05 Września 2026, 20:16:30 czas Polski
Autor Wątek: podłoga olejowana - użytkowanie  (Przeczytany 6028 razy)
Offline na_forum
« dnia: 12 Stycznia 2016, 06:19:33 czas Polski »
Za niedługo stolarz będzie mi kładł podłoge dębowo bukową (robioną). Polecił mi jej olejowanie bez lakierowania.
Ponieważ wcześniej miałem podłogę lakierowaną to nie mam doświadczenia w użytkowaniu takiej olejowanej.
Czy w miejscach gdzie się częściej chodzi nie będzie się olej szybko ścierać?
Jak wygląda sprawa z np: myciem mopem takiej podłogi?
Jakieś inne rady?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • Wiadomości: 7736
Odp: podłoga olejowana - użytkowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2016, 09:20:49 czas Polski »
Powiem Tak.
Witam na początek.
Przyjętą zasadą na tym forum jest  dopełnienie formalności tutaj
i wtedy otworzy się sezam.
Pozdrawiam.
Offline na_forum
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2016, 22:20:08 czas Polski »
Powiem Tak.
Witam na początek.
Pozdrawiam.
Już się poprawiłem
Offline na_forum
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2016, 20:29:50 czas Polski »
Może ktoś coś poradzi?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2016, 20:39:13 czas Polski »
Pytanie: Czy Ty będziesz nakładał olej, czy ktoś inny?
Jeśli olej nałoży osoba, która ma w tym doświadczenie - wszystko wytłumaczy Ci na żywo.
Jeśli natomiast Ty będziesz olejował - teoretycznie jest to proste i nie da się zepsuć olejowania podłogi. Teoretycznie ;)
Olej wnika w drewno, nie tworzy powłoki jak lakier czy wosk. Tak więc nie ściera się wraz z eksploatacją.
Działanie oleju po krótce wygląda tak:
- utwardza drewno
- tworzy wewnętrzną "barierę", przez którą płyny nie wnikają w drewno
 Jednak właśnie niewłaściwe nałożenie oleju (za krótkie przytrzymanie płynu na powierzchni drewna, za długi odstęp czasu między kolejnymi warstwami, za liche wcieranie oleju, itd.) mogą przyczynić się do tego, że podłoga będzie się odbarwiała zachlapana wodą albo innym płynem.
Są na forum osoby o większym doświadczeniu ode mnie w olejowaniu. Ja w sumie zaolejowałem jakieś 40m2 jodły i 20m2 dębu. Obydwie podłogi były postarzane, tak więc oleju poszło że ho HO ho ;)
Podłoga dębowo - bukowa ? Ale że klepka taka i taka obok siebie? Czy że warstwa wierzchnia to dąb, a spód buczyna?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:07:31 czas Polski »
Moje doświadczenie z podłogą olejowaną jest takie:
Zadzwonił do mnie klient z apytaniem czy mogę spojżeć na podłogę bo coś jest z nią nie tak.
Przyjechałem popatrzyłem porozmawiałem i okazało się że zapłacił za jakiś olej masę pieniędzy, fachowcy mu płożyli i pojechali.
Minęło kilka lat i nie mógł doczyścić jej. W ciągach pieszych była wyrażnie ciemniejsza.
W Anglii butów się nie zdejmuje w domach angielskich.
okazało się że przez te lata olej wchłonął czy coś (nie mam pojęcia co było przyczyną) bród i za cholerę nie dało się wyczyścić.
Jedynym spodobem było cyklinowanie (Koszmarna robota z olejowaną podłogą).
Wucyklinowałem, plakierowałem lakierem dwuskładnikowym i po dziś dzień jest idealnie.
Nie jestem do olejowania podłóg przekonany a i wodne lakiery mnie nie przekonują.
Tyle co ja mogę powiedzieć, ale może inni mają inne doświadczenia.
Pozdrawoam
Offline na_forum
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:58:57 czas Polski »
Będę nakładał razem ze stolarzem.
Deski w większości dębowe, część bukowych. Takie miałem drewno.
Offline na_forum
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2016, 22:01:32 czas Polski »
Pozdrawoam
Dlatego pytam, i każda opinia nawet ta niepochlebna (w stosunku do olejowania) mi się przyda. Rozumiem, że cyklinowanie olejowanej podłogi to problem bo olej wnika głeboko?
Jedyne na co narzekam w lakierowanej podłodze, to to, że niestety po latach w widoczny sposób się ściera w miejscach gdzie się najwięcej chodzi.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2016, 22:04:01 czas Polski »
Koszmar z cyklinowaniem podogi olejowanej bo olej zapycha momentalnie papier ścierny.
A odnośnie lakieru to sa lakiery o bardzo wysokiej odporności na ścieranie.
Offline hycel
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2016, 09:11:21 czas Polski »
Witam .
  W swojej ,,zabawie" stolarskiej mam jakieś (tak mi się wydaje)doświadczenie z olejami i
lakierami wodnymi . Kiedyś do podłogi użyłem oleju ,był to bardzo dobrej i bardzo drogiej marki .
 Póki to było nowiutkie ,było pięknie ,ale z każdym miesiącem było  gorzej .
  Reasumując ,jak najdalej od lakierów wodnych i olejów do podłogi .
Pozdrawiam .
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2016, 09:13:45 czas Polski »
Potwierdza to moje zdanie.
Kiedyś polakierowałem podłogę lakierem wodnym Bona. Było niby fajnie aż odkryłem że jak klientka zostawiła wilgotny (nie mokry) mop na podłodza to zrobił plamę, i to w drewnie.
Wilgoć przeszła przez utwardzony już lakier
Ja używam od lat lakierów dwuskładnikowych chemoutwardzalnych. Nie ma lepszych.
Trzeba tylko mieć maskę bo potwornie śmierdzi, ale plusem jest że utwardza się w 1 godzinę, a po 3 można szlifować i lakierować drugą warstwę.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2016, 09:18:55 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Online tomekz
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2016, 10:17:25 czas Polski »
To normalne.
Od  wielu lat  , jak tylko pokazał się w Polsce lakier Bona używam go z powodzeniem  do schodów  bez żadnej reklamacji.Są   obecnie z utwardzaczem, co czyni je twardymi ,  ja mam  zaś  komfort nie trucia siebie i innych.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2016, 10:53:00 czas Polski »
To normalne.
Tomku. Wybacz ale mam inne zdanie. Lakier do podłogi ma chronić drewno a nie pozwalać na przedostanie się wilgoci do drewna.
A zapach lakierów chemoutwardzalnych jest bardzo krótko wyczówalny, a podłoga zabezpieczona w 100 procentach na lata.
W obecnych czasach mamy wtłaczane do głów że trzeba dbać o środowisko i bardzo dobrze, bo trzeba dbać, ale trzeba też zachować umiar jak we wszystkim.
Ile szkody może zrobić taki lakier użyty raz na kilkanaście lat? Minimalny. Myślę że gorszy wpływ na środowisko może mieć stado krów produkujący metan przez kilka lat.
Cokolwiek by nam dział marketingu firmy Bona chciał wcisnąć, faktem jest że wodne lakiery nigdy nie dorównają chemoutwardzalnym i trzeba się z tym pogodzić.
Zaznaczam że nie mam nic przeciwko wodnym lakierom. do mebli i zabawek jak najbardziej.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Stycznia 2016, 13:21:54 czas Polski »
Według mnie lakiery wodne nie nadają się na podłogę, są nie trwałe ,
oprócz chemoutwardzalnych jest gama lakierów poliuretanowych .
Offline na_forum
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2016, 06:15:51 czas Polski »
Właśnie taki o podwyższonnej odporności mam (od około 30 lat).
