06 Lipca 2026, 13:53:51 czas Polski
Autor Wątek: stół loftowy  (Przeczytany 6890 razy)
Offline krist138
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Lutego 2016, 21:03:13 czas Polski »
Nogi chyba by lepiej wyglądały pod blatem  a jak już tak to z nierdzewki  zwykły nawet proszkowo malowany jakoś średnio to będzie wyglądało ale to rzecz gustu
Offline Jureq
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Lutego 2016, 21:05:01 czas Polski »
jeśli jednak jest stres i nie chce się spawać dużej ramki to wystarczy wybrać w balacie stosowną głębokość na wsporniki i całość podkleić sklejką skoro i tak ma być sztucznie pobrubiany
Offline Maker
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lutego 2016, 21:28:48 czas Polski »
Wychodzi że ta wersja będzie chyba najlepsza
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lutego 2016, 21:42:57 czas Polski »
jureq nie martwie sie o klejonke tylko no wiotkość nogi by się nie wyłamala.
Maker ostatnia wersja jest fajna.
Offline Jureq
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lutego 2016, 21:55:52 czas Polski »
nogi nie złamiesz :) jeśli się boisz że się wygnie w miejscu łączenia ze wzmocnieniem to malutki trójkąt/odkos dajesz jeszcze pod spodem - nie będzie go widać
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Lutego 2016, 22:00:23 czas Polski »
Ta konstrukcja z kątownika i tak jest skazana  na  drżenie nóg i całego   stolika. :(
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lutego 2016, 22:06:35 czas Polski »
Tak przypuszczam, ale przetłumacz kobicie.
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lutego 2016, 22:09:19 czas Polski »
Brać wszystko  na piśmie
Offline Mag84
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Lutego 2016, 00:13:23 czas Polski »
krist dał dobry pomysł :) Profil zamknięty na pewno dałoby niezłe wzmocnienie :) jakieś 40x20 i grubość 4 mm .... tylko teraz powstaje pytanie jak to wszystko połączysz z nogami .... spawania i czyszczenia co nie miara będzie, bo po twoich rysunkach Przemek widać że metal ma być widoczny tylko na rogach. jeśli ja miałbym coś takiego zrobić to tak jak w załączniku :)
Oczywiście jest to prosty rzut z góry (kontownik na niebiesko i zielono zostały trochę wskazane z perspektywą żeby było wiadomo o co chodzi :) czyli tak jak rozbił to looq1 ale po "odwróceniu" kątkowników łączących nogi jesteś w stanie do nich dokręcić/dospawać profile i wszystko ładnie schować pod blatem .... ot takie moje ode mnie
co do makera pomysłu ostatniego :) praktycznie łączenie pomiędzy nogami będzie się opierało jedynie na  kilku cm plaskownika ale czy to nie jest za mało !
ps. i tak szedłbym w wytłumaczenie kobiecie że lepszy efekt wizualny dałby jej profil 40x 20 :) Kurde, wymyśl że optycznie to będzie lepiej wyglądało i problem trochę będzie z głowy bo połaczysz wszystko profilem od spodu i będzie dobrze ;)
Maker - a może odwróć
Offline Maker
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Lutego 2016, 06:27:10 czas Polski »
Mag84 mówisz żeby odwrócić kątownik ?? Jeśli tak to trochę nie bardzo bo będzie widoczny ten kątownik.
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Lutego 2016, 06:32:57 czas Polski »
Niestety pani jest plastykiem wiec ona swoje wie.
Offline Mag84
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Lutego 2016, 08:36:20 czas Polski »
Maker :) jeśli go odwróci to nie będzie. wibacz że zrobiłem tak na szybko ale muszę uciekać, ale chodzi mi o takie łączenie :)
Offline Mag84
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Lutego 2016, 08:37:08 czas Polski »
pomiędzy nogami może właśnie tak odwrócić :) Wtedy nie będzie widać kątownika bo będzie w stanie go schować w blacie ;)
Offline Andriu
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lutego 2016, 09:02:37 czas Polski »
mi najbardziej podoba  propozycja Jureq`a. Stół nie jest długi bo zaledwie  1  metr. ja robiłem  ostatnio stolik 140 cm długości na 70 cm blat 38mm z nogami  kuchennymi  okrągłymi  gdzie również mocowanie  nie wygląda  solidnie. Na 4 nogach stoi super  i się nie chwieje. Myślę, że  w twoim przypadku  kątownik z nierdzewki  co najmniej 80mm połączony jak  Jureq  pokazał da radę. chyba że zrobisz  połączenie z kształtownika  25x60  połączysz  nogi na "X" . pomyśl
pozdrawiam
Offline sajo
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2016, 10:01:23 czas Polski »
kibicuję ci  ;D choć lekkim pesymistą jestem. Patrzę na projekt "ni da rady, zeby to jakoś funkcjonowało", ale dalej "klientka tak wymyśliła". Wszystko bierz na piśmie, ustalenia. Ja bym takiego zlecenia nie brał, tzn zawołałbym tyle $$ żeby jej się odechciało :)
