30 Czerwca 2026, 01:17:46 czas Polski
Autor Wątek: Wieszak na dłuta z odpadu ;)  (Przeczytany 1458 razy)
Dentarg
« dnia: 24 Lutego 2016, 22:57:14 czas Polski »
Nie lubię jak mi narzędzia się walają po stole (a szczególnie jak jest ryzyko że spadną), więc na szybko z odpadu 5x10 wyciąłem taki wieszaczek. Jedyne wiertło powyżej 10 jakie miałem to 22 łopatkowa. I akurat dłuta Narexa idealnie w taki otwór pasują. Między środkami otworów 4cm i wyszło jak widać. Nic rewelacyjnego, ale praktyczne :).
Odp: Wieszak na dłuta z odpadu ;)
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2016, 23:55:38 czas Polski »
Fajne :)
Najważniejsze żeby było praktyczne. Rewelacyjne to przy okazji ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2016, 07:17:12 czas Polski »
Dłuta  fajna sprawa.  Pozdrawiam.
Offline terminux
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2016, 07:50:23 czas Polski »
Proste i genialne :)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2016, 11:54:12 czas Polski »
Ładnie wykonane. Czy nie lepiej było by wszystko w jednej linii ustawić, chyba cieżko sięgać po te dłuta z drugiej linii. Szkoda że te z drugiej linii nie są wyżej o kilka cm, wtedy łatwiej po nie sięgać. Pod wieszakiem na ścianie daj jakąś matę ochronną z drewna lub innego materiału, żebyś nie tępił dłut o ścianę.
