09 Września 2026, 21:07:56 czas Polski
Autor Wątek: Oklejanie  (Przeczytany 10143 razy)
Offline szymonzapal
Oklejanie
« dnia: 12 Września 2013, 20:53:04 czas Polski »
A rospiścię się na temat oklejania płyt wiórowych pod meble. Jakie okleiny, jakie kleje. Może okleiny samoprzylepne. Jakie techniki. Wykonanie ręczne przy użyciu maszyn. Każde zdanie niosące pożądaną treść na wagę złota:)
Odp: Oklejanie
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2013, 21:41:48 czas Polski »
Ja jak widziałeś w ostatnim filmie przesiadłem się z żelazka na Forkę. Nie pracowałem na dużych, profesjonalnych maszynach więc o nich się nie wypowiem. Co do kleju - tu musisz dobrać wg szybkości posuwu/temperatury. Szykując naszą kuchnię w domu, użyliśmy sporo okleiny naturalnej jesionowej z klejem - super sprawa (efekt końcowy bardzo dobry).
Offline Jakub
Odp: Oklejanie
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2013, 22:48:27 czas Polski »
Ja zajmuję się składaniem mebli z płyty i to wygląda tak: papierowe obrzeże na żelazko w dzisiejszych czasach traktowane jest już jako paszteciarstwo i taniocha aż piszczy. Za to koleina taka jest łatwa w użyciu bo ma klej termotopliwy który rozgrzewa się żelazkiem lub opalarką, idzie to bardzo szybko i wygodnie. Stosuję taką robiąc meble do piwnicy, warsztatu, garażu, po kosztach dla znajomych. Obrzeża te dzisiaj już powoli odchodzą stąd mała gama wzorów, kolorów. Jak wszyscy wiedzą kupuje się ją na meble. Jej wadą jest to, że nie chroni kantów płyty przed niczym, czy to wilgocią, uderzeniami, gorącem itd.
Nowocześniejsze są obrzeża PCV w grubościach zwykle 0,5mm i 2 mm które używam na co dzień. Są twarde i klejone klejem w wysokiej temp. dlatego chronią dobrze płytę przed wilgocią, uderzeniami czy gorącem. Zwyczajowo tej cieńszej używa się na korpusy itp, a z tej grubszej korzystam na fronty jeśli są wykonane z płyty ponieważ takie obrzeże jest bardzo odporne i estetyczne. Wadą tych oklein jest to, że w domowych warunkach ciężko osiągnąć przyzwoity efekt bez okleiniarki. Dlatego zleca się to tej samej firmie/hurtowni która dla nas tnie płytę. Robią to na maszynach które naklejają obrzeże, frezują nadmiar okleiny i nadają jej promień oraz częstą dodatkowo ją polerują lub cyklinują.
Jest także możliwość naklejenia obrzeża PCV w domowych warunkach, w sytuacji awaryjnej gdy potrzebujemy coś dokleić bo zrobili nie tak jak trzeba itp. Robi sie to przy użyciu kleju kontaktowego np Pattex  Moment, czy nawet Butapren. Naddatek okleiny odcinamy dowolnie: nożykiem do tapet, gnypem, pilnikiem, papierem ściernym, frezarką czy co tak komu do głowy przyjdzie  ;D
Mam nadzieję, że pomogłem bo trochę się napisałem :D
Pozdrawiam Jakub.
Offline GC-Stolarz
Odp: Oklejanie
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2013, 19:46:27 czas Polski »
Ja na codzień zamawiam gotowe formatki oklejone. Mam sprawdzoną stolarnie gdzie maja okleiniarkę za ok. 250tyś samemu dorównać jej jakością jest ciężko. Ale czasami trzeba samemu okleić jakiś element. I tu używam kleju kontaktowego i okleiny 0,8mm albo 1mm i oczywiście frezarki do obróbki.
