12 Lipca 2026, 10:59:00 czas Polski
Autor Wątek: klejonka sosnowa  (Przeczytany 4213 razy)
Offline fantomas40
klejonka sosnowa
« dnia: 12 Lutego 2016, 20:43:53 czas Polski »
Witam forumowiczów
Zwracam się do Was z prośbą, chcę zrobić klejonkę sosnową z listew o wym 40 mm x 45 mm wymiary klejonki 680 mm x 680 mm. Mam pytanko czy mogę zrobić dwie klejonki o wymiarach 340 mm x 680 mm a potem skleić je razem aby powstał jeden blat
Pozdrawiam :-[
Odp: klejonka sosnowa
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2016, 21:09:12 czas Polski »
Tak. Niektórzy robią klejonki 30 cm bo taka wejdzie na grubosciowke,  a potem dwie do kupy i jest 60
Offline fantomas40
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2016, 12:40:01 czas Polski »
Dzięki za info . Pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2016, 15:52:15 czas Polski »
Ja w ten sposób robiłem blat do mojego Sjoberga.
Offline sajo
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2016, 16:15:35 czas Polski »
a to podepnę się z pytaniem. Jakiego kleju użyć, zeby później nie płakać, ale też nie zrujnować portfela? Mam titebonda, ale szkoda go trochę na klejonkę, czuję że cała butelka pójdzie.
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2016, 20:05:44 czas Polski »
jak ostatnio byłem w pl do dla próby kupiłem klej do drewna za 12 zł/litr lub 800 ml- wygląd a la wilkol , nazywał się chyba bestol ze śniezki- zrobiłem na szybko klejoneczke z dębopwych klepek parkietowych- 3 sztyki do kupy- po 24 godzinach klejenia zrobiłem test - udarzałem o kant stołu - drewno pękło a klej nie puścił- tani klej a trzymał dobrze/ jednego nie wiem- jak długo tak trzyma:)
Offline Pawel_
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Maja 2016, 17:42:59 czas Polski »
Ja do moich amatorskich celów używam rakoll gxl 3. Zrobiłem kiedyś żonie deskę do krojenia z resztek dębowych bo szkoda mi było do pieca to wrzucić. Myjmy to normalnie pod kranem i klej nie puszcza :)
Offline RobRob
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Maja 2016, 18:04:43 czas Polski »
tylko ze dębina nie nadaje się na deskę do krojenia
Offline Pawel_
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2016, 18:55:14 czas Polski »
może i się nie nadaje (swoją drogą pytanie amatora: czemu się nie nadaje?) U mnie spełnia swoje zadanie  8)
Offline Henry
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2016, 19:30:41 czas Polski »
Nadaje się. Tylko raz że zawiera taniny, dwa że ogromne pory. Ja swoją zawoskowałem.
