15 Czerwca 2026, 02:24:07 czas Polski
Autor Wątek: jak to się nazywa?  (Przeczytany 5737 razy)
Offline Hiwatha
jak to się nazywa?
« dnia: 07 Stycznia 2016, 16:06:16 czas Polski »
Szukam w celu zakupu ale nie wiem jaka jest tego nazwa handlowa. Chodzi mi o te gniazdo mosiężne, ozdobne pod łeb śruby. Wie ktoś jak się nazywa lub gdzie to zdobyć?
Odp: jak to się nazywa?
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2016, 16:22:34 czas Polski »
Moze mosiezne gniazdo stozkowe ;) Nie mam pojecia jak to sie zwie ale w ten sposob zaczalbym szukanie.
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2016, 16:53:19 czas Polski »
Próbowałem intuicyjnie: mosiężne gniazdo stożkowe, nit rurkowy mosiężny, podkładka wpuszczana mosiężna ale z profilem pod łeb śruby jak na zdjęciu póki co nie widzę... :-\   no nic szukam dalej...
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2016, 16:57:48 czas Polski »
Czy jest ona wkręcana i gwintowana w wewnątrz?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2016, 17:40:28 czas Polski »
To są podkładki pod śruby   młoteczkowe.
 https://www.google.pl/search?q=śruba+młoteczkowa+meblowa&client=opera&hs=zjF&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwip84utkZjKAhUBj3IKHaddAwEQsAQIHg&biw=1348&bih=625
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2016, 18:40:52 czas Polski »
A nie masz w okolicy jakiego Metalzbytu ? Tam na pewno by Ci pomogli.
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2016, 21:03:24 czas Polski »
Środek nie jest gwintowany wchodzi w nią wkręt pod kołek rozporowy. Sama ta podkładka jest raczej wpuszczana w otwór.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2016, 21:07:29 czas Polski »
A z ciekawosci dopytam do czego tego potrzebujesz ?
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Stycznia 2016, 21:19:09 czas Polski »
teraz akurat pod wieszak dębowy bo będzie mocowany na kołki.
znalazłem ale niklowane :/ to chyba coś takiego:
http://www.srubex.izakupy.eu/product.php/id,5735.html
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2016, 21:23:47 czas Polski »
To moze inaczej. Dlaczego uwazasz, ze jest to niezbedne ? Dla mocniejszego trzymania czy jak ? Bo wg mnie to nie pomorze za wiele jesli martwisz sie o moc zawieszenia.
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Stycznia 2016, 21:40:57 czas Polski »
nie, chodzi tylko o wygląd posłuży mi jako podkładka ozdobna. No ale potrzebna z mosiądzu.
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2016, 21:44:22 czas Polski »
pomorze
O moj cie ale wstyd. Uznajmy, ze opowiadalem cos o swojej krainie. A w temacie to" nie pomoŻe " ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2016, 23:14:01 czas Polski »
Tak czytałem tego posta jednym okiem, i pomyślałem: o, specpiotr znalazł sklep na Pomorzu z mosiężnymi podkladkami
Offline DREWLAND-SCHODY
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2016, 21:12:47 czas Polski »
Jest to ozdobna podkładka stożkowa lub rozetka stolarska:
Najbardziej podobne znalazłem na allegro:
http://allegro.pl/podkladka-7-4mm-super-podkladki-mosiezne-stozkowe-i6017188211.html
