13 Września 2026, 01:38:02 czas Polski
Autor Wątek: Śliwa-rzeźbienie?  (Przeczytany 10988 razy)
Adam
Śliwa-rzeźbienie?
« dnia: 15 Kwietnia 2013, 22:09:25 czas Polski »
  Od jakiegoś czasu się przymierzam do rzeźbienia. Niedawno ściąłem u siebie 3 stare śliwy.
I tu pytanie do profesjonalistów (np.Szczepan):1.Czy da się w tym rzeźbić?
        2.Czy trudno się w tym drewnie rzeźbi początkującemu? (wiem że lipa dobra ale coś ze śliwą trzeba zrobić)
        3.Pnie są trochę popękane, mam nadzieję że tylko mały kawałek, czy tow czymś przeszkadza?
Jutro wstawię zdjęcia bo jak dziś robiłem to mi gdzieś w telefonie zniknęły...
Do p.Jarka: Trochę nie do działu, ale do wątku: Może by tak zrobić dział o rzeźbieniu? A w tym wszystko co z rzeźbą związane, czyli dłuta (do reźbienia), drewno do rzeźbienia, poradniki.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Śliwa-rzeźbienie?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2013, 22:22:40 czas Polski »
Hmm... W każdym drewnie da się rzeźbić :) Drewno śliwy pewnie podobne będzie właściwościami do wiśni czy też czereśni. W czereśni rzeźbiłem i nie było łatwo. Dość twarde, liczne sęki, spękania. Przy tych gatunkach drzew nie da się tego uniknąć gdyż bardzo często są one  rozgałęzione blisko podstawy pnia. Gdy schną lubią się skręcać. Polecałbym położyć gdzieś do wyschnięcia na spokojnie. Niech poleżą i co się z nimi podzieje. Na naukę rzeźbienia trochę za trudne jednak. Tak mi się wydaje :)
Adam
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2013, 22:48:08 czas Polski »
  Poczekam aż wyschnie, pouczę się, a potem zajmę się tą śliwą. (jak radzisz) Mam 3 pnie jeden jest w środku jakby wyżarty, drugi dużo rozgałęzień (jak pisałeś o tym), a trzeci prawie ideał.
  Zastanawiam się nad przerobieniem trzeciego na fornir, tylko muszę znaleźć jakiś tartak który by to przerobił. Mam w warsztacie fornir który bardzo przypomina śliwę, takie różowe drewno.  A i całkiem dobrze się w nim wycina. Więc może to byłby dobry pomysł.
Zna ktoś może taki tartak co by fornir wyciął max. 100 km. od Warszawy?  Bo tartak który znam to jest na Podlasiu, a 300km to mi się nie chce wozić. A ten pień to swoje waży.
Na zdjęciu jest deszczułka tej śliwy i forniry chyba też śliwa.
Offline Jakub
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2013, 22:57:45 czas Polski »
Śliwa to drzewo owocowe i tak jak jabłoń, grusza, wiśnia i czereśnia (z tymi gatunkami miałem do czynienia, a najwięcej z jabłonką) jest bardzo trudna to wysuszenia. Ma ogromne tendencje do pękania się i paczenia. Dodatkowo są to twarde gatunki więc myślę, że do rzeźbienia słabo się nadają choć osobiście nie zajmuje się rzeźbiarstwem. Dodam, że poza ich twardością są bardzo "mięsiste" takie gęste. Kiedy w laboratorium badałem na maszynie wytrzymałościowej (w tym przypadku ściskającej) kostki drewniane nie udało się uzyskać wyniku dla jabłoni, próbka się jakby "rozlała" w odróżnieniu do np. buka który pięknie się poddawał. Dla zobrazowania podaję fotkę. Z lewej buk na którym pięknie widać książkową rysę pod kątem 45*, a z prawej jabłoń której nie udało mi się zbadać. Ale się rozpisałem, w dodatku nie do końca na temat  :-[
Pozdrawiam Jakub.
Adam
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2013, 00:03:45 czas Polski »
Ciekawe...
Może niech DiD coś więcej o tej mięsistosci powie + twój eksperyment. Bo to bardzo ciekawe.
Adam
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2013, 09:50:43 czas Polski »
Nie dopisałem ... Chodzi mi o jakiś wpis na blogu z twoim eksperymentem.
Albo może podczas omawiania jakiegoś gatunku drewna przez Lidkę, o tym eksperymencie coś?
Offline Jakub
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2013, 11:47:41 czas Polski »
To znaczy to nie byl jakis nowatorski eksperyment tylko klasyczne badanie wytrzymalosci na sciskanie roznych gatunkow drewna w tym jabloni i ona niestety nie dala sie zbadac
Pozdrawiam Jakub.
Offline Patrycjusz
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2013, 16:02:36 czas Polski »
Trzeba mieć dobre i bardzo ostre dłuta żeby się brać za śliwkę .
Offline Jakub
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2013, 19:41:33 czas Polski »
Dobre i bardzo ostre dłuta to trzeba mieć zawsze :P
Pozdrawiam Jakub.
Offline Kellur
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2013, 20:02:35 czas Polski »
I nie tylko dłuta, ale wszystkie narzędzia. Przytoczę pewne słowa:
"Zamiłowanie zaś do swego rzemiosła wyraża cieśla upodobaniem do ostrych narzędzi i tym jeszcze, że wielką przywiązuje wagę do tego, aby w wolnych chwilach ostrzyć je, czyścić i wygładzać." -Musashi Miyamoto-
Dlatego też miłośnicy drewna zwykle są również miłośnikami dobrej stali :)
Offline Patrycjusz
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2013, 20:05:14 czas Polski »
No niech wam będzie  8)
Offline Jakub
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2013, 20:34:06 czas Polski »
Całkowita zgoda i zrozumienie. Także uważam, że ostre narzędzia to podstawa. Ostre mają być nie tylko dłuta czy strugi ręczne ale także, a może i przede wszystkim (bezpieczeństwo) narzędzia instalowane w maszynach, tj. frezy, noże w wyrówniarce czy spieki w pile. Czasami słyszę: ,,co to za drewno, wyrywa, szczypie się..." a to bzdura, to nie kwestia drewna (choć czasem też), ale jakości, ostrości i także doboru narzędzi. Wyższej jakości narzędzia i ich stan, ostrość przekładają się bezpośrednio na jakość obróbki a co za tym idzie na jakość końcowego wyrobu który to jest naszą wizytówką, podpisem jako stolarza.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Kellur
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2013, 21:11:32 czas Polski »
A poza tym, szybciej o skaleczenie się tępym narzędziem niż ostrym. Weźmy na przykład dłuto - mając tępe próbujemy to zrekompensować użyciem większej siły, a wtedy mamy mniejszą kontrolę i może się zdarzyć że strzeli nie tam gdzie trzeba.
Sam też miałem z tym przygodę. Cienkie dłuto kształtowe pękło (!) i walnęło mi po kciuku. Starczy powiedzieć że wycierałem po tym krew z twarzy :P
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwietnia 2013, 21:28:10 czas Polski »
A może właśnie na temat :)  jabłoń jak kostaka masła się rozjechała.
Tak czytałam twoje posty Jakub i pomyślałam, że to pomysł na kolejny dział na forum - DREWNO, właściwości, gatunki, obróbka...będzie mam nadzieje można poczytać wypowiedzi praktyków.
Offline Jakub
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2013, 23:32:43 czas Polski »
Myślę, że taki dział byłby świetnym uzupełnieniem Kompendium Gatunków na głównej stronie DiD. Byłyby tam informacje wzbogacone o doświadczenia praktyczne, obserwacje czy nawet badania laboratoryjne użytkowników. A co do jabłoni to wszyscy w laboratorium byli w szoku, a ja byłem rozczarowany bo chciałem poznać jej twardość i móc odnieść do innych gatunków.
Pozdrawiam Jakub.
