23 Kwietnia 2026, 01:02:02 czas Polski
Autor Wątek: STANLEY KOMPRESOR OLEJOWY SPRĘŻARKA 50L 10 BAR opinia  (Przeczytany 46577 razy)
« dnia: 08 Października 2013, 22:14:11 czas Polski »
Mocny i żywotny kompresor do domowego użytku.
Parametry
moc znamionowa: 2.5KM / 1.8kW
. obroty 2850 obr/min
. napięcie zasilania: 230V, 50 Hz
. pojemność zbiornika 50L
. ciśnienie max. 10bar
. wydajność 250 L/min
. waga ok. 36kg
Długo zastanawiałem się nad zakupem kompresora, ponieważ bawię się trochę w lakierowanie.
Jak zwykle fundusze ograniczone  :(
Tak więc wybór był między typową chińszczyzną, a czymś firmowym ale mniejszym.
Padło na Stanley. Kupiony 2 lata temu.
Bardzo dobry kompresor, czasami pracuje kilka godzin bez przerwy, nie ma z nim żadnych problemów, trzeba tylko regularnie wymieniać olej i odwadniać zbiornik.
Mam sporo narzędzi pneumatycznych, którymi bardzo lubię pracować.
Przy pracach stolarskich przydaje się do przedmuchiwania wiórów i lakierowania, efekt po pistolecie jest dużo lepszy jak po pędzlu, czy wałku.
Nawet drewnochron nakładam pistoletem, potem wcieram pędzlem idzie dużo szybciej i dokładniej.
Bez problemu napędza wiertarkę, klucz udarowy, czy szlifierkę oscylacyjną.
Mogę polecić, dobry wybór.
Odp: STANLEY KOMPRESOR OLEJOWY SPRĘŻARKA 50L 10 BAR opinia
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2013, 23:12:16 czas Polski »
Dzięki za opis. Ja się zbieram i zbieram na instalację... i też ciągle szukam co kupić do warsztatu. Z jednej strony podobny mały, a z drugiej coś na dworze bym postawił (i nabijał raz na kilka dni).
Offline Dreluks
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2013, 23:23:36 czas Polski »
Wiesz Jarku wszystko zależy do jakich prac potrzebujesz. Nie raz jest tak że tylko 5 barów Tobie wystarczy. A jeśli coś robisz gdzie potrzebujesz większego ciśnienia to już szukasz większej. My mamy 2 sprężarki. Jedna duża która nabija około 11 barów a druga to mała coś jak ten stanley i nabija nie całe 8 barów i wykorzystujemy do malowania u klienta 2 raz altany czy drewutni.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2013, 23:35:17 czas Polski »
Od 20 lat mam sprężarkę o podobnych parametrach jak w/w Stanley, tyle że marki SAM - służy do pompowania opon, przedmuchiwania komory silnika, czyszczenie maszyn i elektronarzędzi, czasami do malowania, ale tylko w lecie poza domem.
Offline robinson
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2013, 23:36:11 czas Polski »
Calkiem blednie myslicie panowi nie rzecz w barah a w wydajnosci powietrza
Ten kompresor wcale go stanlej nie robi jest tylko na licenci stanleja a wlasciwie byl
Zostala cofnieta
Co do wydajnosci taki komptesor ma podane zazwczaj 240 l na min ale to parametr na ssaniu
Tak naprawde ma 150-170 l na min i teraz sprawcie jakie zapotrzebowanie ma urzadzenie np
Tani pistolet do lakierowania zurzywa 300l przy cisnieniu 3-4bar
A profesionalny 100l na min  i tym pistoletem pomalujesz o tanim zapomnij i adekwatnie do inych narzedzi
Offline robinson
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2013, 23:53:44 czas Polski »
Do malowania 3-4 bary poto masz reduktor
Aby ustawic sobie zadane cisnieni szlifierka czy wiertaka potrzebuje jakies 6bary i tyle powines nastaiac plus minus na reduktorze
A napewno powietrza na dlurzej starczy i kompresor nie powinien non stop pracowac szybko go zajezdzisz
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2013, 23:56:47 czas Polski wysłana przez robinson »
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2013, 23:55:16 czas Polski »
Po wielu próbach z tanimi pistoletami używam tylko SICO TOOLS HVLP z dyszą 1,4
Mam ich chyba z 5szt. po prostu do każdego gatunku farby i lakieru.
Zapotrzebowanie na powietrze  120-210L/min.
CIŚNIENIE ROBOCZE 1,5-3,5 BAR
Ten pistolet, ta sprężarka ciągnie bez problemu.
Jak ktoś szuka taniego pistoletu - cena w granicach 120zł, to polecam.
Przetestowałem już kilka modeli, ten jest rewelacyjny i tani. Co ważne wytrzymały.
Lakieruje nim nawet blachy samochodowe, wychodzi jak z profesjonalnej lakierni.
Ostatnio zmieniłem tylko model reduktora, bo tamten nie spisywał się za dobrze.
Oczywiście zasilanie pistoletu idzie przez odwadniacz.
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2013, 23:57:08 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Października 2013, 00:01:23 czas Polski »
no,no aleś się rozpędził z tymi opisami :o
Offline Jakub
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2013, 00:14:58 czas Polski »
Stolarz u którego pracowałem miał taki,  po jakimś czasie ujawniła się jakaś wada "wrodzona" i nienaprawialna. Kompresor wylądował na śmietniku  :(
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2013, 00:19:13 czas Polski »
Nie nadążasz z czytaniem ? :)
Nie no ja nie mówię że to jest profesjonalny kompresor, ale jak zawsze zaznaczam do domowego użytku na pewno lepszy od całej masy chińskich kompresorów.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2013, 00:44:55 czas Polski »
Paweł dzięki za wszystkie recenzje, niejednemu pewnie pomogą w wyborze.
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Października 2013, 08:24:52 czas Polski »
a jaki  polecacie kompresor , najlepiej na 400v
dobra wydajnosc i miare cichy 50l wiecej nie zmieszcze w warsztacie :(
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Października 2013, 09:01:01 czas Polski »
Jak zależy Ci na dużej wydajności kompresora i małym zbiorniku, to najlepiej jakiś dwu tłokowy.
Sprężarki z 50L zbiornikiem, raczej wszystkie są na 230V.
Jak kupowałem kompresor, to brałem też ten pod uwagę.
http://allegro.pl/stanley-kompresor-50l-sprezarka-356l-min-3km-10bar-i3609428342.html
Offline studio tata
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Października 2013, 09:08:01 czas Polski »
tez rzucil mi sie w oczy , ciekaw jestem jak w praktyce sie spisuje ?
Offline robinson
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Października 2013, 09:15:35 czas Polski »
ja sprzedaje od wieków kompresory
i niema reklamacji nawet  na te chinskie podstawa to olej
i przeglądy
jezeli potrzeba wam wieksza wydajnosc a malo macie miejsca to tylko kompresor 50l tak zwana V-ałka
koszt 900 i są cichsze i niezawodne sa to kompresory 2-tłokowe
