30 Maja 2026, 23:24:41 czas Polski
Autor Wątek: Micr Mesh vs wodny/suchy papier scierny  (Przeczytany 2741 razy)
Offline prezio
« dnia: 02 Stycznia 2016, 13:03:13 czas Polski »
Moze mnie ktos oswiecic bo zastanawiam sie jaka jest roznica miedzy wersjami papieru sciernego:
- Micro Mesh - 3000+ i wyzej
- suchy/wodny papier scierny 3000+ i wyzej
Poza tym ze wodny mozna/powinno (chyuba ze jest rowniez do przeznaczenia na sucho) uzywac namoczony
Robert
  • Wiadomości: 7730
Odp: Micr Mesh vs wodny/suchy papier scierny
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2016, 14:11:36 czas Polski »
Wszystkie rodzaje Micro-Mesh produkowane są z wykorzystaniem technologii Ultra-Flex co czyni je trwałymi, miękkimi, elastycznymi i wielokrotnego użytku.
Co różni tradycyjną technologię i technologię Ultra-Flex ?
Konwencjonalny papier ścierny jest agresywny dla powierzchni. Dzieje się tak dlatego, że kryształy osadzone są na nośniku "na sztorc" i zalane twardą żywicą. Podczas pracy z takim materiałem kryształki te wykruszają się, powodując tym samy silne, niekontrolowane rysy na powierzchni obrabianej.
W przypadku Micro -Mesh z technologią Ultra- Flex jest inaczej...
Na trwałe podłoże (płótno) nałożona jest warstwa elastycznej żywicy, która jest warstwą amortyzującą. Kryształki pod naciskiem chowają się w nią eliminując tym samym ryzyko powstania głębszych rys. Stanowi ona swoisty zawór bezpieczeństwa.
Kolejną różnicą technologiczną jest to, że kryształki w górnej warstwie zespojone są elastycznym klejem. Zabieg ten pozwala poruszać się im we wszystkich kierunkach, eliminując tym samym efekt wykruszania i niszczenia powierzchni polerowanej. Dodatkowym efektem jest zmniejszenie ilości wydzielanego ciepła podczas pracy, co w konsekwencji przekłada się znacząco na trwałość materiału ściernego.
Offline prezio
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2016, 21:28:54 czas Polski »
Dzieki - juz qmam - czyli do polerki delikatniejszych nie agresywnych powierzchni - lepiej stosowac Micro Mesh , w przypadku innych powierzchni standard jest wystarczajacy;) MicroMesh na polerowanie lakieru, zwykly np. na polerowanie metalu ;) to tak ogolnie mowiac;)
Robert
