20 Czerwca 2026, 09:36:18 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE  (Przeczytany 64292 razy)
Odp: Jak zrobić strugnicę Sjoberg Professional-ELITE
« Odpowiedź #60 dnia: 14 Stycznia 2016, 22:38:54 czas Polski »
Musisz skontaktować się z Ojcem Założycielem  ;D
nie mam pewności ale obstawiał bym 20mm
« Odpowiedź #61 dnia: 14 Stycznia 2016, 22:54:36 czas Polski »
Szef zajęty.
Chyba podjadę w jedno miejsce pomierzyć te otwory  tylko to 100 km w jedną stronę.  Ale jak trza to trza.
Może przy okazji  odwiedzę sklep  narzędziowy.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
« Odpowiedź #62 dnia: 14 Stycznia 2016, 22:57:51 czas Polski »
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #63 dnia: 14 Stycznia 2016, 23:11:38 czas Polski »
1" :)
Offline Andreas
« Odpowiedź #64 dnia: 14 Stycznia 2016, 23:21:43 czas Polski »
Zerknij na oferty sklepów z akcesoriami , i zobacz które będą Ci najlepiej pasowały .
http://www.fine-tools.com/werkstatt.html
w tym sklepie mają 19 i 20 mm
radeks
« Odpowiedź #65 dnia: 15 Stycznia 2016, 16:01:11 czas Polski »
nie wiem ja w wersji Elite, ale w moim stole (Skandi) otwory mają średnicę 19mm , a imaki 18,5mm
Offline msx2
« Odpowiedź #66 dnia: 15 Stycznia 2016, 16:04:56 czas Polski »
Czwarta strona katalogu. :)
Cytuj
W zakres dostawy wchodzą 4 wytrzymałe, stalowe imaki o średnicy 25,4mm.
Imaki dla wersji Elite są 1", dla pozostałych (chyba wszystkich) 3/4". Więc otwory są pewnie lekko większe i mają 26mm. ;)
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2016, 16:06:44 czas Polski wysłana przez msx2 »
Marcin M
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Stycznia 2016, 17:48:31 czas Polski »
Strugnica wygląda super. Kibicuję i zazdroszczę :) Co otworów pod imaki, to z jakiegoś filmiku pamiętam, że otwory miały 20mm a imaki 19,95mm. Ale to tak na 99,5%.
Offline aramis44
« Odpowiedź #68 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:41:30 czas Polski »
Imaki fi 19.95mm (do otworów fi 20) są do tego drugiego stołu i są malutkie i aluminiowe - było o nich przy okazji budowy Moxon Vice. W strugnicy są większe - 1'
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:46:27 czas Polski »
Ludzie ;D przecież wczoraj podałem w linku że  imaki mają średnicę 1''
Offline RobRob
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Stycznia 2016, 19:01:15 czas Polski »
Robert jak będziesz sklejał blat to nie lepiej dać na śruby gwintowane po szerokości ,
zaklepać końcówki śrub i zrobić doklejki
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #71 dnia: 15 Stycznia 2016, 19:24:14 czas Polski »
Nie bo musi być do nakrętek  dostęp
« Odpowiedź #72 dnia: 15 Stycznia 2016, 21:54:44 czas Polski »
Zamiarem jest skopiowa Sjoberga a nie robi wedłóg własnego projektu.
Klejenie to nie kłopot
« Odpowiedź #73 dnia: 15 Stycznia 2016, 23:42:10 czas Polski »
Podstawa juz poolejowana
a blacik już się skleja.
Te pionowe to ramka do blatu.
Nie przewidziałem tylko jednego.
To jest cholernie ciężkie, ale dam radę.
radeks
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Stycznia 2016, 08:06:22 czas Polski »
Niby prosta realizacja, ale wcale nie prosta. piękna robota, piękny materiał. Jak w oryginale. Szczerze to przez chwile myślałem że Robert dużo pisze, a na efekt trzeba czekać. Jakże się myliłem! Praca idzie tak szybko! Pełen profesjonalizm! Mistrz!
Czekam w takim razie z niecierpliwością na ten magiczny stół, bo uwierzyłem że go zrobisz :)
PS. ekstra kolekcja narzędzi Festool i systeinarów festool z innymi narzędziami, pójdę Twoim przykładem
pozdrawiam
radek
