22 Czerwca 2026, 14:28:00 czas Polski
Autor Wątek: EINHELL PILARKA RĘCZNA RT-CS 190 SET recenzja.  (Przeczytany 9815 razy)
« dnia: 08 Października 2013, 16:18:21 czas Polski »
Ciąg dalszy narzędzi budżetowych dla amatora.
EINHELL PILARKA RĘCZNA RT-CS 190 SET to chyba najmniej udany zakup z tanich elektronarzędzi.
Pilarka tnie i tyle dobrego można o niej powiedzieć.
Ale cięcie tą pilarką do najprzyjemniejszych nie należy.
Niby silnik 1500W powinien być wystarczający, ale rozruch tej maszynki trwa bardzo długo zanim wejdzie na obroty. Przy cięciu grubszego materiału np > 30mm i więcej obroty spadają o połowę.
Po prostu silnik nie daje rady, nie wiem gdzie te 1500W
Mała dokładność wykonania, laser na kresce, a piła tnie 2-3mm o bok.
Trzeba patrzeć na tarczę, żeby ciąć zgodnie z linią, a wyrzut wiórów jest tak usytuowany, że bez odciągu dostaje się szprycę po oczach  8)
Głośna praca, jak dla mnie to ta pilarka rzęzi od nowości.
Osłona piły przy dojechaniu do materiału otwiera się topornie, trzeba jej pomagać z dość dużą siłą, co też jest nie wygodne.
Tej pilarki nie polecam, niestety wychodzi na to, że żeby być zadowolonym z pracy takiej pilarki trzeba kupić coś innego lepszego.
Offline lid
Odp: EINHELL PILARKA RĘCZNA RT-CS 190 SET recenzja.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2013, 18:16:37 czas Polski »
Dzięki. Od teraz będę omijał szerokim łukiem, bo przyznam, że parę razy spojrzałem na pilarki tej firmy
...rzeczywistość nigdy nie gwarantuje powodzenia, ale stwarza bezmiar możliwości...
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2013, 18:36:56 czas Polski »
Ogólnie rzecz ujmując nie wiem czy ta firma produkuje coś dobrego ::)
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2013, 19:42:24 czas Polski »
Cytuj
Skąd ja to znam :), dźwięk okropny i denerwujący jakby coś z łożyskiem było nie tak albo coś w tym stylu.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2013, 22:41:58 czas Polski »
No ja mam ukośnicę Einhell'a i też jestem na "NIE". Co by nie robić, jak nie kombinować tnie jak chce. Za to ma jeden plus - co raz lepiej idzie mi cięcie piłą ręczną :)
Offline Daniel
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2013, 19:04:03 czas Polski »
Ja mam tylko pilarkę firmy Einhell i już nigdy więcej nie kupię żadnych sprzętów od nich...
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2013, 21:06:22 czas Polski »
Jeśli już mowa o Einhellu to też coś powiem, ponieważ mam z nimi niemiłe doświadczenia.
Z rok lub półtora temu kupiłem UŻYWANĄ wyrzynarkę stołową. Dokładnie ta: http://cenowarka.pl/eu/einhell-rt-ss120l-wyrzynarka-sto-owa-a495444.html .
Przyjechała do mnie rozwalona, sprzedawca mówił że jak wysyłał była w porządku. Temat był drążony kilka miesięcy ale nic z tego nie wynikło. Sprzedałem na części za ok. 100 zł.   :(
Fakt, może to nie wina Einhella ale ja nigdy więcej nie kupię maszyny tej firmy i nigdy nie kupię używanego sprzętu bez obejrzenia na żywo.
Offline kreczmar
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2013, 19:48:39 czas Polski »
Ja mam pilarkę nie pamiętam dokładnej nazwy ale jest to seria żółta. Kupiłem ją do przycinania krokwi na budowie i belek stropowych. I powiem szczerze że lepiej się pracowała spalinową pilarką stihl'a jak. Ostatnio próbowałem przeciąć deskę dębową grubości 35 mm i powiem szczerze że tragedia. Z tej firmy mam jeszcze frezarkę którą używam tylko do zagłębień... Natomiast szlifierka kątowa z serii pomarańczowej spisuje się dobrze. Podsumowując pilarka na NIE frezarka na ... nic specjalnego natomiast szlifierka na mały plus. Moim zdaniem lepiej kupić sprzęt używany jakiejś lepszej firmy jak nowego einhell,a
Offline Przemek
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudnia 2013, 23:05:32 czas Polski »
Einhell zszedł na psy, dno i tyle, kiedyś kupiłem kilka narzędzi i były nawet ok, ale te czerwone serie to już tandeta jakich mało, wiertarkę dużą potrzebowałem dałem się skusić i teraz robi za mieszadło do kleju bo do tego dobra. Wrzeciono bije, przełącznik od udaru od początku wypada uchwyt przepuszcza .... starą żółtą wiertareczką 600 Wat nawet nie potrafię wyliczyć ile ją katowałem i nadal śmiga a te nowe to sami widzicie jakie robią - ładne i tyle.
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2014, 01:34:08 czas Polski »
Jeszcze a pro po narzędzi Einhel, to dołożę do pieca i odradzę kupna takiej szlifierki stołowej.
Szlifierka jak szlifierka dość mocna, ale bicie ma takie od nowości, że cała chałupa wpada w rezonans, a mam ją przykręconą na sztywno. Dałem nawet gumowe odboje pod stópki, ale nie wiele pomogło  :)
Offline szymonzapal
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2014, 10:32:31 czas Polski »
Mam podobną szlifierkę nie pamiętam firmy chinka chyba na 70% ale muszę powiedzieć że super pracuje.
Łożyska świetnie pracują żadnych bić, super wykonana.
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2014, 11:10:34 czas Polski »
No panowie ogólnie wiadomo że dzisiejsze Einhell'e to ostatni sort badziewia (nie to co kiedyś gdy żółtej serii używali nawet niektórzy profesjonaliści). Nie warto nawet patrzeć w ich stronę - szkoda tracić czas na ruch oczu :) Niby z wyglądu kubek w kubek to samo co innych firm - krzaków (tylko kolor farby i naklejka z nazwą inna) ale mam wrażenie że na dzisiejszą markę Einhell składają się produkty które nie przeszły żadnej (jeśli takowa istnieje) kontroli w fabryce i zostały wyciągnięte z kontenera z sortem do zniszczenia. Tak niedokładnie, niechlujnie wykonanych narzędzi z oczywistymi niedoróbkami nie powinno się dopuszczać do sprzedaży nawet za przysłowiową złotówkę. Ciekawe czy są jakieś przepisy regulujące jakość elektronarzędzi czy też normy ich wykonania. Masakra że mamy unijną krzywość banana a nie mamy np. unijnego bicia łożyska ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2014, 11:18:57 czas Polski »
Jak by tu powiedzieć ? zdemontuj kamienie i zobacz czy szlifierka ma bicie a potem próbuj ustawić najpierw jeden kamień (wstawka plastikowa w tarczy kamienia może nie być osiowo wywiercona lub kamień nie osiowo ma otwór zrobiony) Dla mnie udało się ustawić :) Są jeszcze przyrządy do równania kamieni szlifierskich np.
http://allegro.pl/wyrownywacz-jez-rolka-i3839520702.html
jak już się posiada takowy wyrób szlifierkopodobny no to trzeba popracować nad nim  :P
Offline tomysz1
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2014, 18:18:41 czas Polski »
Sam zastanawiałem się nad tą pilarką bo szczerze powiedziawszy ta seria czerwona robiła wizualnie dość dobre wrażenie. Dobrze, że nie kupiłem. A co do szlifierki kolegi Pawła to podstawa to dobre ustawienie, a jeśli to nie pomoże to splanowanie kamieni. Inaczej zawsze będzie biło. Nie wierzę żeby biła sama szlifierka. Nie za bardzo ma tam co bić. Ja mam szlifierkę stołową ze Skilla i miałem dokładnie to samo.
Tomek
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2014, 18:24:24 czas Polski »
Drugi szwagier też kupił w Brico zagłębiarkę Einhell. Była czerwona, ale nie wiem jaki model dokładnie. Padła po 2-3 dniach, wymienili na nową i ta już pracowała dłużej, ale jak pamiętam też padła :( Służyć miała do rozcinania wstępnie desek w poprzek. Więcej Einhella już nie widziałem w warsztacie ;)
