08 Lipca 2026, 11:53:09 czas Polski
Autor Wątek: Frez prosty z łożyskiem górnym  (Przeczytany 4497 razy)
Offline chrissbe
« dnia: 16 Stycznia 2016, 13:58:19 czas Polski »
Witam. Kupię frez prosty z łożyskiem górnym około 50mm. Pozdrawiam
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Odp: Frez prosty z łożyskiem górnym
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2016, 14:46:24 czas Polski »
Ktoś na forum sprzedaje frezy?
Offline chrissbe
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2016, 16:02:55 czas Polski »
Mam nadzieję
Wysłane z Sony Z1 Compact przy użyciu Tapatalka
Offline RobRob
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2016, 22:05:35 czas Polski »
szukaj na Allegro lub w marketach budowlanych
Offline chrissbe
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2016, 23:00:31 czas Polski »
Najtańszy jaki znalazłem to CMT za 197 zł na allegro
Offline RobRob
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2016, 23:08:40 czas Polski »
Jak masz blisko do Castoramy to tam Dedry jest za 35 zł
Offline chrissbe
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2016, 08:22:43 czas Polski »
Koledzy ja piszę o frazie z łożyskiem górnym, a wy piszecie o dolnym. Z dolnym już mam ;)
Offline molu
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2016, 08:51:02 czas Polski »
I pewnie jeszcze metryczny? :)
T.
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2016, 09:39:17 czas Polski »
Gornym czyli miedzy nozami a trzpieniem ? Zawsze mnie sie to myli.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2016, 10:32:35 czas Polski »
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ze_wzgledu_na_narzedzia.25.18.frezy_proste_z_lozyskiem_gornym_z2.188.html?offset=14#.VptfaCrhDIU
cosik takiego. Może być oczywiście z płytkami stałymi ;)
Jak nikt nie będzie miał to kupię tego Globusa.
Offline woodszpec
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2016, 22:06:39 czas Polski »
Tulejka kopiująca zamiast łożyska nie będzie?
Offline aramis44
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2016, 13:43:24 czas Polski »
A nie prościej wziąć po prostu frez trzpieniowy (taki) i dobrać do niego łożysko o średnicy wewnętrznej równej średnicy trzpienia? Plus ewentualnie tulejka blokująca (można wykorzystać ogranicznik głębokości wiercenia - taki).
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2016, 13:47:56 czas Polski »
Aramis. A czy producent takiej tulejki zaciskowej daje gwarancję, że przy kilkunastu tysiącach obrotów nas nie zabije?
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline aramis44
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2016, 14:01:50 czas Polski »
Dlatego zalinkowałem tulejkę nie składaną z połówek tylko toczoną z jednego kawałka, ze śrubką kontrującą.
Ale w sumie to nawet nie potrzeba tulejki ze śrubką, wystarczy sama tulejka, której długość będzie robić za dystans między łożyskiem a uchwytem we frezarce. Byle by się łożysko po trzpieniu nie przesunęło i nie "uciekło" w stronę silnika. A o bezpieczeństwo takiej tulejki to bym się już nie martwił (za mała masa żeby nawet jakieś niewyważenie ją rozerwało).
A jeśli freza montujesz  głęboko w uchwycie, to może i bez tulejki się obejść, bo łożysko oprze się o uchwyt. Wszystko zależy już od konstrukcji samej frezarki (jak blisko płaszczyzny roboczej przysuwa się uchwyt).
A jak będzie miał szczęście, to trzpień freza może będzie na tyle dokładnie wyszlifowany, że łożysko wejdzie na niego na lekki wcisk (tak jak w sumie powinno na wał wchodzić), i żadne ograniczniki nie będą potrzebne.
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2016, 14:18:38 czas Polski »
Aramis44 Tulejki ktore podlinkowales sa na wiertla i czesto sie zdarza, ze sruba potrafi puscic i ogranicznik potrafi latac. Zaryzukowalbys zalozyc to na frez i na frezarke ? Lekkie bicie i wylamie frez lub jeszcze gorzej. Ponadto kreci sie ta razem z frezem wiec wuobraz sobie jak material wzorcowy wygladalby po takim przejechaniu.
Czasem mozna isc na skroty ale nie w tym przypadku.
