20 Kwietnia 2026, 18:20:00 czas Polski
Autor Wątek: STANLEY KOMPRESOR OLEJOWY SPRĘŻARKA 50L 10 BAR opinia  (Przeczytany 46555 razy)
Offline robinson
Odp: STANLEY KOMPRESOR OLEJOWY SPRĘŻARKA 50L 10 BAR opinia
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Października 2013, 09:16:33 czas Polski »
a jaki  polecacie kompresor , najlepiej na 400v
dobra wydajnosc i miare cichy 50l wiecej nie zmieszcze w warsztacie :(
na siłę to będzie juz krowa
Offline robinson
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Października 2013, 10:08:08 czas Polski »
no chyba ze masz 2 tyse to bedzie 50l z pompą od tej krowy na siłę i wtedy pompa nadrabia
http://www.metabo.pl/KLASA-PROFIMASTER.37447.0.html
Offline robinson
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Października 2013, 10:20:24 czas Polski »
Mocny i żywotny kompresor do domowego użytku.
Parametry
moc znamionowa: 2.5KM / 1.8kW
. obroty 2850 obr/min
. napięcie zasilania: 230V, 50 Hz
. pojemność zbiornika 50L
. ciśnienie max. 10bar
. wydajność 250 L/min
. waga ok. 36kg
jak będzie miał tyle wydajności  to ja jestem ksiądz
porównaj z metabo
http://www.metabo.pl/KLASA-BASIC.24497.0.html
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Października 2013, 18:34:34 czas Polski »
Parametry
. waga ok. 36kg
porównaj z metabo
Podałem parametry z instrukcji, a faktycznej wydajności nie jestem w stanie sprawdzić.
Jedyne co widzę to moja ma silnik 1,8KW i nabija butlę do 10 BAR
Jak maluje pistoletem który średnio zużywa 170L/min przy ciśnieniu roboczym 3,5 BAR, to powietrza starcza na ciągłą pracę.
Oczywiście sprężarka się nie wyłącza.
Offline robinson
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Października 2013, 19:45:03 czas Polski »
dlatego trzeba uwazac do czego sie kupuje jak bedziesz malowal to przy takim ciśnieniu ci to pewnie wystarczy ale urzyj gorszego pistoletu to zapomnisz o malowaniu albo klucza.
 gdzie tanie narzędzia potrzebujo 500-600litry na min dlatego najpierw trzeba planowac przed zakupem kompresora
dla porównania dokładne parametry
Basic 240-8/50
Numer zamówieniowy: 4116020746
Charakterystyka
Trwały, olejowy kompresor tłokowy z napędem bezpośrednim
Do zastosowa półprofesjonalnych i w ograniczonym zakresie do profesjonalnych
Wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym szczególnie przydatnym przy rozruchu w niskich temperaturach
Reduktor ciśnienia
2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
Dane techniczne
Typ zbiornika: C - mobilny
Pojemność zbiornika: 50 l
Ilość cylindrów: 1
Ilość stopni sprężania: 1
Wydajność teoretyczna (na ssaniu): 240 l/min
Wydajność efektywna (przy nadciśnieniu 7 bar): 100 l/min
Maksymalna moc silnika: 1,5 KW
Napięcie zasilania/częstotliwość: 230/50
Ciśnienie nominalne: 8 bar
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 830x380x720 mm
Ciężar: 37 kg
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Marca 2014, 23:01:36 czas Polski »
Nie będę zakładał nowego tematu, dorzucę tutaj jako akcesorium do kompresora.
Drugie malowanie po pędzlu Sadolinem Clasic, pistoletem lakierniczym Parkside HVLP ciśnienie robocze 3 BAR.
Kupiłem taki z Lidla, bo moich lakierniczych trochę szkoda do Sadolinu.
Pistolet lakierniczy Parkside HVLP ciśnienie robocze 3 BAR.
Tu efekt Końcowy.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2014, 23:05:23 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline Ana
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Maja 2014, 15:42:00 czas Polski »
Ten pistolet parkside sprawuje się dobrze? Zastanawiam się nad jego zakupem właśnie.
i czy musiałabym kupić kilka sztuk - jeśli dobrze rozumiem?
Chcę malować farbami wodorozcieńczalnymi akrylowymi do drewna i bejcami.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2014, 15:45:35 czas Polski wysłana przez Ana »
Robię to co kocham, kocham to co robię
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Maja 2014, 15:56:26 czas Polski »
Ja bym dalej robił pędzlem sadolin
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Maja 2014, 01:54:16 czas Polski »
Dobrze, można śmiało kupować, efekt końcowy po pistolecie zdecydowanie lepszy niż po pędzlu, tylko trzeba trochę wprawy.
Offline Ana
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Maja 2014, 08:06:36 czas Polski »
Paweł, ale powinnam brać min 2 szt? Daje się wyczyścić? Bo pewnie po akrylowych farbach super wodą, ale już po bejcy?
Offline studio tata
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Maja 2014, 08:28:10 czas Polski »
Aniu ze wzgledu na gestosc farb pistoletow lub dysz trzeba miec min dwa
do bejcy , z cienka dysza i z gruba dysza do gestych farb np akrylowych
Offline Ana
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Maja 2014, 08:31:30 czas Polski »
a do jakich zalicza się ten parkside? cienkich?
Offline studio tata
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Maja 2014, 08:35:03 czas Polski »
jak to zwykle bywa srednich dysza 1,4 do lakierobejc ok , do bejc za gruba do akrylu za cienka :)
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Maja 2014, 13:19:01 czas Polski »
Ana bez problemu czyści się pistolet, trzeba kilka razy przedmuchać rozpuszczalnikiem danej farby, w razie problemów zawsze można pistolet rozebrać i wyczyścić dokładnie ksylenem. Co do pistoletu i różnych dysz, może w Twoim wypadku lepiej kupić trochę lepszy pistolet np. Sico Tools i do niego kilka dysz.
Najważniejsze dla uzyskania dobrej powłoki jest zastosowanie reduktora ciśnienia powietrza i odwadniacza.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2014, 13:23:14 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline studio tata
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Maja 2014, 13:21:25 czas Polski »
z mojego doswiadczenia po akrylu kiepsko sie myje pistolet
