20 Czerwca 2026, 00:38:44 czas Polski
Autor Wątek: Prasa / ściski stalowe na śrubie trapezowej  (Przeczytany 5698 razy)
Offline chrissbe
« dnia: 08 Lutego 2016, 22:04:35 czas Polski »
W końcu po roku oczekiwania zabrałem się za dokończenie mojej prasy. Długość prasy to 1,5m, z czego około 1,3m będzie na ściskany materiał. Całość wykonana z profili stalowych 60x40x3mm, oraz śruby trapezowej fi 27mm i długości 150mm. Cały zestaw śruby kupiłem na OLX rok temu.
Koszt profili to 70zł a śrub 210zł. Muszę dokupić profil 50x50mm i całość pomalować farbą chlorokauczukową.
Koszt 4 ścisków zamknę w okolicach 300zł.
Rok temu osadziłem śruby na profilu 50x50 i wykonałem nawierty w tych profilach.
Dzisiaj wytrasowałem i punktakiem zaznaczyłem miejsca które będę nawiercał co 10cm.
Offline looq1
Odp: Prasa / ściski stalowe na śrubie trapezowej
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2016, 23:19:01 czas Polski »
He he, Ja też rok temu kupiłem identyczne. Pewnie u tego samego gościa. Ja robię prasę na wzór Jarka, pionowa o rozstawie 4/1,65m. 6 docisków pionowych i 2 poziome
Offline Andriu
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2016, 12:03:52 czas Polski »
a jakie korbki do tego przewidujesz, czy będziesz kręcił kluczem z grzechotką.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2016, 13:02:36 czas Polski »
Tak jak piszesz, nasadka plus grzechotka. Nie ma sensu kombinować.
Wysłane z Sony Z1 Compact przy użyciu Tapatalka
Offline looq1
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2016, 21:44:00 czas Polski »
Ja jeszcze troszke sobie skomplikowalem sprawe
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2016, 21:45:53 czas Polski wysłana przez looq1 »
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2016, 22:02:50 czas Polski »
Zrobiłeś regulowaną wysokość docisku
Offline Mag84
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2016, 00:19:36 czas Polski »
na olx znalazłem ogłoszenia :) Śruby wraz z zakończeniem są identyczne. czy możesz wskazać skąd (z jakiego miejsca) pochodzą śruby ? może też bym zamówił, i może bedzie różnica w cenie ?
Offline Cho
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2016, 12:21:43 czas Polski »
Ja tez chce pospawać takie cos... Wiemy już skąd te śruby trapezowe? No i nakrętki?
Offline jasiop
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2016, 12:58:44 czas Polski »
Nie jestem mechanikiem, ale według mnie zastosowanie tak grubych śrub nie ma uzasadnienia ...
Wystarczą spokojnie M 22x5 lub 24x5 a przy mniejszej rozpiętości prasy (do ok. 800-900 mm) M 20x4.
Koszt M24 to za śrubę 500 mm 21 zł, nakrętka ok. 18 zł
M 20 - śruba 15 zł, nakrętka 15 zł.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2016, 13:00:36 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
