13 Lipca 2026, 15:14:49 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa zakup  (Przeczytany 7156 razy)
Offline momon
« dnia: 12 Stycznia 2016, 13:18:09 czas Polski »
Witam.  Jako, że planuje budowę małego domku z drewna musze przeciąć na pół moje wałecznki o średnicy 13 cm. Chciałbym z tej okazji kupić pilarke stolowa, możecie coś polecić?  Widzę, że są dosyć tanie ale max głębokość cięcia to średnio 8 cm, ale wtedy można ciąć na dwa razy. Proszę o porady, bo w tym temacie jestem początkujący. Pozdrawiam
Offline Wojtek Ś
Odp: Pilarka stołowa zakup
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2016, 13:49:30 czas Polski »
Kolego momon temat wałkowany po stokroć. Jedni chwalą mlt inni pts! Poczytaj trochę bo wątków o pilarkach jest cała masa.
Offline momon
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2016, 13:50:48 czas Polski »
Taki sam problem?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2016, 13:52:45 czas Polski »
nie no ja kupiłem zwykłą pilarke graphita i wsadziłem ją pod stolik, dorobiłem culage i śmiga. Jak na moje potrzeby gra gitara no i dodam ze koszt to sama pilarka czyli cos koło 250 zł
Offline momon
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2016, 13:55:51 czas Polski »
Tarczowa ręczną? Tez tak zrobiłem ale nieumiejetnie i krzywo tnie,  chciałbym coś nie wiem do 700 zł, nie jestem stolarzem, nie będzie używana super często.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:02:23 czas Polski »
To kup jakąś budowlaną.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline momon
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:07:15 czas Polski »
Jakbym na dwa razy takie wałki ciał dł.4 m kwadratowe śr. 13 tarcza o głębokości cięcia 7,2cm to wyszloby to w miarę prosto?
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:24:57 czas Polski »
Nikt ci nie odpowie na takie pytanie.
To tak jakbym zapytał czy jeśli kupię kawałek lipy to wyrzezbie z niego figurkę?
Zależy od umiejetnosci i od tego jak się Przyłożysz
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:27:59 czas Polski »
Kupujesz pilarke robisz do nich takie sanki jak w załączniku i jedziesz z tematem. Chyba że robisz pilarke sam od podstaw na nowo
Offline momon
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:29:30 czas Polski »
Dzięki za projekt
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:35:44 czas Polski »
kiedyś w ten sposób rozcinałem walki połuszczarskie i szło dobrze
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:37:32 czas Polski »
Jeśli wałki mają 13 cm to piła musi mieć około 400mm zeby ciąć na raz.
Mam taką krajzegę 4kw ale i ona będzie się męczyć klinować itd przy długim cięciu.
Można by to taśmówką zrobić ale trza by wydać koło dwójki na coś porządnego.
Zatem w rozsądnych piniendzach kup pilarkę która tnie na 80mm i jak radzą koledzy tnij na 2 razy.
Offline momon
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:39:40 czas Polski »
Pilarke Stolowa, tak?
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:40:48 czas Polski »
Jeśli mnie pytasz to tak, wałki będzie łatwiej ciąć na stołowej.
Offline momon
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:44:32 czas Polski »
o takie
