18 Września 2026, 15:22:31 czas Polski
Autor Wątek: BOSCH POF 1200 AE 1200W vs Meec Frezarka górnowrzecionowa 1200W  (Przeczytany 26130 razy)
Offline jacekmt10
Odp: BOSCH POF 1200 AE 1200W vs Meec Frezarka górnowrzecionowa 1200W
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Grudnia 2014, 21:14:13 czas Polski »
Paweł46 czy ten Meec nie ma luzów na prowadnicach, tych pod gumowymi osłonami? Też się zastanawiałem nad kupnem tej frezarki i zrezygnowałem własnie z powodu tych dużych luzów, a nie było właśnie w sklepie drugie aby porównać czy to w jednej czy ten typ tak ma.
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Grudnia 2014, 21:24:13 czas Polski »
Ja tam żadnych luzów nie zauważam. Może dla tego jedna została ?
Ja swojej nawet nie otwierałem w sklepie, ale wszystko było ok.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Grudnia 2014, 21:38:25 czas Polski »
Dzięki
To dobrze że się powstrzymałem z zakupem. Jak będę kolejny raz w Juli to pooglądam ja sobie dokładnie, bo za te pieniądze i 3 lata gwarancji chyba warto.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Maja 2016, 10:47:22 czas Polski »
Dodam tutaj do kompletu.
Stół Meec z frezarką Meec
Czy ten stół pasuje tylko do frezarki Meec, czy Twój Bosch też tam pasuje?
Krzysiek
Offline msx2
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Maja 2016, 10:51:39 czas Polski »
Bosch też pasuje. Wszystko inne, czego płyta nie przekracza 162mm średnicy też. ;)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Czerwca 2016, 08:54:41 czas Polski »
Trochę późno zauważyłem ten temat -Znam problem kolegi Daniela. Mam frezarkę POF 1400 i ciągłe z nią problemy(gdzieś o tym pisałem).To że frezarka się nie uruchamia to problem wyłącznika.Ja oddawałem swoją w tej sprawie dwa razy na gwarancję.Po skończonej pracy chowasz do szafki -wyciągasz na drugi dzień i du-a. U mnie w dwóch przypadkach działo się to po pracy odwróconej jako dolnowrzecionowa. Trzeci raz przerywało jak u ciebie -pomogło przedmuchanie-poruszanie.Raz po pracy zauważyłem że małe wióry "pchają się" w szczelinę między wyłącznikiem a obudową-chyba jakiś przypadkowy ciąg powietrza je tam pcha i zapycha styki wyłącznika.Jak masz gwarancję to nic nie grzeb tylko wysyłaj
Pozdrawiam Tomek
Offline andwie
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Listopada 2018, 22:10:11 czas Polski »
W jaki sposób reguluje się wysokość frezu w tych frezarkach gdy są zamocowane do stołu? Jest jakaś wygodna regulacja dostępna od góry?
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Listopada 2018, 11:02:34 czas Polski »
witam
Bardzo wygodną regulację wysokości freza za pomocą korbki (gdy frezarka jest pod stolikiem) mają frezarki Triton,
Sam korzystam z frezarki TRA001 i naprawdę się sprawdza
Na Dekiel.pl jest teraz w dobrej cenie na BLACK FRIDAY
https://dekiel.pl/category/black-friday-2018
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline andwie
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Listopada 2018, 19:23:38 czas Polski »
Tak tego tritona zauważyłem wcześniej. Tylko że to jest inny przedział cenowy.
A co do black friday... to triton T001 (ten z mocą 2kW) tydzień temu kosztował 1250 zł... teraz jest przeceniony z 1499 na 1250 zl ;-)
Szkoda że nie zrobiłem screena.
Offline Grapess
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Października 2019, 17:43:04 czas Polski »
Cześć,  pozwolę sobie odgrzebać ten wątek bo jestem na etapie wyboru frezarki. Przeczytawszy wątek skłaniam się ku Meec'owi.
Mam tylko pytanie czy ktoś orientuje się i mógłby napisać jak wygląda sytuacja z częściami zamiennymi? Jest jakiś serwis, czy są dostępne części zamienne.
Do boscha ( zakładam ) że są .
Offline Kamil i Gosia
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Listopada 2019, 21:54:03 czas Polski »
My mamy frezarkę meec i jesteśmy z niej zadowoleni. Miałem możliwość przetestować frezarkę lux z obi (podobna cena) ale wypadła gorzej (choćby brak softstartu). Meec jest teraz w promocji w Jula, a w tym przedziale cenowym nic nie da gwarancji, że sprzęt wytrzyma lata (w przypadku meeca będziesz spał o rok spokojniej ☺️)
