16 Czerwca 2026, 07:04:39 czas Polski
Autor Wątek: Meble ( szafka) do łazięki z starych stopni dębowych  (Przeczytany 3071 razy)
Offline h_rov
« dnia: 24 Lutego 2016, 18:04:41 czas Polski »
Trochę mojego drewna w łazience.... Szafka zrobiona z rozebranych dębowych stopni, wykończenie biała bejca colorit i na to lakier poliuretanowy pół połysk. Tak samo półki, parapet, deska przy wannie.
Mam nadzieje że nie łamie żadnego regulaminu za umieszczenie linku do większej ilości zdjęć:
http://www.homebook.pl/posty/1558/malalazienka
Chciałem poprosić sympatyków drewna o wsparcie, ponieważ w pozostałych realizacjach zgłoszonych do konkursu tylko glazura glazura, płytki i gres...
  • Wiadomości: 5616
Odp: Meble ( szafka) do łazięki z starych stopni dębowych
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2016, 18:30:19 czas Polski »
Bardzo ładnie i profesjonalnie. :)
Offline krit 6
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2016, 18:47:46 czas Polski »
Też mi się podoba.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2016, 18:59:36 czas Polski »
Ładny efekt końcowy, ale pokaż więcej szczegółów z procesu wykonania: łączenia, budowa szuflad, jakie prowadnice itp. Tak jak w tytule działu: Krok po kroku.
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2016, 19:20:21 czas Polski »
 :o mucha nie siada
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2016, 19:34:38 czas Polski »
Popieram Ryszarda, w tym dziale dzielimy się informacjami z powstawania ''cosiów''
Szafka ładna ale ''Jak to jest zrobione?''
Offline h_rov
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2016, 19:38:16 czas Polski »
Właśnie z tą dokumentacją do realizacji zawsze jest problem, aby etapami fotografować.
Prowadnice Amix typu "push to open" po taniości i trochę tego żałuje....
W dolnej szufladzie po napakowaniu proszkami, płynami szuflada zaczęła się odchylać i gorzej zamykać.
Poszła korekta 5mm w dół na końcach prowadnicy, w celu zachowania właściwych proporcji.
Za to jak widać mam małą pomocnicę, która uwielbia zbierać kamienie...
Może będzie z tego w przyszłości biznes realizacje drewno-kamień.
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2016, 19:44:06 czas Polski »
wiedziałem, normalnie wiedziałem że tak było
srutu tutu ładna szafeczka, że co to niby nie ja, a tu proszę pomocnik jak się zowie, sam byś tego tak ładnie nie zrobił  ;D
Offline h_rov
Odp: Meble ( szafka) do łazienki z starych stopni dębowych
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2016, 20:08:13 czas Polski »
Poszukam jeszcze zdjęć od rozbioru schodów do lakierowania, jak coś znajdę dodam. Przepraszam za pisownię - łazienka a nie łazięka...
Jedna taka uwaga która może być przydatna, otwór pod umywalkę próbowałem zrobić wyrzynarką - o mały włos nie poszło wszystko w... jak brzeszczot na zakrętach nie wycinał prostopadle i prawie straciłem margines błędu.
Następnie chciałem dać do wypalenia wzornik z blachy, tak aby prowadzić frezarkę, jednak było to nieekonomiczne - 100zł chcieli za taką blachę o grubości 4mm. Ostatecznie od ręki prowadzona frezarka na chudej sklejce, papierek ścierny do wyrównania. Taki wzornik posłużył do wykonania docelowego otworu w klejonym blacie za pomocą ręcznej frezarki.
Do ukończenia brakuje jeszcze lampy nad lustro, oczywiście z drewna, lecz pozostały mi niewielkie ilości odpadów do wykorzystania w tym celu.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2016, 20:10:49 czas Polski wysłana przez h_rov »
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2016, 20:16:59 czas Polski »
Eligancko :D
czy umywalka jest podwieszana ?
Offline h_rov
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2016, 20:37:42 czas Polski »
Tak, umywalka podblatowa Koło Nova, nie chciałem nakładanej ( za mocno oklepane )
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2016, 20:42:46 czas Polski »
Dla mnie bomba więc mam prośbę a nawet wymagam żebyś robił dokumentacje następnym razem.
Chętnie pooglądam Twoje produkcje.
Offline terminux
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2016, 20:59:00 czas Polski »
Bardzo mi się podoba.
Jak jest z dostępem codziennym do pralki? Co w przypadku awarii, kiedy trzeba dostać się do środka pralki - rozbierasz szafkę, czy jest jakiś sposób na dostanie się do niej?
Offline Arek15
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lutego 2016, 21:19:14 czas Polski »
też mi sie wydaje że z pralką może być lipa-możesz mieć uchylone drzwiczki pralki przy zamkniętej szafce ?
Offline h_rov
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2016, 21:21:06 czas Polski »
Tak jest, wyjmuje szuflady, odkręcam 4 wkręty od ściany, odcinam silikon i odstawiam całą szafkę. Nie muszę jej rozbierać. Żona trochę narzekała na wsypywanie proszku, bo kształt blatu i frontów zmniejsza dostęp do wsypywania - przesłania część pojemnika.
Wybraliśmy ten model pralki bo jest najkrótsza 42 lub 44cm, a tutaj liczył się każdy centymetr. Jeżeli szafka miała by standardową głębokość 60 cm lub więcej, nie otworzyłyby się drzwiczki ze względu na prysznic.
