21 Czerwca 2026, 09:18:41 czas Polski
Autor Wątek: Misja : KUCHNIA  (Przeczytany 38410 razy)
Odp: Misja : KUCHNIA
« Odpowiedź #240 dnia: 01 Kwietnia 2016, 10:35:34 czas Polski »
Wszystko fajnie zrobiłeś  ;D zastanawiam czy aby robiłeś to pierwszy raz  ;D
rzeczywiście troszkę za głęboko wpuściłeś o ile na płaszczyźnie nie robi różnicy  to w narożniku będzie to leciutko widać  ,
« Odpowiedź #241 dnia: 01 Kwietnia 2016, 11:24:28 czas Polski »
Mozesz podać linka do tego wysuwanego blatu.
A o GetaCore nie słyszałem.
Trzeba zbadać temat.
radeks
« Odpowiedź #242 dnia: 01 Kwietnia 2016, 11:37:39 czas Polski »
Robson dzięki, i zapewniam że robię wszystko pierwszy raz :) no nie licząc oklejania krawędzi bo to trenowałem na spiżarni...
Gdyby nie Wasza pomoc oraz portal dom i drewno, to bym na pewno się na to nie porywał.
Przemku, tu znalazłem filmik o tym blacie:
co do getacore to jutro będę sklejać więc zobaczę efekt końcowy.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2016, 11:44:32 czas Polski wysłana przez radeks »
« Odpowiedź #243 dnia: 01 Kwietnia 2016, 11:40:01 czas Polski »
Kiedys taki sam robilem i niezle pamietam sie nawk....lem. Instrukcja pisana byla od d..y strony.
Wtedy to byla firma Koesebohmer czy jakos tak ale chyba sie z peka polaczyli i instrukcje juz sa normalniejsze ;)
Offline velsyster
« Odpowiedź #244 dnia: 01 Kwietnia 2016, 13:44:32 czas Polski »
O ile ten u radeksa to jeszcze jakoś rozumiem jak moze służyć to ten specowy nie bardzo. Chyba ze tam jest ich więcej. Podpowiesz spec jak tego używają? Mam mała kuchnie i szukam ciekawych rozwiązań.
« Odpowiedź #245 dnia: 01 Kwietnia 2016, 13:50:05 czas Polski »
Spiesze kolego z wyjasnieniami. Klienci chcieli dodatkowy blat kolo plyty grzewczej czasem do uzycia podczas sporadycznego gotowania. Jak widzisz na zdjeciach niezbyt mozna bylo normalnego blatu wiecej wcisnac. To taki troche kompromis z tym co projektantka wymyslila.
Obejrzyj zdjecia to zrozumiesz uklad kuchni.
Offline velsyster
« Odpowiedź #246 dnia: 01 Kwietnia 2016, 13:54:17 czas Polski »
No i wszystko jasne. Fajny pomysl. Juz nie przeszkadzam radeksowi ;)
Offline Roobertt
« Odpowiedź #247 dnia: 01 Kwietnia 2016, 16:56:15 czas Polski »
Gdzie nabyć lub jak szukać takie coś do tego blatu
« Odpowiedź #248 dnia: 01 Kwietnia 2016, 17:01:19 czas Polski »
radeks
« Odpowiedź #249 dnia: 05 Kwietnia 2016, 16:28:52 czas Polski »
cześć!
w następnym etapie połączyłem blaty. Najpierw wycięcia pod łączniki, następnie wyfrezowałem po przekroju nacięcie na listewkę/ "język", na której umieściłem klej.
Po sklejeniu i dociśnięciu łączników nadmiar kleju musiałem zeszlifować. Zacząłem od gradacji P100, zakończyłem na krążku trizact P3000. Przy gradacji P320 i wzwyż szlifowałem już cały blat (nie tylko miejsca łączeń) aby uzyskać jednolity połysk na całej powierzchni. Po wszystkim widać delikatną linie połączenia, ale nie rzuca się w oczy. Myślę że przy ciemnym kolorze blatu połączenie może być faktycznie niewidoczne.
« Odpowiedź #250 dnia: 05 Kwietnia 2016, 18:01:11 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że 1mb blatu kosztuje 600zł? W takich cenach można kupić 30mm grubości blat granitowy, marmurowy... :)
radeks
« Odpowiedź #251 dnia: 06 Kwietnia 2016, 08:10:31 czas Polski »
hej kwita! coś strasznie niskie ceny tego marmuru, albo ja po prostu trafiłem za drogich majstrów przy wycenach. Dwie firmy zaproponowały mi blaty kamienne , obie ceny pod 10tys.zł.
Tu zapłaciłem 3200zł za blaty, obrzeże i klej.
« Odpowiedź #252 dnia: 06 Kwietnia 2016, 08:30:30 czas Polski »
Kuchnia w C czyli 3 blaty. Jakis egzotyczny kamien (ktorego nazwy teraz nie pamietam) wyszlo 5300 brutto z montazem. A firma kamieniarska z ktora wspolpracujemy do tanich nie nalezy.
Edit. Znalazlem. Wrzucam dla porownania cen.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2016, 08:38:31 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #253 dnia: 06 Kwietnia 2016, 21:55:44 czas Polski »
Podałem Ci ceny z Wrocławia, gotowego wyrobu, nie cenę materiału. Za blat granitowy na wyspę o wymiarach 190x120 z z wykonanym otworem pod płytę gazową (otwór od spodu ma nafrezowane rowki i wtopiony pręt dla wzmocnienia) kosztował 1900zł.
Kupowałem marmur na obudowę kominka, 2cm za 660 a 3cm był po 820 i to był jeden z droższych jaki mieli (gotowy wyrób, fazowane krawędzie...)
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2016, 21:59:20 czas Polski wysłana przez kwita »
radeks
« Odpowiedź #254 dnia: 19 Kwietnia 2016, 18:56:00 czas Polski »
Witajcie :)
JUTRO KONIEC! :)
ale zanim to to zrobiłem kilka rzeczy.
najpierw oklejenie i obrobienie krawędzi blatu.
