30 Lipca 2026, 06:00:12 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej  (Przeczytany 116376 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Stycznia 2016, 21:56:11 czas Polski »
Jak pisałem 3.5funta w UK.
Nie mogę powiedzieć że jestem expertem bo nie jestem, ale wydaje mi się że zbyt duże skoki pomiędzy gradacjami nie ułatwią ostrzenia bo trzeba więcej zeszlifować aby asiągnąć lepszy efekt, a to z kolei przyspieszy zużycie. Pozatym idąc jedna gradacja po drugiej to wystarczy na każą po kilka pociągnięć.
Offline aramis44
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Stycznia 2016, 22:37:38 czas Polski »
Dotyczyło ono absurdu stosowania oleju podczas ręcznego ostrzenia dłut, noży, etc. Koniec końców, olej stosuje się właśnie po to, aby zmniejszyć tarcie. A ostrząc chcemy przecież trzeć materiałem o ścierniwo...
Otóż wcale nie. Gdyby chodziło tylko o maksymalne tarcie, to nawet wody byś nie stosował. Płyny stosuje się aby proces ścierania powierzchni był możliwie równomierny i kontrolowany.
Olej nie ma za zadanie zmniejszyć tarcia (ziarna ścierniwa są i tak zbyt małe i ostre żeby je "smarować"). Olej ma za zadanie związać luźne (oderwane) drobiny w pastę, która bierze udział w procesie szlifowania/polerowania. W tym zadaniu jest o niebo lepszy od wody ze względu na większą gęstość ("pasta" nie spływa z obszaru obróbki) i mniejsze zdolności do parowania (nie trzeba go dolewać). Dlatego pasty szlifierskie i polerskie mają lepiszcze/wypełniacz na bazie tłuszczów. Poza tym nie ma ryzyka korozji. Stanley czy Kirschen do swoich zestawów do ostrzenia dają właśnie olej.
Woda z kolei dużo lepiej chłodzi obrabiane ostrze, stąd szlifierki wolnoobrotowe chodzą "na wodę". No i człowiek mniej się brudzi, bo szlam ze zużytego ścierniwa jest dużo rzadszy i łatwiejszy do spłukania. Poza tym naturalne kamienie do ostrzenia (podobno) źle znoszą olej - szybciej się niszczą (nie wiem, nie sprawdzałem, ta opinia pochodzi od starego znajomego kowala - co wcale nie czyni jej 100% słuszną).
W sumie wybór woda<->olej powinien najbardziej zależeć od zastosowanego ścierniwa. Są kamienie/osełki pracujące dobrze i na wodę, i na olej, są inne dedykowane do pracy z wodą, a jeszcze inne do pracy na sucho. W mojej branży praktycznie wody nie używamy, wszystkie osełki (ceramiczne i diamentowe) pracują albo na płynie diamentowym (na bazie oleju parafinowego), albo na nafcie. Stąd wiem, że to nie chodzi o zmniejszenie tarcia :)
A czy nie wystarczy powiedzmy :pierwszy, środkowy i ostatni papier ?
Przejścia na mniejsze granulacje nie mogą być zbyt "gwałtowne". Po to stosuje się więcej łagodnych przejść, żeby wygładzić rysy pozostawione po ziarnach poprzedniej (większej) granulacji. To tak, jakbyś miał deskę prosto z traka i chciał ominąć struganie i od razu wygładzać papierem ściernym. Oczywiście (prędzej czy później) dasz radę wygładzić powierzchnię, ale głębokie bruzdy i tak zostaną.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2016, 06:46:20 czas Polski »
No i się douczyłem.
aramis44 - Dzięki za konkretne wyjaśnienie. Już nie będę głupot pisał na temat oleju i wody ;)
Osobiście do ostrzenia używam kamieni wodnych, tak więc nie popełniałem błędu w użytkowaniu. Skoro pisze w opisie (kamień wodny) to leję wodę. A jak pisze że kamień na olej, to nie kupuję ;)
W najbliższym czasie postaram się przetestować jakiś kamień z olejem.
Leci wirtualny + ;)
Offline hycel
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2016, 07:47:32 czas Polski »
Witam .
   W swoim ,,arsenale" do ostrzenia ,olej stosuję tylko do kamieni Arkansas .
Nikt nie wspomniał o papierach z nasypem diamentowych ,czy one nadają się
 do ostrzenia ,czy ktoś je stosował ?.
 Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2016, 09:01:30 czas Polski »
aramis 44  dzięki , potwierdziłeś naukowo to co wcześniej pisałem z moich obserwacji praktycznych :)
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Stycznia 2016, 10:11:58 czas Polski »
Czy te papiery kupiłeś jako zestaw do ostrzenia, czy jako pojedyncze arkusze o odpowiedniej gradacji, jeżeli tak to jakie gradacje użyłeś?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Stycznia 2016, 10:39:48 czas Polski »
Można kupić w zestawie i pojedyńczo.
Wcześniej podałem namiary na sklep gdzie ja się zaopatrywałem.
A geadacje to jak na filmie było pokazane. 100, 80, 60, 50 , 40 , 30, 20, 15, 9, 5, 3, 1, 0.3, 0.05 microna.
Nie ma potrzeby używania wszystkich jeśli tylko się podostrza. Od 20 w dół wystarczy. Nie ma też potzreby używania wszystkich, ale jest znacznie łatwiej, szybciej i papiery się nie zużywają tak szybko.
Krajmesel
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Stycznia 2016, 21:37:45 czas Polski »
kozio, a kogo Pytasz????????????
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Stycznia 2016, 21:44:53 czas Polski »
chyba się gubię ;)
Offline Jureq
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lutego 2016, 22:10:21 czas Polski »
ale jak zaczniesz robić na nim wodą to nie będzie już dobrze robił na oleju i odwrotnie
a ogólnie nie chodzi o zmniejszenie tarcia (bo to by zmniejszało skuteczność procesu ostrzenia) lecz o odprowadzenie ciepła które przy stali dużej twardości ma znaczący wpływ na zmianę parametrów ostrza
Offline Henry
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lutego 2016, 22:15:34 czas Polski »
Przy ręcznym ostrzeniu jesteś w stanie podgrzać ostrze do 200 stopni? Wow ;)
Ja na diamentach używam oleju bo rozprowadza opiłki i nie zbierają się one w kupki na których ostrze by się mogło podnosić i nierówno szlifować.
Offline Jureq
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Lutego 2016, 22:34:44 czas Polski »
Henry a jak trzesz palcem o kamień to swędzi Cię w łokciu czy tylko piecze "rozhartowywany" naskórek ?
Offline Henry
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Lutego 2016, 09:02:43 czas Polski »
Zdarty tak, ale nie oparzony :)
Offline holzbud
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Lutego 2016, 20:34:37 czas Polski »
A ja myślałem, że na forum są rzemieślnicy :) ;) :D
tu link https://www.dictum.com/de/expertenwissen/schaerfwerkzeuge
Offline aramis44
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Lutego 2016, 14:33:57 czas Polski »
OK, link do artykułu o ostrzeniu na kamieniach. Jaki to ma związek z obecnością (lub nie) rzemieślników na forum? Bo chyba nie łapię co masz na myśli. Z drugiej strony dziś trochę lichy jestem...
