20 Lipca 2026, 15:49:11 czas Polski
Autor Wątek: Jaka grubość sklejki aby się nie odkształałciła?  (Przeczytany 4132 razy)
Dentarg
« dnia: 07 Lutego 2016, 22:06:27 czas Polski »
Chcę zrobić blat z całego arkusza sklejki (1250x2500), który będzie kładziony na istniejący stół. Blat ten będzie miał pod spodem listwy (tak żeby założyć go na blat istniejącego stołu i żeby się nie przesuwał) oraz na wierzchu jakieś 15cm od każdej krawędzi listwę 50(lub60) x 20 mm, puszczoną pionowo. Dodatkowo przy krawędzi będą jeszcze jakieś listwy( i wysuwane półeczki), które raczej nie usztywnią blatu, ale obciążą go lekko na brzegach (a tam podparcia od oryginalnego blatu stolika nie będzie miał). Istniejący blat ma 195x76 cm.
Pytanie jakiej grubości sklejki trzeba użyć, aby blat się nie odkształcił pod wpływem własnego ciężaru?
Odp: Jaka grubość sklejki aby się nie odkształałciła?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2016, 23:00:49 czas Polski »
Jak nie dasz jakiejś kratownicy to się ugnie. Nie ważne czy weźmiesz 12mm czy 20 mm to się ugina pod ciężarem własnym.
Jak niesiesz to widać, że się ugina.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2016, 23:18:20 czas Polski »
Przemek, z tym uginaniem to trochę przesadzasz. Jak to będzie położone na istniejącym blacie to spokojnie wystarczy sklejka 18-20 mm.
Taka sklejka się ugnie jak ją podeprzesz na końcach a nie jak będzie podparta na istniejącym blacie.  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2016, 23:39:03 czas Polski »
Fakt przeczytałem i nie przyswoiłem tego faktu.
