09 Września 2026, 02:38:42 czas Polski
Autor Wątek: Narożnik kuchenny - reanimacja  (Przeczytany 2749 razy)
« dnia: 21 Lutego 2016, 19:25:49 czas Polski »
Potrzebuję pomocy, Chciałbym za pomocą prostych narzędzi jakie posiadam (zagłębiarka się pewnie nie przyda ;D ) naprawić narożnik u teściów. Jak to zrobić i jakiego materiału szukać, Tkanina, dzianina? cienka, gruba?
Jaka gąbka itd.
Dzięki za podpowiedzi.
Odp: Narożnik kuchenny - reanimacja
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2016, 21:40:56 czas Polski »
Raczej jakieś grubsze tkaniny obiciowe(intensywne użytkowanie) +2cm gąbki
Tak ja bym zrobił ,no może gąbki ciut więcej :)
http://www.sklep-tapicerski.pl/tkaniny-obiciowe
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2016, 21:43:47 czas Polski »
Zakupić kochanym teściom nowy narożnik  ;D ;D ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2016, 21:50:48 czas Polski »
A gdzie możliwość wypominania że mają miękko w d* dzięki zięciowi? ;)
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2016, 23:45:51 czas Polski »
zastanów się lepiej jak zrobisz tkaninę w narożnikach- trzeba szyć:)
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2016, 07:44:12 czas Polski »
Na Kozia nie ma nic trudnego :)
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2016, 08:34:27 czas Polski »
dwa centymetry gąbki troche twardo ;)
Offline Henry
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2016, 08:51:54 czas Polski »
Mikropianka jak jest odpowiednio gęsta to powinna wystarczyć - to nie fotel :)
Takie narożniki to się obszyje ręcznie w 2 minuty. Ja miałem w planach wymienić obicie w pufie z oparciem, ale wymiękłem... tam to dopiero jest szycia...
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2016, 13:30:50 czas Polski »
Kiedyś podobną rzecz odnawiałem. Cały materiał był pozakładany i przybity zszywkami od dołu
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2016, 13:56:46 czas Polski »
Witaj w klubie...
jakbym widział narożnik, który kilka lat temu sam naprawiałem teściom. Nic nie szyłem, cała robota nie jest trudna...żadnego szycia.
1. Odkręcasz siedziska, zdejmujesz materiał i gąbkę.
2. Jeśli deska też jest poszarpana, (u mnie jedna była do wymiany) to wymieniasz. W moim przypadku były z płyty wiórowej surowej.
3. Co do gąbki, dałem 2cm, ale po jakimś czasie i tak się zbiła w miejscach najbardziej eksploatowanych.
4. Materiał przybijałem takerem od spodu, najpierw boki krótsze, później dłuższe...nie odwrotnie. Na długich bokach powstaje zgrubienie, które nie przeszkadza przy zamykaniu pokrywy(u mnie były na zawiasach a pod spodem był pojemnik). Pokrywa wchodzi pomiędzy boki narożnika, jak będzie zgrubienie to będzie ocierać. Powstałe zgrubienie z przodu dodatkowo jest bardziej odporne na ponowne przetarcie(rada tapicera).
5. Materiał jaki zastosowałem, to materiał obiciowy, kupiony w sklepie z takowymi materiałami. Tam się znają, mój jest z takich trochę połyskliwych(tak ponoć potocznie mówią), ma w sobie jakieś nici wzmacniające.
6. Na rant deski od góry(tam gdzie jest wytarty materiał) można przykleić kawałek skrawka materiału. Materiał też dłużej wytrzymuje (nie przeciera go)... Dobry tapicer ponoć nabija w to miejsce kawałem pasa (takie taśmy nośne, z których robi się siedzisko w krzesłach czy tapczanach)
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2016, 14:02:55 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline krzkos86
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2016, 16:24:36 czas Polski »
Mam wszystko co potrzebujesz jak cos. Mój dział wiec pytaj. Hurtownia tapicerka.
Powinna ci wyjść jedna pianka na siedzisko i oparcie ( standard 120x200cm) ja dalbym 3cm. Materiał w standardzie to 140cm wysokości. Powinno wyjść od 2.2mb do 3,3 zależy jaki to narożnik. Do pracy wystarczy sam taker i nozyczki
Tkanin mam u siebie gdzieś kolo 700 typów wiec wal jak cos
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2016, 16:32:16 czas Polski wysłana przez krzkos86 »
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2016, 18:22:34 czas Polski »
Odezwę sie daj nr tel.
Muszę być bohaterem domu ;) więc zrobię to sam, niech mi dziękują ;D
Offline krzkos86
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2016, 18:24:01 czas Polski »
Poszło na priv
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marca 2016, 22:07:27 czas Polski »
OK, pomimo iż z ogromną pomocą kolegi Krzkos86 nie udało się dobrać materiału to praca ruszyła. Teściowa dorwała gdzieś tkaninę po 50zł za metr... ale ma. Dostałem go dziś w swoje ręce ale nie skończyłem jeszcze. Jutro zapodam kilka fotek z opisem a wy podpowiecie co jeszcze można poprawić. Dzięki za dotychczasowe podpowiedzi...
