08 Września 2026, 03:56:00 czas Polski
Autor Wątek: Regał dębowy  (Przeczytany 3983 razy)
Offline nyca7
Regał dębowy
« dnia: 28 Stycznia 2016, 15:45:12 czas Polski »
Około miesiąca temu wykonałem regał dębowy, jako że posiadam zdjęcia z tej realizacji to postaram się przedstawić etapy jego powstania. W razie jakichkolwiek uwag co do wykonania proszę o komentarz, bo to moja jedna z pierwszych tego typu realizacji. Materiał wykonania to klejonka dębowa, niestety sam jej nie robiłem z braku odpowiednich narzędzi. Zamówiłem ją pociętą już na odpowiednie wymiary. Poniżej przedstawiam efekt końcowy. W miarę możliwości będę przedstawiał etapy prac.
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2016, 16:32:34 czas Polski »
Jakoś nie mogę powiększyć miniaturek,
ciekawi mnie jak połączyłeś boki z wieńcami i czy mocowałeś półki?
Offline nyca7
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2016, 16:58:07 czas Polski »
Wszystko jest połączone na lamelki "20" za pomocą kleju poliuretanowego.
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2016, 17:22:54 czas Polski »
Ładnie no i lamele.
na przyszłość dla ułatwienia  w pracy i może estetyki  : poziome półki ok . 5mm węższe  od boków  , a pionowe podpórki półek też o 5mm węższe od półek.
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2016, 17:32:57 czas Polski »
Regał ładny.
Ten segment ażurowy może okazać się dość uciążliwy. Książek szybko przybywa, coraz trudniej o porządek, łatwo można wypchnąć coś na drugą stronę. Lepszy chyba jest podwójny z przegrodą - możesz zrobić  z szybą akrylową jeśli chcesz widok na przestrzał.
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2016, 17:48:53 czas Polski »
Ładny regał
 zmienilbym jedno. Tylne wzmocnienie lewej części regału, to w rogu. Podzieliły na dwa,połączył pod kątem 90' i dał z lewej i prawej. Nie wiem czy ktoś zrozumiał co napisałem :-o
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Badyl
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2016, 13:32:06 czas Polski »
Czy zastosowanie kleju poliuretanowego do lamelek jest zgodne ze sztuką? Lamelki pęcznieją pod wpływem wody, którą kleje poliuretanowe wiążą podczas sieciowania.
Przede mną jest wykonanie podobnej półki i chciałbym rozwiać wątpliwości.
Offline nyca7
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2016, 14:48:32 czas Polski »
Następnym razem na pewno bym nie użył kleju poliuretanowego bo strasznie ciężko go wyczyścić, zwłaszcza w narożnikach.
Offline robin-d
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2016, 14:55:11 czas Polski »
Ładny regał , przede mną też taki do wykonania bo książki wygięły poprzedni.
Offline nyca7
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Stycznia 2016, 15:22:46 czas Polski »
Zdjęcia z realizacji od początku.
Offline nyca7
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Stycznia 2016, 16:15:50 czas Polski »
Ciąg dalszy, dzięki taśmie były mniejsze problemy z wyczyszczeniem narożników.
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Stycznia 2016, 16:40:35 czas Polski »
Biały klej jest odpowiedni
Nyca7
Stosuj papierową taśmę ,zamiast pakowej
Offline nyca7
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2016, 16:45:29 czas Polski »
Różne taśmy stosowałem, a najlepsza według mnie była niebieska taśma malarska.
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Stycznia 2016, 18:10:01 czas Polski »
Co to za zajebiaszcze sciski ? Jakies samorobki ?
Offline nyca7
Odp: Regał dębowy
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Stycznia 2016, 21:46:27 czas Polski »
O te kwadratowe pytasz? Niskobudżetowe, ale zdały egzamin.
