10 Czerwca 2026, 04:29:12 czas Polski
Autor Wątek: pomoc w wyborze struga na początek  (Przeczytany 15724 razy)
Offline janoos
« dnia: 09 Marca 2016, 19:22:50 czas Polski »
Hej
Miałem ja do czynienia ze strugiem marketowym, marność do potęgi i szkoda na ten temat się rozpisywać ale coś nim dawałem radę zrobić. Przyszła jednak refleksja, że przydałoby się zaopatrzyć w coś porządnego.
Na początek chciałbym wykonać nieduży stół o wymiarach 60x100 ze starych desek (niestruganych). Nie chcę tego szlifować tylko ostrugać i w związku z tym jakie strugi?
Wymyśliłem sobie, że przydałby się spustnik (żeby wyrównać długie krawędzie), no ale również równiak (żeby z grubsza obrobić materiał) jak i gładzik do końcowego wykończenia płaszczyzn (w sumie spustnik ma podobną funkcję jak gładzik tylko dłuższy?).
Jako, że  zakup 3-4 strugów na początek to zbyt duży wydatek to pomyślałem, żeby połączyć funkcję równiaka i spustnika w strugu Stanley 1-12-137 oraz do kompletu gładzik  Stanley Baley 1-12-003.
Myślałem również o drugiej opcji Stanley nr 1-12-005 lub 1-12-006 i gładzik do tego ale nie wiem czy bardziej się nie przyda strug z niskim kątem do strugania w poprzek włókien.
Poproszę o rozważenie powyższego i podpowiedzi.
Offline janoos
Odp: pomoc w wyborze struga na początek
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2016, 13:12:45 czas Polski »
Udało mi się pozyskać stary strug spustnik (lekko na końcach trącony zębem czasu) ale chyba nóż w porządku. Trochę go doprowadziłem do porządku ale jeszcze ostrzenie noża przede mną i ze stopy nie jestem zadowolony. Czym zakonserwować cały strug?
Pozostaje mi chyba wybór Stanley 1-12-137 oraz do kompletu gładzik  Stanley Baley 1-12-003 czy może nr 5 i mały równiak?
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2016, 19:54:36 czas Polski »
fajny strug, z kornikami nie przyszło mi walczyć więc nie pomogę, a z wyborem struga- jak nie pracowałeś na tych które wymieniasz to nie znasz efektu jakie dają- opisac niby się da ale nie ma to jak popracować strugiem- przed zakupami na kilkaset zł możesz odwiedzić któregoś kolege z forum który mieszka blisko i sprawdzić co i jak z każdym strugiem- ja bym tak zrobił :)
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2016, 20:16:19 czas Polski »
"4" Stanley'a to uniwersalny strug. Do krawędzi pod klejonkę myślę ,że "5" wystarczy ale skoro masz "sputnika" z odchylakiem to pozostaje tylko dobrze wyprowadzić nóż i stopę i powinno wystarczyć. Tak naprawdę ,żeby mieć zawsze coś odpowiedniego , to jak wcześniej pisał jeden z kolegów z forum , trzeba być mieć kilkanaście a nawet kilkadziesiąt strugów. ;D
Offline janoos
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2016, 13:17:24 czas Polski »
Widzę, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi. To mi namieszaliście w głowie :D
No to może inaczej, żeby obrobić deskę tartaczną, sezonowaną to co mi jest potrzebne?
Strug surform + równiak (mały czy duży?) + spustnik? czy może przed spustnikiem nr 4 lub 5?
poproszę o poradę
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marca 2016, 21:09:24 czas Polski »
Mogę Ci tylko napisać czego ja używam w tym miesiącu do takich desek: spustnik (Stanley 7), metalowy zdzierak 25cm (chyba ruski, coś takiego http://img12.staticclassifieds.com/images_tablicapl/319295869_3_644x461_strug-reczny-oryginal-zsrr-narzedzia_rev001.jpg ), równiak (odpowiednik Stanley 4), mały równiak Darex.
Offline janoos
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2016, 09:31:06 czas Polski »
Sporo tego, w kolejności:
1 zdzierak
2 rowniak  (mały - duży?)
3 spustnik (czyli gładzik?)
O ilę się nie mylę, przy w miarę równej desce można zdzierak pominąć?
Offline Henry
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2016, 09:46:08 czas Polski »
To zależy czy chcesz się bawić w regulacje. Ja wolę mieć zdzierak ustawiony na średni wiór i równiak/gładzik na mały niż grzebać przy jednym strugu jak mi się trafi mniej równy fragment deski. No chyba że struganie Cię relaksuje i możesz skrobać cienkim wiórem przez godzinę ;)
Tak w ogóle to Stanley 4 to gładzik a nie równiak bo ma ostrze pod dużym kątem i łamacz. Stanley'a 5 używam jako zdzieraka/równiaka - ma ostrze z łamaczem i ostrzę na małą krzywiznę więc nie jest typowym zdzierakiem (na zimę wylądował w szafie). Ten ruski też jest ostrzony z małą krzywizną więc też nie jest klasycznym zdzierakiem (ale nie ma łamacza - za to kosztował chyba 40zł).
Offline janoos
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2016, 10:12:47 czas Polski »
Czyli dużo doświadczeń przede mną :)
Znalazłem w sieci strug używany Whitmore nr 4, spotkał się ktoś może z tą firmą? 110zł za używkę
http://olx.pl/oferta/stanley-bailey-i-inne-strug-zdzierak-hebel-rowniak-a-CID628-IDdwxFd.html#5dfea8d0ea
ewentualnie takie cosik taniutkie za 15zł
http://www.gumtree.pl/a-narzedzia/poznan/strug-reczny/1001303511010910474101909
Offline Henry
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2016, 10:26:03 czas Polski »
O, takiego taniocha używam właśnie jako zdzieraka - jadę nim po niestruganych deskach z tartaku i po lakierowanych z odzysku (żeby zedrzeć warstwę z lakierem). Zdzierak nie potrzebuje precyzji tylko ostrego noża i masy - ten toporny brzydal spełnia te warunki.
Offline janoos
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2016, 11:42:16 czas Polski »
No to kupiłem (a w zasadzie zarezerwowałem), jutro może zostanie wysłany a do kompletu wziąłem mniejszy długości 25cm za 10 zł. Specjalnej jakości się nie spodziewam ale do zgrubnej obróbki będzie dobre tak jak mówisz.
Jeszcze o równiaku i gładziku muszę pomyśleć. Tu są atrakcyjne oferty, mam możliwość zakupu na firmę więc i cena będzie w rezultacie niższa.
http://stanley-polska.pl/index.php?k290,narzedzia-reczne-stanley-narzedzia-stolarskie-strug-bailey
Offline Henry
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2016, 12:37:19 czas Polski »
Uważaj bo Stanley zszedł na psy w Bailey'ach. Ich 7'ka jeszcze była ok i nawet jestem z niej zadowolony, ale mały strug 12-060 to była porażka na całej linii. Od tamtej pory wolę polować na używki na alledrogo. Co do innych modeli opinie też nie były za dobre... chyba były nawet jakieś zwroty bo się nie dawały wyregulować. Bo to że będą krzywo oszlifowane to na bank... :(
Offline janoos
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2016, 12:41:22 czas Polski »
Tak, czytałem o stanley'u i liczę się ze szlifowaniem stopy. Cena jednak robi swoje, a dzwoniłem jakiś czas temu do tego sklepu i mają dostępne. Pogdbybam sobie jeszcze i może jakieś używki ustrzelę.
Sylwek
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Marca 2016, 12:46:25 czas Polski »
Masakra jakaś- jak kupowałem 5kę pod koniec zeszłego roku, to na tej stronie nie było takich cen. Kupiłem gdzie indziej i zapłaciłem prawie 80zł drożej...
Offline janoos
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Marca 2016, 12:53:36 czas Polski »
Na innych stronach tez sa wyzsze ceny. Już prawie kupiłem w innym sklepie a znalazłem ich i sporo taniej jest.
Jeśli ktoś miał doświadczenia z tym sprzedawcą to poproszę o info.
