25 Kwietnia 2026, 08:21:06 czas Polski
Autor Wątek: Drewniana wanna ogrodowa / basen drewniany  (Przeczytany 5373 razy)
Offline estol
« dnia: 09 Marca 2016, 10:12:53 czas Polski »
Witam serdecznie wszystkich fachowców na forum.
Mama pytanko. Chciałbym sobie zrobić wannę ogrodową podobną do tej, którą przedstawia zdjęcie.
Z jakiego drewna krajowego najlepiej wykonać? I jakie połączenia zastosować? na pióro-wpust?
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Odp: Drewniana wanna ogrodowa / basen drewniany
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2016, 10:52:17 czas Polski »
Myślę że dobra będzie Olsztyna bo odporna na wodę... pod wpływem wilgoci drewno puchnie więc się uszczelni.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2016, 11:11:12 czas Polski »
a ja myślę że z Grójca ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2016, 11:46:42 czas Polski »
Z Olsztyna odporny na wodę to jest tylko mój pies ;)
Myślę że taką wannę to i tak lepiej by było zamalować dobrym lakierem/żywicą - choćby ze względów higienicznych.
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2016, 13:07:28 czas Polski »
A tak poważniej to dąb , modrzew ,(tylko czy to może stać w słońcu, tu by należało zgłębić temat)
połączeń w zasadzie nie ma, klepki są między sobą bardzo dobrze spasowane i ściśnięte dookoła metalowymi taśmami.
Offline estol
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2016, 13:26:46 czas Polski »
Robson a klei się te klepki? Wannę chcę umieścić w altance.
Ciekawi mnie z jakiego drewna jest wanna na zdjęciu.
Offline wronks
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2016, 14:30:14 czas Polski »
Myślę, że trzeba by się przyjrzeć technologii wykonywania beczek lub wiader i przenieść to na wannę.
Tu Diresta robi wiadro:
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2016, 16:50:46 czas Polski »
Tak jest jak smartfon podpowie 😊 i się nie przeczyta. Cebrzyk będzie dobra podpowiedzią.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2016, 18:37:36 czas Polski »
Najlepszy jest modrzew syberyjski, modrzew zwykły (czyt. krajowy) lub extra wypas - dąb.
Połączenia - łączenie na styk bez kleju lub połączenie może być zaoblone z jednej strony i wklęsłe z drugiej.
Grubość klepki 3 cm, szerokość klepki od 5 do 10 cm.
Offline krit 6
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2016, 21:57:40 czas Polski »
Cytuj
Jeszcze lepszą odpowiedzią jest balia. Co do krajowych drzew to dąb będzie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. W internecie pełno jest filmów jak zrobić beczkę, i jedynym wyzwaniem może okazać się obręcz która trzyma klepki. Jak się robi beczki jest tutaj
Offline velsyster
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marca 2016, 22:14:13 czas Polski »
Jak sie beczke to robi to moze i pokazuje, ale BHP pozostawia wiele do zyczenia.
Dentarg
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Marca 2016, 09:23:35 czas Polski »
A dąb w kontakcie z wodą nie będzie wydzielał czegoś nieporządanego? Wiem, że zawsze z dębem są problemy jak ma ciągły kontakt z wodą.
Offline Henry
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Marca 2016, 09:31:50 czas Polski »
Mówisz i masz - 3 paseczki dębu zalane wrzątkiem:
Ale ja podtrzymuję swoje zdanie - pokleiłbym i zalakierował dla higieny.
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marca 2016, 09:34:07 czas Polski »
Henry taki chętny ,to może zalałbyś mi kawę  ;D
Offline Henry
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Marca 2016, 09:52:09 czas Polski »
Kawę mam z ekspresu - przyjedź to dostaniesz espresso czarne jak smoła ;) Miałem nawet kiedyś plan zrobić stolik barwiony kawą.
A ten dąb to mogłem zalać spirytusem i sprzedawać jako 25 letnią rudą ;)
