04 Lipca 2026, 21:49:55 czas Polski
Autor Wątek: Elementy do kratki grzejnika kanałowego - gdzie znaleść sprężynę 8mm * 2mb  (Przeczytany 3998 razy)
krzysiek_z
Zostało mi trochę parkietu i postanowiłem zrobić z niego rolowaną kratkę do grzejników kanałowych. Do tego potrzebuję dystane pomiędzy szczebelkami i sprężynę, która to wszystko trzyma w kupie. Rurę z nierdzewki znalazłem, ale mam nie mogę znaleść spręzyny 8 mm o długości 2 metrów.
Macie może pomysł gdzie coś takiego znaleść ?
Online tomekz
Odp: Elementy do kratki grzejnika kanałowego - gdzie znaleść sprężynę 8mm * 2mb
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2016, 19:31:02 czas Polski »
To ma być płaska czy okrągła ? Dlaczego chcesz  zwijać obudowę ?
krzysiek_z
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2016, 19:54:38 czas Polski »
Hehe. No 2 w jednym. Jak kibel się zapcha to można przetkac.
A chce zwijania,  bo tak łatwiej przechować, niż płaski element 200 na 25 cm
Online tomekz
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2016, 20:02:15 czas Polski »
Opisz jak to ma być zrobione - myślę że mogę pomóc , jak będę więcej wiedział.
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2016, 20:42:49 czas Polski »
Jutro napisze więcej.  Dzisiaj oglądam komedie romantyczna (obowiązki ):/ ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2016, 12:54:48 czas Polski »
Udało mi się zrobić fotki kratki, tylko ze metalowej. Jedyna różnica to to, że elementy nośne u mnie będą z drewna parkietowego.
Łączenie tych elementów nośnych jest przez sprężynę, która idzie z jednego konca na drógi a dystanse są zrobione z rurki nierdzewnej.
Online tomekz
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2016, 13:37:19 czas Polski »
To jest mi znane .
Jak ty myślisz to wszystko połączyć  sprężyną ? Która oczywiście będzie ci sama zwijać obudowę nawet leżącą - czy to dobry pomysł ? Przecież wystarczy powiercić otwory dać dystanse  z klocków i połączyć to wszystko linką  gumową.
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2016, 14:20:38 czas Polski »
Nieno, sprężyna tego nie zwija. Tak robione sa wszytkie kratki do grzejników kanałowych. Do tego uzywa się spręzyny takie jak np w długopiscie, czyli jak ją zegniesz to się prostuje (a nie takiej, co się skręca jak zegarkowa).
Ale może rzeczywiście grubsza guma będzie jakimś rozwiązaniem, poszukam czegoś w tą stronę.
Online tomekz
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2016, 15:41:50 czas Polski »
No to się kolego  pisze że chodzi ci sprężynę Fi 8mm okrągłą .
Kratki takie  łączyłem prętem , ale były nie   zwijane ,
krzysiek_z
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2016, 20:15:33 czas Polski »
No i takie małe Fi brakło. Ale pomysł z gumą jest dobry, bez problemu można kupić gumę fi 8.
Potrzebuję wersję zwijaną, bo większość czasu mam grzejniki zaślepione odpowiednikiem parkietu, tak żeby sie trzeba było w nim odkurzacz. Tylko jak przychodzą największe mrozy to przydałoby się uruchomić te kanałowe grzejniki.
Online tomekz
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2016, 20:22:53 czas Polski »
No to po temacie :D
krzysiek_z
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2016, 21:12:29 czas Polski »
Podziękował
Offline TomaszLas
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 88
  • czasami lubię pstrykać...
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2016, 20:55:36 czas Polski »
no i jak to rozwiązane , bo tez mnie to czeka niebawem, już mam prawie wszystko przygotowane ,ale ja miałem plan robić na sztywno . Pręt gwintowany 2mb +50cm  a dystansem będzie nakrętka złączna której długość jest 18mm .Pozdrawiam
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2016, 02:29:09 czas Polski »
powiem tak, idziesz Pan do Castoramy tudzież innego Praktikera lub też Obi czy też LeruaMerlę i kupujesz sobie spiralkę do odtykania (udrażniania) rur najkrótsze są chyba 2 mb ale jak trzeba to i 5 metrowe też są
problem z gumą jednak jest taki że z czasem parcieje, kruszeje, pęka i traci swoje właściwości
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2016, 02:31:04 czas Polski wysłana przez jurasgrz »
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
