11 Lipca 2026, 14:43:13 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie z klinem, czy bez?  (Przeczytany 7415 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« dnia: 01 Lutego 2016, 18:29:22 czas Polski »
Temat klina w pilarkach wydał mi się na tyle ciekawy, że postanowiłem wyrazić swe "dwa" zdania :)
Jeśli błąd popełniłem w którymś miejscu - można poprawić ;)
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2016, 18:31:01 czas Polski wysłana przez Szczepan »
Odp: Cięcie z klinem, czy bez?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2016, 19:29:30 czas Polski »
Szczepan masz piękne oczy ;D takie wyznanie kolegi z forum ;D
Fajny materiał na fajny temat.
pozdrawiam
Online tomekz
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2016, 19:34:28 czas Polski »
Dobrze  Szczepan ,że pokazałeś film o klinie .
Ja ze swojej strony dodam , ze klin spełnia też zadanie , by małe kawałki drewna ( klocki )nie dostały się od  tył  na  zęby  pracującej tarczy , co grozi wyrzuceniem ich w powietrze w stronę operatora.
Także podczas brzegowania desek , czy odcinania w wzdłuż wąskiego zrzynu ( wiotki) przy przykładnicy , może on w końcowej  fazie ciecia dostać się ( zaklinować) na zęby tarczy i być  wyrzucony w stronę operatora.
w recznej pilarce klin przydaje się podczas przecinania w poprzek  długich - szerszych desek , bo nie zawsze leżą idealnie prosto na podkładkach i tam  zazwyczaj  w końcowym etapie  ciecia zachodzi klinowanie i to bardzo mocne.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2016, 19:47:13 czas Polski »
Wolałbym to "usłyszeć" od którejś z forumowiczek - ale i tak miło  ;D
... bo nie zawsze leżą idealnie prosto na podkładkach i tam  zazwyczaj  w końcowym etapie  ciecia zachodzi klinowanie i to bardzo mocne.
Nie przyszło mi to do głowy, bo ja rozcinając tęgie deski leżące jedna na drugiej, podkładam obok miejsca cięcia, tak że deska rozłamuje się na zewnątrz, a nie zapada do środka (jak opisałeś). Ale bardzo trafna uwaga.
Offline krit 6
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2016, 20:45:27 czas Polski »
Szczepan, klin klinem, ale skąd masz tyle lipy?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2016, 21:03:55 czas Polski »
Początkiem lata szukałem deski lipowej. Trudna sprawa była.
I jak znalazłem na tartaku przetarty cały pień - no to wziąłem na zapas ;) Lekko ponad kubik.
Okorowałem bo jak się ciepło zrobiło to robactwo zaczęło z kory wyłazić i wgryzać się w materiał. Takie małe, czarne kuleczki. Chyba kilka dni doglądałem deski i omiatałem co jakiś czas miotłą ;)
Ale za to materiał jest bardzo ładny.
Offline krit 6
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2016, 21:18:33 czas Polski »
Kapitalna sprawa, ja od dłuższego czasu szukam lipy, lecz w mojej okolicy to towar deficytowy.
Online tomekz
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2016, 01:04:33 czas Polski »
Mam na pozbyciu parę :) desek
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2016, 09:42:12 czas Polski »
Jest jeszcze jedna ważna funkcja klina o której się nie wspomina. A mianowicie pomaga on w uzyskaniu ładnej powierzchni cięcia.
A działa to w ten sposób że po przecięciu materiału klin nie pozwala na kontakt drewna z zębem "za piłą" Gdyby go nie było to zęby rysowały by drewno.
No i nie do końca jest właściwym mówienie "klin rozszczepiający", bo jego zadaniem nie jest rozszczepianie, a jak powiedziałeś, zapobieganiu zakleszczaniu drewna na pile. No ale to taki drobny szczegół. Co jest też ważne, grubość klina powinna być taka sama jak grubość rzazu, aby spełniał swoją rolę.
Jeśli powtórzyłem to co było pisane w wątku o którym wspominałeś, to przepraszam. Nie uczestniczyłem w nim i nie wiem co było pisane tam.
Pozdrawiam.
Online tomekz
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2016, 10:10:59 czas Polski »
To tylko teoria.
A co do klina to jego grubość nie grubości rzazu tylko 0,5 mm cieńszy od rozwarcia zębów ,czy rzazu blatu piły .
Szerokość klina przy blacie min 50mm , zaś ustawienie - 2 mm  od  zębów i 2 mm poniżej zębów blatu
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2016, 12:38:40 czas Polski »
To kwestia dobrania.
Ja tak mam że grubość jes ta sama i przy ostrej pile cięcie wychodzi jak żyletka.
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lutego 2016, 20:16:07 czas Polski »
Jeżeli producent przewidział klin to powinien być używany. Z doświadczenia wiem że takie pilarki tarczowe ręczne ma każda ekipa budowlana a obsługuje KAŻDY budowlaniec, a nie zawsze jest on stolarzem, cieślą itp.
często są takie sytuacje tak jak rozcinałeś na filmie, jest oparcie jednostronne, bez zabezpieczenia np ściskiem a  odpad jest 1metrowa deska szer 20 cm gruba na 3 cm. wiesz chyba co się dzieje jak kończysz przecinanie a metrowa deska spadając klinuje tarczę? przypadków jest wiele. O użytkowaniu pilarek ręcznych można by nagrać pełnometrażowy film  :)
Jeśli chodzi o klin w pilarce stołowej to miałem cichą nadzieję że wspomniesz o rozcinaniu płyt z klinem i bez tak jak tu pokazał co może się stać
Dobry temat nagrałeś poza tym, "klina" za to :)
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2016, 21:16:26 czas Polski »
Szczepan.
Możesz wstawić linka do filmiku?
Nie używam flash'a. :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lutego 2016, 22:26:55 czas Polski »
Proszę bardzo ;)
Możesz subskrybować mój kanał, albo stronę, albo coś :)
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lutego 2016, 08:12:31 czas Polski »
O tak klin bardzo ważna rzecz, czasami ratuje życie... ;)
