21 Kwietnia 2026, 13:51:18 czas Polski
Autor Wątek: Fronty drewniane. Poszukiwany producent.  (Przeczytany 13859 razy)
Offline RobRob
Odp: Fronty drewniane. Poszukiwany producent.
« Odpowiedź #75 dnia: 18 Lutego 2016, 12:41:20 czas Polski »
w calach na Allegro trafiają się nieraz Tritony w dobrej cenie
« Odpowiedź #76 dnia: 23 Lutego 2016, 19:56:34 czas Polski »
Jutro Panowie ma przysc kobita i podpisac umowe. Wychodzi wiec, ze fronciki coraz blizej ;)
Jutro bede tez rozpisywal material. W zwiazku z czym mam pytanie. Czy kasete mam wklejac i zostawic jakas dylatacje czy bez kleju ale na sztywno ? Czy moze jeszcze inaczej ?
« Odpowiedź #77 dnia: 23 Lutego 2016, 20:48:35 czas Polski »
Piotr - jak to mówisz'' kasetonu'' nie wklejamy :) nut będzie głębokości 8-10mm.tak że środek zrób mniejszy o 1mm. na stronę .
« Odpowiedź #78 dnia: 23 Lutego 2016, 20:51:05 czas Polski »
Tak myslalem bo obawiam sie naprezen ale wolalem dopytac. Jak juz babka dojedzie to zamawiam frezy. Gosc u ktorego ostrze pily za 400 mi ma ponoc zalatwic komplet. Sie nie moge doczekac. Emocje jak przed recenzja Makity ;D
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Lutego 2016, 20:59:38 czas Polski »
To w takim razie dowiedz się jaki jest frez do filongów ,niektóre są tak skonstruowane że zbierają bokiem a nie sztorcem
« Odpowiedź #80 dnia: 23 Lutego 2016, 21:07:17 czas Polski »
Co dokladnie masz na mysli ?
« Odpowiedź #81 dnia: 23 Lutego 2016, 21:25:00 czas Polski »
Frezarki górnowrzecionowe (mam na myśli elekronarzędzia) mają ograniczenia co do wielkości frezu w tym przypadku średnicy,
z reguły jest to 50 -55mm. nieliczne mają więcej .
Jak widzisz zafrezowany filong bedzie miał 25-30mm. z czego około 8mm, wejdzie w ramkę ,
jednym się to podoba innym mniej.
Przy frezie ,który zbiera z boku nie ma tego problemu i zafrezowanie może być ''szerokie'' tak jak na zdjęciu ,które przedstawiłeś na początku wątku  :)
« Odpowiedź #82 dnia: 23 Lutego 2016, 21:30:35 czas Polski »
Nie zaskoczylem. Do tego uzyje dolnowrzecionowki. Juz mam zalatwione by wypozyczyc taki frezik. Ramiaki chce zrobic gornowrzecionowa ale pod stolikiem. Zmusi to mnie by znalezc wreszcie cza na zrobienie takiego. Plan jest tylko czeka na realizacje ;)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #83 dnia: 29 Lutego 2016, 14:50:36 czas Polski »
może ten link będzie Ci pomocny warto pooglądać. Życzę powodzenia podczas realizacji i trzymam kciuki.
« Odpowiedź #84 dnia: 29 Lutego 2016, 16:21:15 czas Polski »
No właśnie Specu co słychać w temacie frontów? -umarło
Naprofi - na filmie mowa o trochę innych drzwiczkach  :)
« Odpowiedź #85 dnia: 29 Lutego 2016, 16:31:00 czas Polski »
Nic nie umarlo. Poszlo do zamowienia frezy. Babka 2 dni temu podpisala. Bedzie druga szafa z takimi frontami tylko mdf wiec wolalem frezy juz nowe zamowic. 650 netto. Masakra ale mam nadzieje sie szybko zwroca.
« Odpowiedź #86 dnia: 29 Lutego 2016, 20:37:19 czas Polski »
Nie będziesz kleił ramek z mdf-u ,  prawda  :(
« Odpowiedź #87 dnia: 29 Lutego 2016, 20:52:08 czas Polski »
A czemu nie ? frezy musza sie zrocic ;)
Ps. Tak na serio to pewnie na cnc beda frezowane ale dla zabawy czemu nie.
Sosenka tak czy inaczej bedzie. To juz pewne
« Odpowiedź #88 dnia: 29 Lutego 2016, 20:54:22 czas Polski »
Nagraj jakiś filmik jak będziesz frezował.
« Odpowiedź #89 dnia: 29 Lutego 2016, 20:55:38 czas Polski »
Ale sosne oczywiscie ? Czy ciekawy jestem mdfu ;D
