20 Lipca 2026, 00:25:48 czas Polski
Autor Wątek: Szybkość skrawania  (Przeczytany 4261 razy)
Offline motorover
Szybkość skrawania
« dnia: 30 Stycznia 2016, 22:27:43 czas Polski »
Jestem kompletnie zielony i staram się ogarnąć temat. Zaczynam od zerowej wiedzy w dziedzinie stolarstwa. Oczywiści z zapałem czytam forumowe wpisy ale jak w życiu bywa wszystko i tak wychodzi w praniu.
A więc tak. Kilka dni temu kupiłem w Lidlu frezarkę Parkside. W myśl zasady, że praktyka czyni mistrza dorwałem się do kawałka starej meblościanki. Klika minut pracy i już wiele wiem, a przede wszystkim wiem czego nie wiem, a co wiedzieć powinienem.
Przede wszystkim zdałem sobie sprawę, że są materiały o różnej twardości i że płyta wiórowa do miękkich nie należy. A jeśli do tego taka płyta jest pokryta laminatem to potrafi zajechać frez  :) Na ostrzu, w miejscu gdzie frezowałem laminat, zrobił się rowek.
Powyższe uświadomiło mnie, że zapewne są frezy do różnych materiałów - w zależności od ich twardości. Zasiadłem więc do internetu i dowiedziałem się, że frezy mogą być ze stali szybkotnącej HHS i (do miękkich materiałów) i z węgliku spiekanego HM (do twardych materiałów). Pewnie te dołączone do frezarki są HHS  :)
Pierwsza próba była z frezem prostym 12mm (ten zajechany). OK, myślę sobie, jak już zniszczyłem jeden frez to gdy zniszczę drugi nic się nie stanie, a widza doświadczalna jest jak skarb. Wspomnę jeszcze, że frez 12mm pracował od razu całą swoją długością roboczą (20mm) na maksymalnych obrotach frezarki. Zamontowałem drugi frez prosty 6 mm. Zmniejszyłem obroty do połowy, frezowanie podzieliłem na trzy rundy za każdym razem pracując tylko 1/3 długości roboczej frezu. Wygląda na to, że tym razem frezu nie zajechałem.
W celu dalszej nauki zamówiłem frez prosty dwupłytowy CNC Premium firmy Globus o średnicy roboczej 8mm. Jako, że nie chciałbym zajechać w pięć minut narzędzia za kilkadziesiąt złotych proszę o kilka porad:
1. Czy taki frez nadaje się do płyty wiórowej z laminatem?
2. Czy przy takim materiale może on pracować od razu całą wysokością płytki frezowej?
3. Jaką dobrać szybkość skrawania? - rozumiem, że w praktyce będzie chodziło o ustawienie na frezarce prędkości obrotów. Znalazłem na stronie Globusa wzór na szybkość skrawania ale dla frezów kształtowych i tam jest fajnie rozpisane - dla drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, płyt stolarskich i twardych płyt pilśniowych. Czy są takie wartości dla frezów trzpieniowych?
4. Czy obecność laminatu zmienia parametry frezowania?
Uff. To był mój pierwszy post merytoryczny, a drugi w ogóle. W pierwszym się przedstawiłem  :)
Pozdrawiam Was serdecznie.
Odp: Szybkość skrawania
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2016, 23:02:58 czas Polski »
Ciezkie pytania zadajesz bo odpowiedzia jest praktyka (no chyba ze i na to jakies wzory sa). Unikalbym raczej pracy pelna glebokoscia na jednym posunieciu jesli chodzi o plyte wiorowa (chyba ze tylko rownasz krawedz). Szybkosc skrawania to nie do konca kwestia obrotow tylko predkosc posuwu.
Powiedzialem ile wiedzialem i reszte zostawie fachowcom ;)
Offline motorover
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2016, 21:23:08 czas Polski »
Po zakupie frezu firmy Globus już mi się nie chce używać tych lidlowskich dołączonych do frezarki :)
Na postawione przeze mnie pytania odpowiadam tak:
ad. 1 - nadaje się,
ad. 2 - tak jak napisał SpecPiotr: "Unikałbym raczej pracy pełną głębokością na jednym posunięciu jeśli chodzi o płytę wiórowa",
ad. 3 - również sprawdziła się uwaga SpecPiotra - szybkość skrawania to kombinacja prędkości obrotów i prędkości posuwu,
ad. 4 - nie odczułem różnicy pomiędzy frezowaniem warstwy z laminatem i bez laminatu.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2016, 06:40:26 czas Polski »
Jeśli frez ostry to najpierw ściągnij mała warstwę by z prawej strony sciągnąć laminat by nie wyrwało.
Potem wióry na większej głębokości mozesz i potem dobre wyjście na lewej by tez nie wyrwało laminatu.
Ja robię to na lidlowskich frezach i frezarce. Prędkość 6
