01 Listopada 2026, 00:39:01 czas Polski
Autor Wątek: odkurzacz hitachi rp150yb  (Przeczytany 3290 razy)
Offline borsuk
« dnia: 25 Stycznia 2016, 17:37:56 czas Polski »
Witam. Czy ktoś z kolegów miał może do czynienia z odkurzaczem Hitachi rp150yb? Szukam czegoś średniego z gniazdem 2000w żeby podłączyć piłę stołową. Czy przepływ powietrza w odkurzaczu na poziomie 30l/s jest dobrym parametrem? Dziękuję za wszystkie informacje
Offline Gerdo
Odp: odkurzacz hitachi rp150yb
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2016, 18:53:11 czas Polski »
30l to niezbyt dużo. Ja mam taki http://www.megamaszyny.com.pl/odkurzacz-przemyslowy-cat-836-id-28808.aspx
I przepływ powietrza ma na poziomie 2700l/min czyli 45l/s.
Poza tym zastanawiają mnie trzy rzeczy.
Po pierwsze skoro dysponujesz takim budżetem to czemu hitachi, a nie karcher - WD 6 Premium.
Po drugie ten Hitachi nie ma przepływu 30l, a 58l. Według mnie 3500l/min dzielone na 60 daje wynik 58
Po trzecie, czemu hitachi po mimo tego że posiada zbiornik zaledwie 15l.
Offline borsuk
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2016, 21:08:46 czas Polski »
30l to nie tyczyło się do tego modelu miałem na oku boscha gas 15 ps ale chyba już odpada jest mały teraz przyglądam się karcherowi mv6p ale nigdzie niema danych o podciśnieniu czy przepływie. Wygląda solidnie filtr w przystępnej cenie gniazdo do 2000w. Jak się coś takiego sprawdzi z piłą czy szlifierką, frezarką?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2016, 10:46:26 czas Polski »
Takie odkurzacze są dedykowane właśnie pod współpracę z elektronarzędziami.
Myślę, że poradzi sobie tak samo jak inne odkurzacze, a najważniejszym czynnikiem jest tutaj samo narzędzie.
I koszty eksploatacji tego typu odkurzaczy to tylko filtr, który wystarczy na długo. Do hitachi potrzevne są worki.
Karcher to karcher reklamować nie trzeba.
