05 Listopada 2026, 19:11:20 czas Polski
Autor Wątek: Dobór tarczy pilarskiej  (Przeczytany 90274 razy)
Offline pajewski
Odp: Dobór tarczy pilarskiej
« Odpowiedź #60 dnia: 20 Lutego 2016, 19:54:59 czas Polski »
Takimi najbardziej uniwersalnymi  tarczami wydają się tarcze z ujemnym kątem natarcia. Tarcze dedykowane do cięcia aluminium doskonale sprawdzają się przy cięciu laminatów, płyt meblowych itp. Na ukośnicy i pilarce mam założone tarcze właśnie do aluminium i nie narzekam na jakość uciętej krawędzi.
Pytanie tylko czy parkside to urządzenie, które zapewni Ci oczekiwaną precyzję ;)
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2016, 19:59:40 czas Polski wysłana przez pajewski »
Offline motorover
« Odpowiedź #61 dnia: 20 Lutego 2016, 20:24:38 czas Polski »
Postaram się wyciągnąć ile się da :)
Jakiego producenta polecasz? Podasz przykładowy model? Na rynku jest tyle rodzajów (kąty natarcia, ilość zębów, szerokość rzazu, typ zębów, z węglikami lub bez) że głowa boli.
Offline pajewski
« Odpowiedź #62 dnia: 20 Lutego 2016, 20:42:14 czas Polski »
Akurat ja używam tarcz maktity (ukośnica 260 mm, 100 zębów, -5stopni, pilarka 190 mm, 60 zębów, 0 kąt). Doskonałe tarcze robią firmy globus, freud, bosch. Zęby oczywiście z płytką z węglika. Im mniejszy rzaz (cieńsza tarcza) tym lżej maszynie ciąć (zagłębiarka boscha ma tarczę bodajże zaledwie 1,8 mm).
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2016, 20:50:09 czas Polski wysłana przez pajewski »
Offline motorover
« Odpowiedź #63 dnia: 20 Lutego 2016, 20:51:59 czas Polski »
Dzięki.
Oczywiście podając parametry tarczy podupcyłem. Średnica nie 90 tylko 190. No. Teraz łatwiej będzie znaleźć :)
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2016, 20:54:08 czas Polski wysłana przez motorover »
Offline piotrek123
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Lutego 2016, 20:32:44 czas Polski »
Witam, polecam tarcze FREUD, używam od kilku lat i nie zamierzam się na nic przesiadać. Tańsze niż Globus, a jakościowo lepsze moim zdaniem. Nie bez znaczenie pozostaje też fakt że mam ich salon firmowy w okolicy, ale wiem że wysyłają w polskę http://www.europrofil.pl/ Fajny wybór, cennik netto na stronie, zadzwoń, powiedz co chcesz to doradzą i na pewno rabacik się znajdzie, nieraz dość spory, ponad 20-30% Ja w większości używam tarcz do elektronarzędzi z serii LP 20 i LP 30 ze względu na rzaz i również dobrą cenę.
PS - nie mam żadnego interesu w sprzedaży pił Freud
Offline motorover
« Odpowiedź #65 dnia: 24 Lutego 2016, 23:03:32 czas Polski »
Mam jeszcze wątpliwość dotyczącą możliwości użycia tarczy o większej średnicy otworu.
Jeśli pilarka jest przystosowana do tarczy o otworze 20mm, a chciałbym zamontować tarczę o otworze 30mm to stosuję pierścień redukcyjny. Czy w takim razie powinienem wymienić również ten element który pokazuję na zdjęciu. Nie wiem jak się nazywa - nazwę go kołnierz dociskowy. On ma średnicę 40mm. Czy będzie zbyt mały? Może między tarczę, a kołnierz dociskowy można umieścić podkładkę stalową o większej średnicy zewnętrznej niż sam kołnierz?
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2016, 23:08:12 czas Polski wysłana przez motorover »
Offline piotrek123
« Odpowiedź #66 dnia: 26 Lutego 2016, 21:43:19 czas Polski »
Ja osobiście do takiej małej pilarki nie stosowałbym żadnych pierścieni, podkładek ani kombinacji ze względów bezpieczeństwa... Źle wyważone podkładki mogą zrobić dużo złego, zaczynając od łożysk a kończąc na rozpadnieciu się tarczy... 1 cm różnicy miedzy kołnierzem a tarczą to 5 mm po obwodzie czyli bardzo mało.
Wybój jakiś jest pił z 20mm otworem, choćby tutaj: http://www.europrofil.pl/product/id/10783,lp30m-pi-a-do-ci-cia-uniwersalnego
Widziałem pilarki z tak montowanymi tarczami, kilka nawet kupiłem z redukcją 30/20mm i niby było ok, ale nie wyglądało to zbyt solidnie i bezpiecznie. Producent też zastosował taki rozmiar a nie inny z jakiegoś konkretnego powodu.
Sam mam taką małą pilarkę i musze do niej teraz kupić tarczę 20mm, wiem na 100% że będzie to tarcza bez żadnej redukcji, prawdopodobnie LP40M 014, 190mm/20mm 40 zębów rzaz 2,4 cena ok 130zł i sprawdzona jakość. Piła 1200W ale będzie cięła tylko listewki do 25mm grubości to powinna sobie poradzić.
I ostrzegam przed kupowaniem tarczy z najniższej półki jak np Condor, Dedra, Modeco... Chyba że lubisz fruwające po warsztacie węgliki spiekane ;)
Offline Olleo
« Odpowiedź #67 dnia: 31 Marca 2016, 13:51:10 czas Polski »
Poradźcie proszę piłę 255x30 do piły stołowej - w miarę uniwersalną, tj. do drewna litego, sklejki i płyty stolarskiej w umiarkowanej (do stu kilkudziesięciu zł maks) cenie. W umiarkowanej, dlatego, że ma posłużyć parę miesięcy, do roku, amatorsko-hobbystycznej praktyki. Zależy mi na odpowiedzi dzisiaj, to skorzystam jeszcze z kuponu na allegro ;)
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2016, 13:52:42 czas Polski wysłana przez Olleo »
« Odpowiedź #68 dnia: 31 Marca 2016, 15:56:04 czas Polski »
Rozważ taką: CMT ORANGE TOOLS UNIVERSAL 254 X 30 , Z =48
Używam od roku do pilarki Bosch PTS 10
Offline Olleo
« Odpowiedź #70 dnia: 31 Marca 2016, 17:41:49 czas Polski »
Taka, ale kupowałem ja taniej - ( http://forum.domidrewno.pl/znalezione-w-sieci/promocyjna-cena-na-tarcze-do-pilarek/msg35594/#msg35594
 Poszukaj, może gdzieś znajdziesz tańszą ofertę.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2016, 17:46:01 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Olleo
« Odpowiedź #71 dnia: 01 Kwietnia 2016, 08:26:38 czas Polski »
No niestety, w linku: 167,57 zł rabat -12% z 190,42 zł  ;)
Offline jasiop
« Odpowiedź #72 dnia: 01 Kwietnia 2016, 09:23:28 czas Polski »
Olleo
Centymetry kosztują ;-)
O ile dość łatwo znajdziesz tarczę np 230/30/48 CMT w kwocie do 120-130 zł, to cena większych rozmiarów (od 250 mm) jest już trochę większa.
Może zastanów się na jakąś Makitą czy Irwinem ?
Jasio P - Rzeszów
Offline Olleo
« Odpowiedź #73 dnia: 01 Kwietnia 2016, 12:15:34 czas Polski »
Zdaję sobie sprawę, że kosztują. Polećcie typy dobre jakościowo, a ja już sobie cenowo rozważę. Niestety kupon zdążył przepaść.
p.s. ktoś na początku wspominał o tarczach MacAllister - produced in ChRL.
Offline pawel49
« Odpowiedź #74 dnia: 01 Kwietnia 2016, 19:51:25 czas Polski »
Tarcze Irwin używam i nie narzekam. W LeroyMerlin są promocje na te tarcze i można kupić dwie lub trzy sztuki w cenie jednej (ale to musi się poszczęścić rozmiar).
