23 Czerwca 2026, 07:48:28 czas Polski
Autor Wątek: Naprawa frezarki  (Przeczytany 1573 razy)
Offline michal4823
Naprawa frezarki
« dnia: 02 Stycznia 2016, 20:48:01 czas Polski »
Witam wszystkich jeszcze raz, tym razem w nowym roku. Nie wiem czy wybrałem dobry temat do założenia wątku, jeśli nie, to przepraszam i proszę o przeniesienie. Ostatnio dostałem dwie identyczne frezarki górnowrzecionowe i po małych poprawkach obie odpaliły. Może nie są ani najnowsze, ani w najlepszym stanie, ale na początek wystarczy, po za tym na lepszą mnie nie stać :). Są to 1500 watowe frezarki Topex, Graphite. Chciałbym z dwóch zrobić jedną. Chciałem przełożyć wyłącznik, bo jeden ma urwany bolec blokady, jest sklejony taśmą, jest to troszkę niebezpieczne i tu pojawia się moje pierwsze pytanie. W jednej wyłącznik jest podłączony bez kondensatora, a w drugiej razem z nim. Jak powinno byś poprawie? Druga kwestia dotyczy prowadnicy, po której opuszczana jest frezarka. Nie ma w niej oryginalnej blokady i ktoś najprawdopodobniej poprzez dokręcanie kluczem albo obcęgami mocno sfatygował prowadnicę. Chciałbym ją wymienić, tylko nie wiem jak ją wymontować. Ona na dole zabezpieczona jest bolcem, którego nie wiem jak usunąć. Problem w tym, że w tej jest uszkodzona prowadnica, a stopa jest w miarę dobra, natomiast w drugiej odwrotnie.  Przez co wymiana obu prowadnic razem ze stopą raczej nie wchodzi w grę.
Offline sebacmielow
Odp: Naprawa frezarki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2016, 10:27:49 czas Polski »
Ad.1 kondensator przeciwzakłuceniowy zostaw.
Ad.2 sprawdź czy ten bolec to nie śruba z gniazdem imbusowym.
Prowadnica (ta rurka) jest wprasowana i możesz mieć problem z jej wymianą.
Offline michal4823
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2016, 11:51:58 czas Polski »
Ten "bolec" to taka rurka, przecięta wzdłuż. Ona chyba musiała być ściśnięta i włożona w otwór gdzie się rozprężyła. A może jest jakiś sposób żeby choć trochę ją wyprostować, bo ciężko się ją opuszcza, klinuje się.
