08 Lipca 2026, 09:03:24 czas Polski
Autor Wątek: pierwsza klejonka  (Przeczytany 5901 razy)
Offline Rizer
Odp: pierwsza klejonka
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Grudnia 2015, 19:42:43 czas Polski »
A znasz rasę twardzieli? Albo rdzeni?  ;) ;D ;D
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Grudnia 2015, 20:08:12 czas Polski »
biel jest miękka
Jako biały nie czuję się miękki tylko.....
Miły w dotyku jak mawia moja żona ;D
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Grudnia 2015, 11:07:18 czas Polski »
A wy jak zwykle offtop
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Grudnia 2015, 16:25:28 czas Polski »
Napisz co to za buźki bo mam tylko emoji3 napisane
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Grudnia 2015, 16:28:00 czas Polski »
A tym razem ja widze
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Offline mateusz111
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:23:01 czas Polski »
mam pytanie jakiej wyrówniarki używacie aby przygotować klepki na taka klejonkę?
ja mam typu sam i nie za bardzo chce wychodzić(szpary po sklejeniu)
arecki1338
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:28:21 czas Polski »
Ja używałem i w sumie używam marketowego nutool, (na nim przygotowany materiał do tej klejonki), ale chodzi mi po głowie grubosciowka makity, tyle że to już jest koszt, jak na amatorskie użytkowanie.
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:31:31 czas Polski »
Popracuj trochę nad regulacją - coś masz krzywe
Offline subbas
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Grudnia 2015, 19:21:05 czas Polski »
mateusz111
A masz idealny kąt prosty na wąskiej krawędzi?
Ja też miałem taki problem a moja wyrówniarka to była ręczna strugarka odwrócona do góry stołami i mocowana na podstawce.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Grudnia 2015, 11:27:34 czas Polski »
Myślę że moim problemem są drgania całej maszyny.
wiem że konstrukcja stalowa ma większe drgania od odlewu ale może ma ktoś pomysł jak je zniwelować?
Offline morosoph
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Stycznia 2016, 10:47:02 czas Polski »
Nie wiem czy tylko ja to widzę bo nikt nie wspomniał, ale ewidentnie widać lekkie szpary w górnej lewej części klejonki. Tylko nie myśl, że się czepiam. Po prostu szczera uwaga do przemyślenia na przyszłość, aby tego uniknąć :)
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Stycznia 2016, 12:13:11 czas Polski »
moroshop
Kolega sam o tym pisał
Offline morosoph
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Stycznia 2016, 12:53:45 czas Polski »
 :)morosoph gapa :)
Offline sajo
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Lutego 2016, 20:11:23 czas Polski »
Czytam sobie o klejonkach i spotkałem się na zagranicznych forach z metodą "spring joint". Chodzi o to, że przy klejeniu na szerokość spasowujemy deski, a następnie wykonujemy 75mm od jednego krańca do drugiego krańca jedno pociągnięcie strugiem, tak, że robi się delikatna łódeczka na 1 stróżynę. Deski wciąż przylegają ściśle przy końcach na te 75mm. Po ściśnięciu ściskami ta cieniutka szparka znika.
Spotkał się ktoś z tym? Ma to jakiś sens? Może bardziej to ma zastosowanie, jak drewno nie jest do końca suche?
« Ostatnia zmiana: 29 Lutego 2016, 20:15:39 czas Polski wysłana przez sajo »
arecki1338
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Lutego 2016, 20:14:29 czas Polski »
cos kojarze, nie wiem czy Jarek tego nie pokazywal na jednym z filmow.Sam tego nie probowalem.
