19 Września 2026, 16:02:51 czas Polski
Autor Wątek: Fronty kuchenne drewniane z klejonki, pełne  (Przeczytany 12880 razy)
Offline Qbek
Odp: Fronty kuchenne drewniane z klejonki, pełne
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Lipca 2018, 12:31:47 czas Polski »
Tylko lipa jest z rantami. Widać klejonke.
A jak trzeba kleić żeby się nie wyginał front? Oprócz układania na przemian to co jeszcze?
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2018, 12:33:56 czas Polski wysłana przez Qbek »
Offline zarekl
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Lipca 2018, 20:28:15 czas Polski »
Najlepiej jakby deski były cięte promieniowo z pnia, żeby słoje były prostopadle do powierzchni, wtedy deska najmniej pracuje w poprzek. Najgorzej jest jeśli deski są odkrywkowe i słoje są równolegle do powierzchni.
Sprowadza się to do tego ile czasu spędzi się na składzie drewna, żeby wybrać materiał do pracy.
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Lipca 2018, 22:05:29 czas Polski »
Cytuj
Nic nie widać, bo na brzegach kleisz albo doklejkę z drewna (pod głębsze frezowanie), albo cienkie obrzeże naturalne. Tak robiłem szafę u teściów. Jak dobrze zrobisz to nic nie widać, że to płyta, a nie lite drewno :)
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Lipca 2018, 08:19:26 czas Polski »
Potwierdzam
Do tego delikatne rysy (fazy) zrobione frezarką w miejscach styku oklein na płaszczyźnie , dadzą dokładne złudzenie litego drewna.
Offline lokiec3
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Czerwca 2022, 07:32:57 czas Polski »
Witam i odgrzewam kotleta. Takie fronty mi się marzą w kuchni:
https://handicraft-shop.com.pl/pl/p/Zestaw-mebli-kuchennych-GlassVirtuoso-Wiaz/649
Pisałem do producenta w sprawie o bliższe dane nt wykonania frontów. Grubość 20 mm, drewno lity wiąz bez żadnych wzmocnień stabilizujących i zabezpieczających przed wyginaniem. Nie uważacie, że to trochę zbyt odważne? Chcę popróbować z żywicą najpierw na małych elementach, żeby nabrać wprawy i cierpliwości. Docelowo, żeby wykonać właśnie takie fronty. Drewno mam bardzo stare 20 letnie deski mahoniowe. Cały czas głowię się co tu zrobić, żeby się to nie powyginało. Kilka pomysłów w tym wątku już znalazłem, ale może od tego czasu ktoś z szanownych forowiczów wymyślił coś nowego. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję.
