19 Października 2026, 02:08:00 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 66533 razy)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Stycznia 2016, 14:05:54 czas Polski »
cd...
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Stycznia 2016, 14:11:45 czas Polski »
i na koniec
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Stycznia 2016, 14:12:22 czas Polski »
No no no :) Robert jestem Twoim fanem :D Może i z Białegostoku daleko ale na kawę wpadne :D
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Stycznia 2016, 20:28:57 czas Polski »
Zapraszam.
Kawka wypita i udało się trocze więcej zrobić.
A więc tak.
Następnym etapem było wykonanie gniazd na czopy. Poniewaz nie dysponuję wiertarką pziomą która jest odealna do tego celu, uzyłem frezarki.
Dysponuję na chwilę obecną frezem o średnicy 12mm który jest na tyle długi aby zrobic wystarczająco głębokie gniazda.
12mm to trochę za małona czop więz postanowiłem zrobić około 20mm szerokie.
Aby idealnie i bazproblemowo wyśrodkować gniazdo zastosowałem sprytny sposób, a mianowicie bez specjalnego mierzenia najpierw wyfrazowałem gniazdo operając ogranicznik frezarki o jedną płaszcyznę a następnie bez przezbrajania frezarki obróciłem materiał o 180stopni o fezowałem opierając o drugą płaszczyznę,
W ten sposób krawędź gniazda jest w takiej samej odległości po obu stronach.i w ten sposób 8 gniazd. Dłutowanie do kąta prostego a potem zaokrągliłem wszystkie krawędzie.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Stycznia 2016, 20:29:46 czas Polski »
cd...
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Stycznia 2016, 20:36:17 czas Polski »
Kolejnym etapem było wykonanie czopów.
Wymiar dopasowałem do uzyskanego wcześniej dniazda.
Do wykonania czopów użyłem mojego Kapexa. Ustawiłem głębokość nacinania i raz przy razie usuwałem zbędny materiał. I tak wszystkie 8 czopów.
Na szerokośc czopy obciąłem piłką.
Trochę dłutowania, pasowania i są gotowe podstawu do strugnicy.
Jutro szlifowanie i sklejaniei pierwsza warstwa oleju.
Kto zgadnie jaki?
« Odpowiedź #51 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:02:39 czas Polski »
Jak na to patrze to wydaje się, że to taka prosta konstrukcja, że każdemu się uda - bez urazy Robert.
Ale okazuje się, że precyzji trzeba tu sporo.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #52 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:13:12 czas Polski »
Przemku.
Bo to jest prosta konstrukcja.
Badzo prosta.
Robię to bo po pierwsze ktoś powiedział że nie da się dorównać Sjobergowi i strugnica nie do zrobienia w domowych warunkach
a po drugie potrzebuję dobrą strugnicę a nie zamierzam płacić takich pieniędzy za nową.
Jak na razie materiał kosztował mnie około 100 funtów, więc procenty oryginalnej strugnicy.
Na koniec podam ile co i gdzie kosztowało.
« Odpowiedź #53 dnia: 13 Stycznia 2016, 22:37:50 czas Polski »
Zastosował bym olej Linolja
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Stycznia 2016, 01:19:20 czas Polski »
Jutro planuję zacząć blat.
Oryginalny blat wykonany jest jak na zdjęciu poniżej.
Planuję wprowaszić małą modyfikację w połączeniu. Na zdjęciu są dwa elementy sklejone razem, lewy ma wpust a prawy wypust.
U nie każdy indywidualny element będzie miał zrobiony po obu stronach wpust. Wklejona tam będzie listewka wspomagająca połączenie.
Po pbwodzie jest zainstalowane swojego rodzaju obramówka z grubszego materiału materiału
Tyle planu.
Panowie, jedno pytanie.
czy ktoś z was zna dokładny wymiar otworów i może rozstaw ich w podstawie i w blacie?
Offline Andreas
« Odpowiedź #55 dnia: 14 Stycznia 2016, 08:20:39 czas Polski »
Wychodzi że troszkę więcej niż 11 cm .
Ja u siebie zrobiłem co 10 cm .a A dlaczego nie jak w Sjoberg ? bo tak mi pasuje .
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #56 dnia: 14 Stycznia 2016, 08:34:25 czas Polski »
Robert trzymam kciuki! Dajesz dalej i udowodnij firmie że da się zrobić ten stół w domu :)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #57 dnia: 14 Stycznia 2016, 16:42:03 czas Polski »
Dzisiaj zabrałem się za blat.
Standardowo grubościówka, piła, znów gubościówka, cięcie na długość,
Frezowanie i sklejanie.
« Odpowiedź #58 dnia: 14 Stycznia 2016, 22:31:26 czas Polski »
No co tam u Roberta, strugnica skończona? ;D
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #59 dnia: 14 Stycznia 2016, 22:34:12 czas Polski »
Prawie.
Zabrakło mo materiału na blat ale połowa już sklejona
Podstawa zaolejowana, ale dobrze by było jakby ktoś podał mi wymiary otworów na imaki.
