01 Maja 2026, 14:44:42 czas Polski
Autor Wątek: Czym przykleić odchodzącą okleinę z szuflady?  (Przeczytany 11653 razy)
Sylwek
« dnia: 30 Grudnia 2015, 15:32:51 czas Polski »
Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu jak w temacie.
Szuflada znajduję się obok piekarnika. Okleina i tak jest już trochę skurczona a teraz po wymianie piekarnika drzwiczki trochę pogłębiły odklejenie...
Czym to najlepiej przykleić? Czy klej do drewna SOUDAL 64a da radę? A może klej na gorąco, kropelka, taśma dwustronna?
Odp: Czym przykleić odchodzącą okleinę z szuflady?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2015, 15:55:53 czas Polski »
Może kontaktowy? Zwykły butaprem starczy
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2015, 16:07:44 czas Polski »
Użyj tego:
http://www.pattex.pl/pl/produkty/klej-kontaktowy.html
Najmniejsza tubka kosztuje kilka złotych
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2015, 16:19:52 czas Polski »
Doklasnie. Jak musze luki zrobic to wlasnie na ten klei. Zauwazylem tylko, ze ten w tubce jest rzadszy chociaz niby to samo.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2015, 16:28:59 czas Polski »
Nie  starczy -
odporność temp. spoiny po utwar.: od -30°C do +50°C
do tego są mocznik ,  epoxydy , odpowiednie  silikony , poxipol  , patex  itp
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:00:21 czas Polski »
To dlaczego producenci mebli kleją wszystko jak leci? Wiadomo, że w okolicach piekarnika jest spora temp. Prawie każdy kto ma zabudowany piekarnik spotkał się z napuchniętą półką lub okleiną
Przy okazji, czy ktoś wie jakie właściwości ma klej który jest na okleinach "na żelazko "
Offline michal4823
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Grudnia 2015, 17:09:21 czas Polski »
Tak z ciekawości zapytam jaki masz piekarnik do zabudowy czy wolnostojący i jaka jest jego szerokość 50 czy 60cm.?
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2015, 17:13:24 czas Polski wysłana przez michal4823 »
Sylwek
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudnia 2015, 18:27:41 czas Polski »
Dzięki, spróbuje kupić ten pattex.
To piekarnik teściowej 😁 , ma coś koło 60 cm
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudnia 2015, 21:08:19 czas Polski »
Pytanie jest takie ,jest to fornir czy folia imitująca drewno ?
Sylwek
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudnia 2015, 22:03:49 czas Polski »
To jest sztuczne. Zrobione tak, że i front i boki to jeden płat tej wlaśnie okleiny.
Offline michal4823
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Grudnia 2015, 22:08:43 czas Polski »
Te fronty no masz MDF? Jeśli to nie jest problem, to wstaw zdjęcie tego zdeformowanego frontu, będzie wtedy dobrze widać jak bardzo "odgrzało" ci tą folie.
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Grudnia 2015, 22:37:11 czas Polski »
Troche sie pogubilem. Chodzi Ci o obrzeze pcv na plycie czy folia z mdfu foliowanego ? Jesli to drugie to latwo tego nie zrobisz ale sie da. Folia na ftont jest nakladana na cieplo wiec musisz podrzac troche zeby "uplastycznic". Do momentu ostygniecia i zlapania kleju musisz tez miec dobrze docisniete. Na prasach podcisnieniowych takie fronty robia.
Najlepiej jak mowi kolega wyzej zapodaj fotke
Offline Andreas
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Stycznia 2016, 17:15:01 czas Polski »
Jeśli jest to MDF foliowany , to już nic z tym nie zrobisz . Jedyne kleje jakie to łapią to kontaktowe , mają jednak wadę że spoina jest elastyczna . Czyli po pewnym czasie folia  znów sie skurczy od temp . Jedyna rada to dawać większą odległość między piekarnikiem a bocznymi szafkami , bo nawet przy otwarciu piekarnika ciepło działa na drzwi bocznych szafek.
Andrzej
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Stycznia 2016, 17:26:28 czas Polski »
I jest to jeden z powodow dlaczego nie proponuje klientom folii (pomijajac, ze jej szczerze nie trawie)'
Offline michal4823
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Stycznia 2016, 19:18:54 czas Polski »
Nie wiem co to ma do rzeczy, ale przy piekarniku do zabudowy szerokim na 50cm. bardzo często się takie cuda dzieją, że folia nie wytrzyma temperatury. Nie wiem co to ma do rzeczy, ale jeszcze nigdy nie widziałem, żeby folia uległa takiemu uszkodzeniu przy piekarniku do zabudowy 60cm. Chyba, że to po prostu taki zbieg okoliczności :)
