17 Października 2026, 00:09:07 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej  (Przeczytany 118418 razy)
  • Wiadomości: 7739
« dnia: 25 Stycznia 2016, 18:50:54 czas Polski »
Zapraszam do zapoznania się z nieco inną (części na pewno znaną) prostą, czystą i wygodną techniką ostrzenia
nie wymagającą drogich maszyn i wielu umiejętności.
Robiąc tę prezentację po raz pierwszy używałęm zarówno tych materiałów ściernych jak i urządzenia Veritas MKII do ostrzenia.
Nóż do struga jest niskobudżetowej firmy silverstone.
Jest to też przykład że i tanimi narzędziami można zrobić dobrą robotę. Komfort pracy może nie jest taki jak strugami renomowanych firm, ale nie jest najgożej.
Ważne aby mieć dobrze naostrzone narzędzie.
Miłego oglądania.
PS. W momencie kiedy sprawdzam ostrośś na kartce papieru, to tylko wygląda niebezpiecznie. Film jest w przyśpieszeniu 3X aby pokazać cały proces i jednocześnie was nie zanudzić.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2016, 18:53:57 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Ostrzenie dłut i noży do strugów - inaczej
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2016, 19:32:31 czas Polski »
Duża ta "mikrofaza" ;)
Dobra prezentacja +
A jak oceniasz, czy papiery po naostrzeniu tego noża, nadają się jeszcze do ostrzenia? Jeśli tak, to +/- ile noży przeostrzą :)
Co do stosowania oleju natomiast podczas ostrzenia... Kiedyś widziałem filmik (albo czytałem) ciekawe stwierdzenie. Dotyczyło ono absurdu stosowania oleju podczas ręcznego ostrzenia dłut, noży, etc. Koniec końców, olej stosuje się właśnie po to, aby zmniejszyć tarcie. A ostrząc chcemy przecież trzeć materiałem o ścierniwo...
I dlatego stosuję tylko wodę :)
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2016, 20:00:56 czas Polski »
Dzięki Szczepan.
Ile wytrzymają to nie wiem, bo używać je zacząłem dopiero co.
100 micronów po tym poprawieniu ostrza to sie zużył trochę, dlatego też polecam do zgróbnego ostrzenia użyć osełki diamentowej.
Na innym zestawie ostrzyłem dłuta i muszę powiedzieć żę w 5 minut naostrzyłem uszczerbione 20mm. uszczerbienie miało około 2mm.
A olej czy woda? Myślę że olej jednak lepszy jest. Nie do końca wiem jak płyn pomaga w szlifowaniu na kamieniach i tego typu papierach, ale myślę że płyn wypełnia przestrzeń pomiędzy kruszywem i pomaga w utrzymaniu materiału szlifowanego blisko górnej krawędzi kruszywa i zapobiega przed "wycinaniem" kruszywa przez ostrze. Dodatkowo też pomaga w delikatniejszym usuwaniu urobku z dłuta. Woda pewnie działa podobnie, aczkolwiek ponieważ ma mniejszą lepkość to nie wypełnia tak jak olej to nie wupełnia tak dokładnie przestrzeni pomiędzy kryszywem.
Dodam jeszcze, że przy nastepnym ostrzeniu to tylko poprawić mikrofazę wystarczy, o ile nie ma większych uszkodzeń.
Zalecane też czasami jest wykonanie minimalnej przeciwfazy (nie wiem czy to porawna nazwa) na drugiej stronie ostrza. Nie robiłem tego.
Offline velsyster
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2016, 20:27:43 czas Polski »
A gdzie to "inaczej"? Ze microfilm?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2016, 20:31:35 czas Polski »
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem ostrzenia są szlifierki, osełki diamentowe, i kamienie. Dlatego "inaczej"
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2016, 20:33:09 czas Polski »
Robert - będę zaglądał do tego wątku bo jestem ciekaw jak się rozwinie dyskusja. Oczywiście pilnie śledzę również Twoje pozostałe realizacje i uważam, że robisz dobra robotę ale co do systemu który prezentujesz ("scary sharp") mam dosyć mieszane uczucia. Ale nie chcę wyskakiwać przed szereg...
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2016, 20:37:15 czas Polski »
Ależ skacz przed szereg. Ktoś musi być pierwszy.
Ja po raz pierwszy używałem tego systemu i myślę że efekt sam za siebie mówi. Drewno dębowe, o bardzo zawiłym układzie włókien wystugane bez problemów i zadziorów.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2016, 20:47:05 czas Polski »
Ważne, że Ty jesteś zadowolony z efektu :)
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2016, 20:50:39 czas Polski »
Ano jestem, i to bardzo. ;D
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2016, 21:15:09 czas Polski »
Nie zastanawiałem się jakie jest książkowe podejście do tego tematu. Z doświadczenia wiem to ,  że mam kamienie do ostrzenia , które jedne są na wodę a drugie na olej i zamiana płynu nie  wchodzi  w grę , bo przestają ostrzyć i tyle.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2016, 21:22:34 czas Polski »
Robert a ile ten zestaw kosztuje?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Stycznia 2016, 21:30:08 czas Polski »
Ja płaciłem 3.5 funta za arkusz A4.
No ale to w Anglii. Nie wiem jakie ceny mogą być w Polsce. Wiem że jest wśród nas kolega pracujący w 3M, ale nie pamiętam kto.
Może ujawni się i pomoże w tym temacie. (Miałem nadzieję że pomysł z wioską DiD pomoże jakoś w odnajdywaniu kolegópo fachu,a le jakośnie wyszło).
Zaznaczam, że nie ma potrzeby aby mieć wszystkich gradacji.
Myślę że osełka diamentowa plus gradacje od 15 mikronów w dół zadowoli każdego.
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Stycznia 2016, 21:32:28 czas Polski »
Też jestem ciekaw jak to wychodzi cenowo.
Sam na papierze wodnym ostrzę, kładę go na płytce gresu.
p.s. dodałem komentarz ;)
Krajmesel
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Stycznia 2016, 21:42:20 czas Polski »
A czy nie wystarczy powiedzmy :pierwszy, środkowy i ostatni papier ?. Moje pytanie może wydać się głupie ale zaryzykuję
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2016, 21:52:21 czas Polski »
Wydaje mi się że taki papier będzie miał więcej pracy,
To jak byś jadąc samochodem wrzucał jedynkę, trójkę, piątkę...
