  to i tak zawsze bolało :)
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Września 2013, 09:02:25 czas Polski »
13-14 tys...+oprogramowanie + frezy, uff :( jakoś moje zapały gwałtownie osłabły :o
Offline vlad
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Września 2013, 09:27:37 czas Polski »
Masz taki w bazie narzędzi? Ja korzystam z ArtCam Express i tam nie widzę.
Na maszynie raczej nie zaoszczędzisz, ale frezy, jak już "załapiesz" jak działa maszyna, to przy amatorskim wykorzystaniu wystarczą na co najmniej kilka miesięcy. Oprogramowanie - mi wystarcza AC Express, cena w przeliczeniu ok. 500zł, ale autor wątku, jak widzę poszedł "na bogato" i działa na AC Pro, a to już prawie 30tys... Ale z drugiej strony to jest też inna bajka- inne możliwości, np. projektowanie 3d.
Odp: Frezarka CNC
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2013, 16:33:01 czas Polski »
W ArtCamie możesz stworzyć taki frez w typie narzędzi grawerski promieniowy.
A co do mojej wersji ArtCama jest to wersia studencka i do tego niestety nie najnowsza.
Do celów prywatnych PRO 2012 niestety jest mega za drogi.
Mógł byś pokazać swoją maszynę i prace nią wykonane ??
