04 Lipca 2026, 16:07:31 czas Polski
Autor Wątek: Felder K890  (Przeczytany 7780 razy)
Offline Robsonik
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Marca 2016, 00:16:32 czas Polski »
W standardzie masz tam montowany silnik 7,5 kW. Spokojnie poradzi sobie w drewnie.
Pracowałem w pilarce K700 z silnikiem 5,5 kW i robiłem głównie w drewnie.
Zasadnicza kwestia, która dyskwalifikuje 890kę odnośnie pracy w drewnie to klasa silnika. Nie wiem czy znasz temat? Temat zgłębiłem dość mocno i już wiem co w trawie piszczy :-)
Nie wiem, niby dlaczego to dyskwalifikuje maszynę do pracy w drewnie?
Pracowałem na K700sp z sinikiem 5,5 kW S6 i spokojnie maszyna sobie radziła przy prasy z dębem, jesionem, sapeli i innymi gatunkami.
Na rynku jest cała masa maszyn z silnikami 2, 3, 4 kW i też ludzie pracują w drewnie.
Silnik klasy S6 dyskwalifikuje maszynę do pracy 3 zmianowej a nie do pracy w drewnie.
Często szlifierki szerokotaśmowe mają podobne silniki a mają dużo cięższą prace niż pilarka.
Offline Luzak
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Marca 2016, 08:01:22 czas Polski »
Nie wiem czy zauważyłeś że podałem pełną klasę silnika czyli S6 10%. Praca zmianowa np 3 zmiany nic do tego nie ma ponieważ klasy silnika są ustalane na podstawie cykli 10 minut a nie 8 czy 24 godzin. Najczęściej spotykanym silnikiem w klasie S6 jest silnik S6 40%. Polecam lekturę, która wyjaśni jaka jest różnica między oba silnikami mimo, że teoretycznie są w tej samej klasie S6.
Offline wojo72
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Marca 2016, 09:43:45 czas Polski »
Luzak,
silnik pilarki o mocy 7,5 kW w cyklu S6 w typowym zakładzie stolarskim rzadko będzie pracował z pełnym obciążeniem znamionowym, przy mniejszych obciążeniach nikt mu nie zabroni pracować nawet w cyklu S1. Jak ktoś ma zamiar przecinać cały czas maksymalne dostępne dla maszyny przekroje to wtedy warto dopłacić do silnika S1, jeżeli nie to najwyżej w ekstremalnej sytuacji zadziała  termik przy silniku S6.
Offline Luzak
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Marca 2016, 10:32:13 czas Polski »
Wojo
Ja wszystko wiem, ale zasadniczy problem leży w tym że jest kilka podklas w S6. Najczęściej spotykana to S6-40% - i tu nie ma problemu. Ale klasa S6-10% oznacza, że silnik po przepracowaniu pod obciążeniem przez 1 minutę musi odpoczywać 9 minut (wyłączony lub włączony bez obciążenia). Czy wiedziałeś o tym? Takie silniki spotykane są tylko w maszynach amatorskich - nawet cała seria Hammer ma S6-40% czyli 4 minuty pracy i 6 minut odpoczynku.
Offline wojo72
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Marca 2016, 11:15:50 czas Polski »
Luzak,
A gdyby w tej maszynie był silnik 5,5 kW S6 40% to byłbyś bardziej zadowolony? Ten silnik 7,5 kW który jest instalowany  prawdopodobnie bez problemu osiągnie taką charakterystykę, ale producent dopuszcza możliwość krótkotrwałej pracy pod większym obciążeniem (większy prąd i silnik się wtedy mocniej nagrzewa) co polepsza możliwości pilarki. Jeżeli pilarka spełnia pozostałe oczekiwania to ja bym jej nie skreślał z powodu tego silnika, zawsze można poprosić feldera o namiary na klientów ze swojej okolicy którzy używają tego sprzętu i rozwiać wątpliwości jak to jest w praktyce.
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Marca 2016, 11:17:52 czas Polski »
W zasadzie tak-ale ja lubię jak pewne wiadomości są poparte normami,np. link do strony ???
Offline Luzak
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Marca 2016, 12:08:04 czas Polski »
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Marca 2016, 15:15:35 czas Polski »
I musiałbym te w "zasadzie tak" zweryfikować ::) :P ;D
Dzięki za info-ale ... i niech tak pozostanie :)
Bez off-topu
Jeszcze raz podziękował ;)
Offline Luzak
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Marca 2016, 15:28:13 czas Polski »
Byłoby to lepsze rozwiązanie. Moc 5,5 kW i tak jest wystarczająca do pracy w drewnie. A czas pracy do zaakceptowania :-)
Co do modelu 890 zapewne sprawdza się w pracy przy płycie - co potwierdziłem odwiedzając dwa zakłady na pomorzu - złego słowa nikt nie powiedział :-)
Offline wojo72
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Marca 2016, 16:05:06 czas Polski »
Widzę, że nie do końca się zrozumieliśmy. Ja co prawda elektrotechniki uczyłem się dawno temu ale z tego co kojarzę  (jak się mylę to pewnie mnie ktoś bardziej kumaty poprawi)  w silniku indukcyjnym pobór prądu uzależniony jest od obciążenia. Rzeczony silnik o mocy 7,5 kW przy znamionowym obciążeniu jest przystosowany żeby przez jego uzwojenia płynął prąd o natężeniu odpowiednim do jego mocy znamionowej i  budowy ale przez krótki okres czasu (10%)  ponieważ nagrzewa się on przy tym na tyle że układ chłodzący nie jest go w stanie utrzymać w przedziale dopuszczalnych temperatur. Natomiast jeżeli przez uzwojenie tego samego silnika przy mniejszym obciążeniu przepłynie prąd o natężeniu właściwym dla mocy 5,5 kW okaże się że może on pracować w zupełnie innej charakterystyce i te 40% spełnia bez problemu.  Podobna zasada występuje też np. w spawarkach transformatorowych gdzie cykl pracy zależy od poboru prądu (amperażu).
Offline Luzak
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Marca 2016, 16:19:04 czas Polski »
Wojo
nie czuję się na siłach aby polemizować z Tobą na tematy tak bardzo elektryczne :-)
Opieram się wyłącznie na opinii mojego "pokładowego" fachowca od elektryki, który parę dyplomów w tej dziedzinie ma.
Ale oczywiście każdy może się mylić więc nie mając na celu urazić kogokolwiek informuję, że moim celem było jedynie podanie faktu, którym Felder nigdzie się nie chwali i ukrywa to bardzo skrzętnie.
Każdy oczywiście zdecyduje sam czy tego typu maszyna będzie dla niego odpowiednia czy nie :-)
Offline Robsonik
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Marca 2016, 19:53:47 czas Polski »
O to mi właśnie chodziło ale nie potrafiłem tego tak ładnie ubrać w słowa - i chwała Ci za to.
Z tego co wiem to informacje te są bardzo dokładnie podane na tabliczce znamionowej na każdej maszynie.
Rozmawiałem dziś z klientem który się uparł na silnik S6 40% i ponoć mu taki został zamontowany.
Faktycznie przegapiłem ten fakt i nie doczytałem  ;D
Offline Luzak
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Listopada 2016, 23:32:34 czas Polski »
Po wielu rozważaniach za, przeciw itp wybrałem jednak Feldera ale model K940S z silnikiem 7,35 kW. Maszyna już odpalona i pracuje bardzo ładnie. Na początku pracowała głw w płycie - wykańczanie stolarni, a teraz zaczyna już w drewnie. Po dwóch miesiącach pracy uwag brak.
Offline Miri
Odp: Felder K890
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Listopada 2016, 15:47:15 czas Polski »
Luzak- to gratuluje Tobie zakupu. Ja też kupiłem piłę feldera do drewna, ponieważ zaufałem mocy jaką powinna dysponować... 5,5 kW to trochę totalna bzdura...  :-\ Ta moc S6 to może do mielenia bułek a nie do litego drewna  :-\ Nawet jak pracowałem 4 minuty w 10 minutach (jak się po zakupie dowiedziałem) to silnik nie dawał rady, a z drugiej strony co to za robota…  >:(
Kupiłem REME i to już całkiem inna bajka. Przynajmniej oni mnie nie oszukali :) w moim przypadku okazało się, że Felder to tylko firma marketingowa, a nie maszynowa.
z calym szacunkiem pozdrawiam i powodzenia! :)
