15 Lipca 2026, 04:43:52 czas Polski
Autor Wątek: Stół do pilarki  (Przeczytany 15821 razy)
Offline bellerophon
Odp: Stół do pilarki
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Września 2013, 01:05:32 czas Polski »
http://www.uni-max.com.pl/profil-mocujacy-1220-mm/d/
Też tak zacząłem się zastanawiać jakby to w odpowiedni sposób wykorzystać :)
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Września 2013, 08:37:25 czas Polski »
Profile z rowkiem teowym do mocowania różnej maści oprzyrządowania (grzebienie dociskające, stopery, przykładnice itp.). Przy pile stołowej jakoś nie znajduję zastosowania. Przy frezarce zamontowanej w stole, pile taśmowej, wiertarce kolumnowej jak najbardziej. Jako prowadnice sanek nieprzydatne (no bo jak zrobić w sankach trwałą listwę teową o zerowej tolerancji?). Tu sprawdzi się zwykły ceownik i prosta listwa.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2013, 21:39:33 czas Polski »
Cytuj
Może zrób jakiś test tej piły i umieść w odpowiednim dziale. Wielu amatorów będzie zainteresowanych. Chodziło mi głównie czy tarcza nie "lata na boki".
 Jak skończę budowę stołu to nagram filmik i wszystko przedstawię, pokażę jak tnie, powiem o wadach i zaletach.  ;)
Dziś wsadziłem ceownik aluminiowy do wcześniej wyfrezowanych rowków, i polakierowałem blat.  ;D Jeszcze schnie.
Na zdjęciach widać że nogi trochę zakurzone są, ponieważ jeszcze nie przyczepiłem odciągu.  No i przykładnica odkręcona.
Offline a3756
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Września 2013, 21:44:43 czas Polski »
A co to za profil który służy do mocowania culagi. Myślę właśnie nad zrobieniem takiego stolika tylko chciałbym aby culaga była  z dwóch stron skręcana i nie mam pomysłu jak to wykonać.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Września 2013, 21:52:53 czas Polski »
Hehe, ten profil to jak kupiłem pilarkę to był.  ;)
Próbowałem zrobić z mocowaniem z dwóch stron ale to nie takie łatwe...  Bardzo mi się podoba pomysł Johna Heisza. Bardzo chciałbym taką culagę wykonać ale nie mam spawarki. Może kiedyś zrobię taki z mocowaniem z dwóch stron, ale na razie wystarcza mi to co mam.
Jeśli masz pieniądze to możesz zrobić z wałków i łożysk liniowych. Takich jakie są wykorzystywane przy CNC. Może kiedyś będzie mnie stać na takie.  ::)
Linki:
http://www.ibuildit.ca/table-saw-4.html
http://www.ebmia.pl/podpory-walkow-liniowych-podpory-walkiem-c-196_30_114_1339.html
http://www.ebmia.pl/lozyska-liniowe-obudowach-kbsb-lozyska-obudowach-smauu-c-196_30_1454_23.html
Offline Jakub
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Września 2013, 22:00:32 czas Polski »
A co macie przeciwko takiej: http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/utility-table-saw-2.html lub takiej: http://woodgears.ca/dads_shop/homemade_tablesaw.html Wyglądają na bardzo proste w wykonaniu a co najważniejsze na skuteczne  ;)
Pozdrawiam Jakub.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Września 2013, 22:15:23 czas Polski »
Cytuj
Coś mi się tak wydaje (może błędnie) że drewno to się po jakimś czasie ,,rozklekocze''. Ja bym stawiał na metal. Choć sama część do której przykładamy obrabiany materiał może być drewniana.  ;) Będzie precyzyjniej. A i metal to będzie się lepiej suwał, a drewno trzeba by chyba zawoskować, aby równie dobrze ,,jeździło'' Przynajmniej tak ja uważam, jeśli się mylę proszę mnie naprostować na właściwą drogę. ;)
Offline Jakub
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Września 2013, 22:37:30 czas Polski »
Stal będzie lepsza od drewna, ale czy amelinium będzie lepsze od drewna to bym się zastanawiał...
Pozdrawiam Jakub.
Offline a3756
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Września 2013, 22:38:46 czas Polski »
A co myślicie o listwie t track po obu stronach stołu i do niej culagę? Mocowanie culagi na wzór Szybkozamykacza do piasty rowerowej.
Offline Jakub
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Września 2013, 22:50:58 czas Polski »
Cała idea culagi jest w tym, że jest z automatu równoległa do tarczy pilarskiej i obsługuje się ją tylko z jednej strony (strony operatora) aby nie gonić tam i z powrotem. W Twoim pomyśle nie ma więcej innowacji jak w listewce drewnianej i dwóch ściskach. Trzeba i tak i tak odmierzać metrem i zaciskać, powtarzalność zerowa  :(
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Września 2013, 23:55:19 czas Polski »
Ja do metalowej culagi przykręciłem panel podłogowy mdf i jest ok  ;)
Offline robinson
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Września 2013, 11:52:37 czas Polski »
ja bym blat pilarki zrównał ze stołem i pilarkę przesuń bok i zrób otwór do pokrętła wysokości
dzięki temu   temu będziesz miał większą zdolność przecinania
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Września 2013, 12:03:52 czas Polski »
Cytuj
Właśnie o to chodzi aby blat był inny. Czemu? Ponieważ ten który jest jak kupuję pilarkę, jest mały, ma duuużo rowków (są chyba po to aby zaoszczędzić materiał), a rowki teowe są większe niż przykładnica do kąta.
Poza tym nie przecinam grubych elementów.  ;)
Co do ,,pokrętła wysokości'' właśnie myślę jak to przerobić.  :)
Offline robinson
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Września 2013, 12:10:06 czas Polski »
myślę że można by było dokupić jako część do danej maszyny
w tym przypadku chyba to zostało z demontowane z maszyny
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Września 2013, 12:16:58 czas Polski »
Cytuj
yyyyy... nie rozumiem, co dokupić, co zostało zdemontowane? Chodzi o część przykładnicy? Czy o pokrętło?
Proszę rozpisz dokładniej, ponieważ chyba nie do końca zrozumiałem.
