11 Lipca 2026, 00:04:59 czas Polski
Autor Wątek: Donice  (Przeczytany 6799 razy)
Offline Thodd
Donice
« dnia: 02 Stycznia 2016, 12:37:19 czas Polski »
Cześć,
Zabrałem się za wykonanie (na prośbę żony) kilku kwadratowych donic, które postawimy wokół domu.
Wykonam je z płyty OSB 18 mm bo jest odporna na wilgoć.
Pod spodem przymocuję chyba kostki brukowe jako nóżki. Obniżą środek ciężkości i odizolują od ziemi.
Wymiar podstawy donicy to 60x60 cm a wysokość 40 cm.
Na zewnątrz chcę przymocować wokoło poziome listwy (chyba świerkowe) szerokości 4 cm rozstawione co 2 cm.
Zamaskują OSB nadadzą donicom ciekawy wygląd  :)
Rozciąłem już płyty i przepuściłem przez grubościówkę część listewek.
Mam 2 pytania do bardziej doświadczonych kolegów:
1. Płyty OSB połączę kołkami i skleję. Natomiast wydaje mi się, że dodatkowo trzeba wzmocnić konstrukcję wkrętami. Mogę je ukryć pod poziomymi listewkami. Co będzie lepiej trzymać: konfirmaty czy wkręty do drewna np 60 mm?
2. Czym najlepiej zabezpieczyć szczególnie te listewki przed działaniem czynników atmosferycznych? Chciałbym coś co nie będzie kryjące i nie zasłoni struktury drewna. Jakaś bejca?
Z góry dziękuję za pomoc i wszystkie uwagi:)
Offline piotrekamg
Odp: Donice
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:08:58 czas Polski »
osb odporna na wilgoć?????? oj oj
Offline Thodd
Odp: Donice
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:12:15 czas Polski »
Tak opisują: OSB/3: Płyty nośne, warunki wilgotne.
Offline piotrekamg
Odp: Donice
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:15:19 czas Polski »
spuchnie na dworze w tydzień a jak popada w trzy dni
Offline Thodd
Odp: Donice
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:27:30 czas Polski »
Jeżeli tak to czy jestem w stanie zabezpieczyć tę płytę np kilkoma warstwami lakieru bezbarwnego?
Offline piotrekamg
Odp: Donice
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:31:30 czas Polski »
zrobić z klejonki, będzie ładniejsze i bardziej trwałe.
Odp: Donice
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:43:23 czas Polski »
W celu wzmocnienia konstrukcji na połączeniu płyt od wewnątrz dodaj elementy drewniane około 3cm x 3cm i wysokich jak głębokość donic i do nich przykręć płyty OSB. Odporna na wilgoć to ona będzie np na deszczówkę, ale nie wytrzyma ciągłego kontaktu z wilgotną ziemią. Polakierować nie zaszkodzi a dodatkowowo wyłóż całość folią.
Offline Thodd
Odp: Donice
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2016, 13:59:01 czas Polski »
Tego zapomniałem dodać: w środku donice będą wyłożone grubą folią więc kontaktu z ziemią nie będzie.
Odp: Donice
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2016, 14:51:23 czas Polski »
A jakiego typu robisz te donice? Masz jakąś fotkę podglądową?
Offline Thodd
Odp: Donice
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2016, 15:54:19 czas Polski »
Nie mam fotki jeszcze bo pomysł jest w głowie  :)
Wrzucę fotkę gdy skończę pierwsza sztukę
Odp: Donice
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2016, 16:05:36 czas Polski »
Daj choć rysunek, nie trzymaj mnie w niepewności... ;)
Offline Thodd
Odp: Donice
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2016, 18:45:19 czas Polski »
Podpowiedzcie proszę co najlepiej zabezpieczy listewki  :)
Odp: Donice
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Stycznia 2016, 19:11:16 czas Polski »
Nic ich dobrze nie zabezpieczy bo pod powierzchnię stykającą się z płytą wjedzie wilgoć i będzie tam siedzieć
Odp: Donice
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Stycznia 2016, 22:38:53 czas Polski »
Podstawowa zasada to nie dopuścić do sytuacji aby woda miała możliwośc zalegania pomiędzy osb i listewkami.
Można to osiągnąć na dwa sposoby.
albo zrobić kilkumilimetrowy dystans pomiędzy osb i listewkami tak aby woda mogła sobodnie spłynąć, a drugi sposób to bardzo dokładnie je przykleić i pomalować po przyklejeniu.
Offline Thodd
Odp: Donice
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Stycznia 2016, 22:43:30 czas Polski »
Tomku czyli Fatal Error? Sytuacja bez wyjścia?
Przecież altany, huśtawki, ławki ogrodowe itd są jakoś zabezpieczane z zewnątrz.
A jeśli chodzi o miejsce styku co gdybym przykleił listewki dobrym klejem, który wypełni łączenie?
Chyba klej poliuretanowy ma takie właściwości:
W czasie utwardzania spienia się, wypełniając ubytki i nierówności podłoża
Tworzy bardzo wytrzymałą spoinę odporną na wilgoć
