11 Września 2026, 02:12:42 czas Polski
Autor Wątek: Prowadnica do wyrzynarki  (Przeczytany 5705 razy)
Offline karol_g
« dnia: 03 Marca 2016, 08:54:41 czas Polski »
Temat do działu SAM'ów i wyrzynarek, jeżeli źle umieściłem to proszę o przeniesienie.
Będę potrzebował pociąć sklejkę (10-12mm grubą) na kawałki typu 300x300, 300x30 itp. Potrzebuję to zrobić w miarę równo i estetycznie, a że najlepszym narzędziem do tego jakie mam jest wyrzynarka postanowiłem zrobić do niej prowadnicę. Są gotowe do kupienia ale koszt np z Boscha to ok 300 zł, ta która zrobiłem nie kosztowała mnie praktycznie nic (wszystkie kawałki to resztki, które miałem).
Prowadnica składa się z podstawy (sklejka 16mm) na "nóżkach" z kantówki 50x70 mm, na to jest nakładana sama prowadnica ze sklejki 10mm. Prowadnica ma dokręconą poprzeczkę z jednej strony pod kątem prostym (można jej używać oczywiście bez podstawy).
Samo cięcie jak dla mnie jest bardzo dobre, dużo prostsze niż z ręki, a też praktycznie nie ma wyrwań. Dokładność dla mnie też jest zadowalająca, wycinając np kwadrat, dosuwam tylko na podstawie do samej góry. Dokładność rzędu dziesiątych mm, czy nawet 1 mm jest  wystarczająca. Planuje jeszcze zamontować coś w rodzaju zderzaka, żeby ustawić wymiar i tylko dosuwać przy kolejnym cięciu (jak będę potrzebował wyciąć kilka takich samych elementów). Myślę że w podstawie od spodu dam nakrętkę z pazurkami, i motylkiem od góry coś będzie można przykręcić. Jakieś inne usprawnienia pewnie wyjdą w trakcie.
Taka prowadnica to nic szczególnego, ale prawie nic nie kosztuje, zrobić można w jeden wieczór a może usprawnić trochę pracę i dać lepszą dokładność.
Poniżej kilka zdjęć:
Offline karol_g
Odp: Prowadnica do wyrzynarki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2016, 08:58:50 czas Polski »
I jeszcze zdjęcia cięcia:
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2016, 09:08:04 czas Polski »
fajny pomysł. gratuluje
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2016, 09:38:30 czas Polski »
Super. Tez mam w planach zrobić coś podobnego ale jak czas pozwoli :)
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2016, 18:31:04 czas Polski »
Fajnie to wykonałeś , w Twoim przypadku prowadnica zdała  egzamin,
ale w niektórych wyrzynarkach zdarza się,że nożyk nie jest równoległy do stopy, i w trakcie cięcia maszynkę trzeba prowadzić lekko po skosie
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2016, 19:38:05 czas Polski »
Ale extra  pomysł, proste ale fenomenalne...
Gratulacje
Offline karol_g
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2016, 22:13:59 czas Polski »
Pomysł nie do końca mój, wzorem była prowadnica bosch pls 300, mimo to dziękuję za mile słowa
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2016, 16:22:33 czas Polski »
elegancka pomoc przy cięciu ;)
Czy w czasie cięcia po prowadnicy odczuwasz jakiś wyraźny opór w "pchaniu" wyrzynarki?
Offline karol_g
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2016, 23:22:22 czas Polski »
Opiru praktycznie nje ma, wyszlifowalem sklejke drobnym papierem, a jak skrecalem boki to miedzy stope wyrzynarki a boczne listwy podlozylem daje kratki papieru zeby bul minimalnu luz
Offline karol_g
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lipca 2016, 23:02:10 czas Polski »
Jeszcze w sprawie oporu: przypomniałem sobie o smarze do nart/ desek. Samo posmarowanie bardzo zmniejsza tarcie, a jak jeszcze na gorąco nim posmaruje to bedzie jeszcze lepiej. Już teraz wyrzynarka prawie sama jeździ :-)
